mgboard.de
https://mgboard.de/
Windschott MGF
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=5776
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ Fr 29. Apr 2011, 16:10 ]
Betreff des Beitrags:  Windschott MGF
gibt es Erfahrungen mit dem Windschott von DDC?
Danke und Grüße
Ulrich Hübner
Autor:  Sven [ Sa 30. Apr 2011, 10:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Windschott MGF
DDC... sagt mir spontan nichts. Mit einem Link/Bezugsinfos würden sicherlicherlich mehr Antworten kommen.
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ Sa 30. Apr 2011, 10:57 ]
Hallo, hier ist der link:
http://cgi.ebay.de/Windschott-Rover-MGF ... 3366dfaadd
Ulrich Hübner
Autor:  Dieter [ Sa 30. Apr 2011, 11:11 ]
... LOL. unheimlich geistreich beschriebenes Angebot :angel: :lol:
Könnte sich um das bekannte Postert, KSM, Chrom-Design, etc... Windschott handeln.
http://www.mgfcar.de/windstop/index.htm
(Untere Seitenhälfte !)
Es funktioniert, jedoch war das Originale von der Wirkung her einfach besser.
Wobei es beim Originalen auch ein paar Kritikpunkte gab.
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ Sa 30. Apr 2011, 12:14 ]
Danke, hilft weiter. Ich besorge ein originales.
Ulrich Hübner :D
Autor:  Mykel [ Sa 30. Apr 2011, 12:38 ]
Hallo Ulrich,
wenn du evtl. ein gebrauchtes holst und kein Gutachten mehr dabei ist, findest du das bei Peter in seinem Wiki:
EDIT: Link entfernt
Ich hab mir das (und die Winterfelgen) seinerzeit gleich eintragen lassen bei der Abnahme, dann hat man nicht immer die Zettelwirtschaft im Auto.
_zb_1.pdf [172.36 KiB]
621-mal heruntergeladen
Autor:  Dieter [ Sa 30. Apr 2011, 12:51 ]
... für das Oriinale gab es inzwischen eine neue (alte Quelle) in DE.
http://www.demashop.de/magento/
Wart mal ab wer sich hier noch meldet.
Bevor du das einbaust melde dich nochmal !
Die Original Montageanleitung ist ziemlich Panne. Das geht anders viel präziser...
PS. und das Gutachten braucht wirklich kein Mensch ;)
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ Sa 30. Apr 2011, 13:23 ]
Vielen Dank für die Information - bin begeistert.
Ulrich Hübner
Autor:  Tawineu [ Sa 30. Apr 2011, 13:24 ]
ach das muss man eintragen lassen? Cool, auf die Idee mit eintragen oder ABE wäre ich jetzt auch nicht gekommen :-)
Autor:  xpower [ Sa 30. Apr 2011, 17:17 ]
mach dir in sachen zubehör keinen stress... abwarten nen englischen tee trinken und es taucht auch mal preiswert was auf...
Autor:  xpower [ Sa 30. Apr 2011, 23:51 ]
siehe http://cgi.ebay.de/original-Leder-Winds ... 20b8f07912
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ So 29. Mai 2011, 11:57 ]
Hallo Dieter,
habe jetzt ein original Windschott bei ebay gekauft. Kommt die nächsten Tage. Du hattest angeboten, ein paar Tipps zum Einbau zu geben. Bin Dir dankbar dafür. :geek:
Beste Grüße
Uli
Autor:  xpower [ So 29. Mai 2011, 13:23 ]
schau mal unter http://www.mgfcar.de/windstop/index.htm
dort findest die anleitung dazu...
schablone ausdrucken auflegen und los gehts... 30 min ist alles erledigt :)
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ So 29. Mai 2011, 18:15 ]
Hallo Xpower,
vielen Dank für den Hinweis. Habe inzwischen meine T-bar angeschaut und zwei Löcher gefunden. Die darunterliegenden Schrauben im Metallteil sind weg. Also hatte mein F schon so ein Ding. Hoffe, es passt wenn es da ist.
Grüße nach DD :)
Uli
Autor:  xpower [ So 29. Mai 2011, 22:09 ]
na da hast du ja richtig glück und kannst dir bissl arbeit sparen ;) dann dir eine etwas zugfreiere fahrt ;)
gruss peter
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ So 19. Jun 2011, 22:15 ]
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe das Original Windschott eingebaut. Funktioniert gut. Aber es knarzt sehr stark, vor allem bei unebenen Strassen. Liegt wohl daran, dass es auf dem Schaumstoff aufliegt. Gibt es Tricks?
Danke und freundliche Grüße
Uli :geek: :geek:
Autor:  Dieter [ So 19. Jun 2011, 23:24 ]
Stückchen Filz drunter pappen.
Autor:  Dr. Ulrich Hübner [ Mo 20. Jun 2011, 20:56 ]
Danke, ich probiere es.
FG :up:
Uli
http://www.phpbb.com/
