| KGE000110 - Mounting-front subframe rubber https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=5872 |
| Autor: | verplant23 [ Di 17. Mai 2011, 11:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | KGE000110 - Mounting-front subframe rubber |
Für meinen MGTF135 3D618875 brauch ich die hier oder: KGE000110 - Mounting-front subframe rubber (Trophy). Bin immer leicht verplant wenns um die VINs geht und ich dann Teile suche von denen es mehrere Ausführungen gibt. Wollt erst die hier bestellen: FAM9525 aber die sehen iwie nicht so aus wie die die ich verbaut habe http://mgfcar.de/epc/422.htm das Teil hat die Nummer 10 Vielen Dank schonmal für die Infos. |
| Autor: | Mykel [ Di 17. Mai 2011, 12:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: KGE000110 - Mounting-front subframe rubber |
Müsste eigentlich der hier sein, oder? Hier z.B. zu kriegen: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KGE000110
| Autor: | verplant23 [ Di 17. Mai 2011, 12:19 ] |
Der Meinung war ich eigentlich auch. war nur etwas verunsichert. |
| Autor: | British Steel [ Di 17. Mai 2011, 13:06 ] |
Hi, warum kaufst du dir keine Privat oder beim Schlachter?? Was ist mit deinen passiert?? Abgefallen Gruß Klaus |
| Autor: | verplant23 [ Di 17. Mai 2011, 13:59 ] |
Ja also eBay hab ich schon durch eng wie deutsch. Meinste ich sollt mal Deluxe knechten ? Also war gestern auf der Bühne und vorne Links der is gerissen ... Und der Rechte is auch netmehr so gut. Die hinteren Halter müssten dann auch demnächst neue ran |
| Autor: | British Steel [ Di 17. Mai 2011, 15:52 ] |
Hier in der Suche eingeben oder Abraham, Deluxe die üblichen Verdächtigen halt. Wobei ich die Suche hier vorziehen würde Gruß klaus |
| Autor: | verplant23 [ Sa 28. Mai 2011, 17:33 ] |
Hat wer hier Drehmomentsangaben ? Auf Dieters Seite hab ich folgenden Abschnitt gefunden: Front Subframe Clamp plate to subframe 26 Nm Crush member to subframe 45 Nm Front mounting to body 30 Nm Front mounting to subframe 100 Nm Rear mounting to body. 45 Nm Rear mounting to subframe 100 Nm Wenn das die richtigen Angaben sind dann müssen die 2kleineren Schrauben mit 30Nm und die "dicke" Schraube mit 100Nm angezogen werden? Ist das korrekt ? |
