| teile neu lackieren woher die farbe ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=6319 |
| Autor: | loaded [ Sa 20. Aug 2011, 21:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | teile neu lackieren woher die farbe ? |
moin, ich habe mir eine einparkhilfe gekauft und möchte die sensoren gerne in wagenfarbe lackieren. ein airbrushset zum lackieren von kleinteilen habe ich nur fehlt mir die orginalfarbe. kann ich die noch kaufen oder muß ich die beim lackierer anrühren lassen ? JFV Trophy Blue Paint-aerosol spray - JFV Trophy Blue - Trophy AWZ000030 Paint-pencil/colour code and P/N - JFV Trophy Blue - Trophy AWZ000060 |
| Autor: | xpower [ Sa 20. Aug 2011, 22:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: teile neu lackieren woher die farbe ? |
hinfahren zu einem der anmischen kann und dann mit der farbkarte passend zum lack der sich ja im laufe der jahre ändert eine dose abfüllen lassen und den klarlack nicht vergessen http://cdb.sxcolor.info/de/AdvancedSearch.mvc/grid |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 21. Aug 2011, 01:19 ] |
Stahlgruber , falls in der Nähe verfügbar |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 21. Aug 2011, 08:19 ] |
Gutem Morgen, eigentlich solltest Du die von Dir genannten Farb-Dose ( bei Metallic-Farbe ist vermutlich auch der Klarlack dabei) oder Lackstift bei jedem xpart-Händler bestellen können. eigentlich heißt: Verfügbarkeit macht den Unterschied zw. Theorie und Praxis. Ich schließe mich aber in der praktisch Aufführung xpower voll an: ich würde mir die Tropfy-Farbe ebenfalls anmischen lassen, ( vielleicht gleich lackieren lassen ( je nach eigenem Können/Erfahrung ). Lackieren lassen weil: wenn's schlecht aussieht ( an dieser exponierten Stelle ) ärgert man sich. Eine Überlegung noch für TF ( den Du hast ): die 4 Sensoren könnte man auch im schwarzen Bereich der Heckschürze montieren. Dort fällt es IMHO am wenigsten auf. Ob bzw. wie die Sensoren an diesen "tieferen" Positionen "arbeiten", wäre vorher zu testen. hier noch deep-link zu dupont cdb.dupontrefinish.info/de/AdvancedSearch.mvc/grid?powerSearchKeys=JFV&databaseType=official |
| Autor: | loaded [ So 21. Aug 2011, 11:05 ] |
ich habe mir ein set mit 8 sensoren gekauft 4 vorne und 4 hinten und die anzeige ist in dem rückspiegel der getauscht wird. ![]() kann mir einer sagen was der lack orginal kostet bzw. das mischen damit ich eine richtung habe mit der ich rechnen kann. |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 21. Aug 2011, 11:17 ] |
Bei Stahlgruber kostet eine 500 ml Dose 14,80 € |
| Autor: | xpower [ So 21. Aug 2011, 15:59 ] |
kunststoffhaftvermittler dose 400ml 10,-- farbe dose 400ml 15,-- klarlack dose 400ml 8,-- besser und feiner wirds wenn du es mit airbrush aufträgst dose musst gut schütteln das sich die farbteilchen richtig mischen geht bei perleffect gern schief |
| Autor: | Mykel [ So 21. Aug 2011, 17:52 ] |
3 x 400 ml für die 8 kleinen Knöppkes? Ist das nicht etwas übertrieben?? Ich würd mir nen 20 ml Lackstift mit ebensoviel Klarlack im Set für 15 Euro holen, etwas verdünnen und dann ab in die Airbrushpistole damit. Nicht dass man den Lack nicht irgendwann mal brauchen kann, aber besser wird der mit den Jahren ja auch nicht. |
| Autor: | xpower [ So 21. Aug 2011, 19:41 ] |
wenn du ne airbrushpistole und kompressor mit druckminderer hast alles klein problem wenn nicht musst halt dosen nehmen und mischen lassen geht halt meist nur 400ml ausser du kaufst originallack von mg rover den gabs im set farbe klarlack zu 150ml die dose |
| Autor: | Mykel [ So 21. Aug 2011, 20:10 ] |
Nun, ne Spritze hat er ja, wie loaded schreibt. Ich hab mir bei lackstift24.de die entsprechende Farbe anmischen und auf Sprühdose und Stift ziehen lassen, bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die fragen nach Farbbezeichnung, Farbcode und Baujahr, nehmen also ziemlich genau Maß. |
| Autor: | MG-CH [ Mo 22. Aug 2011, 16:21 ] |
Ich würde die Sensoren garnicht in Wagenfarbe lackieren. Es gibt Sensoren, die dies überhaupt nicht mögen und anschliessend falsche Werte liefern. (wegen Beschichtung) Vielleicht vorher abklären ... Grüsse Andy |
