| Ersatzteile CVT Getriebe https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=6406 |
| Autor: | pavmi [ Di 6. Sep 2011, 06:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ersatzteile CVT Getriebe |
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Ölfilter für das CVT Getriebe meines 2001er MGF , und die Dichtung der Ölwanne . Leider konnte ich bis jetzt nichts finden Gruß Michael |
| Autor: | Mykel [ Di 6. Sep 2011, 08:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ersatzteile |
Moin Michael, ich denke, du meinst das Ölsieb (oil strainer TGM10011), das in der Wanne sitzt, ja? Also der Satz Nummer 6 bei Rimmerbros hier. Bei der Dichtung für die Wanne (Nr. 2) steht "no longer available", das ist bitter. Lustigerweise ist die Dichtung aber auch Bestandteil einer neuen Ölwanne (Nr. 1), und die ist zu kriegen, dann auch gleich mit neuer Magnetschraube und deren Dichtring. Ich hab hier noch einen anderen Händler gefunden, der die Dichtung angeblich hat, der ist in D, kannst den ja mal anrufen. Das Ölsieb hätte er auch, lustigerweise ist aber Sieb und Dichtung bei ihm genauso teuer wie Sieb, Wanne, Dichtung und Ablassschraube zusammen bei Rimmer. Kommt dann noch auf die VK an. Gruß Mykel |
| Autor: | pavmi [ Di 6. Sep 2011, 09:18 ] |
Super vielen Dank dann werde ich mal bei Rimmers bestellen Gruß Michael |
| Autor: | MG-CH [ Di 6. Sep 2011, 16:39 ] |
Lass mal hören, wie das mit der Oelwannendichtung ausgegangen ist. Da bin ich interessiert. Offiziell gibt es keine. Musste die Dichtung dieses Jahr auch erneuern. Dies wurde mit einer Flüssigdichtung auf "Loctite-Basis" gemacht. Muss man ziemlich sauber arbeiten und das Oel muss von oben vor der Arbeit restlos runtergelaufen sein. (am besten eine Nacht lang runter tropfen lassen) Danach die Dichtungsstelle peinlichst genau säubern, sonst hält die Sauce anschliessend nicht dicht. Ist soweit wieder alles OK bei der Oelwanne. Bin allerdings gespannt, wie lange es halten wird... Grüsse Andy |
| Autor: | pavmi [ Di 6. Sep 2011, 21:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ersatzteile CVT Getriebe |
Hallo @ MG-CH ich wollte nur nochmal darauf hinweisen das es sich um die Ölwanne des CVT Getriebes handelt um die es hier geht,wobei es auch für die Motor Ölwanne auch keine mehr gibt Gruß Michael |
| Autor: | Dieter [ Di 6. Sep 2011, 22:30 ] |
Nur mal so zwischendurch: Wieso schnitzt ihr euch die Dinger nicht selber ? Flachdichtungsmaterial gibt es doch in fast jeder Stärke ? http://www.grafe-shop.de/index.php?view ... _catid=311 |
| Autor: | xpower [ Di 6. Sep 2011, 23:44 ] |
evtl mal über http://www.mgocspares.co.uk probieren... die sammeln teile |
