| Getriebe Beschädigung https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=6040 |
| Autor: | speedsgood [ Di 21. Jun 2011, 07:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Getriebe Beschädigung |
Hallo, was haltet Ihr von der auf den Bildern zu sehenden Beschädigung des Getriebes? (PG-Schaltgetriebe) Ist das ein Problem oder nur optisch relevant? Kann man das reparieren, falls ja was ist zu tun? Danke! ![]()
| Autor: | Mykel [ Di 21. Jun 2011, 09:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Getriebe Beschädigung |
Hi Peter, von dem was man auf den Fotos sieht scheint nur die Dichtung beschädigt zu sein. Hab die nur bei Rimmerbros auf die Schnelle gefunden: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-TRX100060SLP Gruß Mykel EDIT: Werkstatthandbuch, Kapitel manuelles Getriebe, Sektion Reparaturen, Seite 21 (zumindest in der engl. Ausgabe |
| Autor: | speedsgood [ Mi 22. Jun 2011, 10:20 ] |
Hallo Mykel, danke für die Info. Ich denke aber, dass nicht die Dichtung sondern der aussen sichtbare Metallring erneuert werden muss. Nur, woher bekommt man den und wie wird er gewechselt? |
| Autor: | BoneLord [ Mi 22. Jun 2011, 11:10 ] |
Wenn ich mich nun nicht ganz täusche ist das ein Teil das Bild bei Rim ist nur von der Rückseite |
| Autor: | Mykel [ Mi 22. Jun 2011, 14:12 ] |
Ja, Bonelord hat Recht, laut Werkstatthandbuch (eine sinnvolle Anschaffung übrigens Guckst du mal hier. Müsste der teurere sein. |
| Autor: | speedsgood [ Mi 22. Jun 2011, 16:48 ] |
Danke Euch, werde es mir dann bei Gelegenheit mal näher anschauen. |
