| Verdeck https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=5701 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | marlon [ Fr 15. Apr 2011, 20:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Verdeck |
Hallo ich habe mir in lezter Zeit ein paar MGFs angeschaut und war verwundert, wie die Leute ihr Verdeck geöffnet haben. Das ging immer so klack links, lack rechts und dann ratsch nach Hinten. Ich für meinen Teil mach erst mal den Reißverschluss auf und lege das verdeckt dann langsam nach hinten. Eine Frau meinte:"das verdeckt kann man bei der Fahrt aufmachen" Bin ich da zu pingelig oder wie macht ihr das |
| Autor: | Mykel [ Fr 15. Apr 2011, 20:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Verdeck |
Wenn's warm ist lass ich den Reißverschluss auch zu, einfach aufklappen und gut. Im Winter, so bei unter 10 Grad, da hab ich die Scheibe rausgezippt und flach hingelegt, weil da das Risiko des Bruchs da viel größer ist. Und wenn ich an den Motor muss, dann auch, weil das Verdeck dann besser aus dem Weg kommt. Aber während der Fahrt würde ich das mit dem Aufmachen bleiben lassen. |
| Autor: | verplant23 [ Fr 15. Apr 2011, 21:26 ] |
ich mach eigentlich auch immer den zipper auf legs flach hin und klapp dann es verdeck auf. so viel länger dauerts auch net beim aufmachen und mit n bisschen übung geht des auch ohne irgendwelche verrenkungen oder aussteigen/ schnell mal an der ampel |
| Autor: | Dieter [ Fr 15. Apr 2011, 23:50 ] |
marlon hat geschrieben: Ich für meinen Teil mach erst mal den Reißverschluss auf .... Öhmmm ? ... welchen Reissverschluß ? *duck und wech ....* PS. im Winter bzw unter 10° bleibt's Dach zu, daher mach ich das Ding nur auf wenn die Heckscheibe mal poliert werden soll PPS. Scheibe aus PVC hält entschieden länger, wenn sie flach liegt. Dafür kann der Reissverschluss schneller kaputt gehen |
| Autor: | British Steel [ Sa 16. Apr 2011, 09:31 ] |
verplant23 hat geschrieben: ich mach eigentlich auch immer den zipper auf legs flach hin und klapp dann es verdeck auf. so viel länger dauerts auch net beim aufmachen und mit n bisschen übung geht des auch ohne irgendwelche verrenkungen oder aussteigen/ schnell mal an der ampel Da müsst ich ja aus dem Auto steigen um die rauszuzippen, dazu bin ich zu alt, das machen meine Knochen nicht mehr mit. Tip für den Winter, Auto warm fahren und die Heizung auf die Mitteldüsen schön zur Heckscheibe hin, nach 10 Minuten ist die warm. Wenn meine kaputt ist kommt eine Glasscheibe rein und das Spiel geht weiter. Gruß klaus |
| Autor: | verplant23 [ Sa 16. Apr 2011, 09:57 ] |
Nene Klaus geht ohne aussteigen |
| Autor: | BADBOY [ Sa 16. Apr 2011, 10:19 ] |
British Steel hat geschrieben: Tip für den Winter, Auto warm fahren und die Heizung auf die Mitteldüsen schön zur Heckscheibe hin, nach 10 Minuten ist die warm. Und schön die Persenning drauf machen, dann bleibt sie warm und auch beim zu machen ganz. |
| Autor: | Tawineu [ Sa 16. Apr 2011, 10:44 ] |
verplant23 hat geschrieben: Nene Klaus geht ohne aussteigen Noch ein älterer Herr, auch zeigen! |
| Autor: | Sven [ Sa 16. Apr 2011, 11:18 ] |
Scheibe bleibt bei mir meist drin (Temperaturabhängig), wird aber sauber gebogen, nicht geknickt. Also nicht von im Auto. Dafür zieh ich hinten die "Ohren" raus, da sich mein kleiner sonst dank Schereneffekt das Dach zerkaut. Gruß, Sven |
| Autor: | Dieter [ Sa 16. Apr 2011, 12:04 ] |
Klar Sven, aber haste die zusätzlichen Gummistrapse nicht nachgerüstet ? Gibts doch bei dem Typ vom MGCC Scotland für'n Appel und'n Ei.... über ebay. |
| Autor: | Sven [ Sa 16. Apr 2011, 12:10 ] |
Nö, hab ich nicht nachgerüstet... nachdem ich eh immer brav nach der Scheibe schaue macht das auch nichts mehr... |
| Autor: | Nikos [ Sa 16. Apr 2011, 13:44 ] |
Bis 50km/h geht's auf und bis 80km/h geht's zu. Allerdings mit Glasscheibe. Beim vorherigen mit Plastikscheibe hab ich schon geschaut, dass nix knickt. |
| Autor: | Sven [ Sa 16. Apr 2011, 13:54 ] |
Zu geht während der Fahrt, ja. Und wenn die ganze Kollone auf der Autobahn an der Wolkenbruchwand kurz ordentlich bremst klappts sogar bei annähernd 100km/h |
| Autor: | Nikos [ Sa 16. Apr 2011, 14:24 ] |
@ Sven Ich hab mich gar nicht getraut es auszusprechen. Glaubt einem ja keiner. |
| Autor: | Dieter [ Sa 16. Apr 2011, 14:28 ] |
Pssst !! Danach hat aber auch schon so mancher ein neues Gestänge gebraucht, weil's dann verbogen war OK, hier noch das mit den Gummistrapsen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0699954900 (Nicht vom MGCC, jedoch original. |
| Autor: | xpower [ Sa 16. Apr 2011, 15:56 ] |
jungs macht mir keine angst das dach kann man auf und zu machen ?? mist und ich hab mich immer gewundert warum es so warm ist wenn ich hinten nur die scheibe auf gemacht hab... |
| Autor: | Nikos [ Sa 16. Apr 2011, 16:52 ] |
@ Xpower Dafür ist das Forum ja da. Wir helfen wo wir können. |
| Autor: | British Steel [ Sa 16. Apr 2011, 23:49 ] |
Hi, also wir haben für 1 Mtr. Gummiband 2€ gezahlt, man braucht ca.50cm für beide Seiten, Gummiband wird einfach Straff über die alten Gummis eingenäht, Arbeitszeit ca. 15 Minuten. Man sieht nichts und es ist billig dazu, 13 GBP dafür auszugeben ist für mich undenkbar. Gruß klaus |
| Autor: | my01 [ So 17. Apr 2011, 10:27 ] |
also ..ich hab über ebay die Originalen geschossen...ich glaub so 7€,,,passt also |
| Autor: | marlon [ So 17. Apr 2011, 11:23 ] |
Wie jetzt, ein Gummi für das Auto? |
