Jasmin L.
Registriert: Fr 8. Okt 2010, 16:19 Beiträge: 15 Wohnort: Mainz
 Merkwürdige Geräusche beim Lenken
Hi Leute, seit einer Weile, macht mein TF seltsame Schleif-Geräusche beim Lenken. Das hat ziemlich plötzlich begonnen und ist nun ständig zu hören. Es hört sich so ähnlich an, wie wenn ich einen Schiff lenken würde Jetzt denke ich an die Servolenkung und frage mich wie ich den Ölstand prüfen kann.. Das Handbuch verrät dazu ja nichts. Ist das beim dem TF ne schwierigere Angelegenheit, das Servo-Öl nachzufüllen. Kann das Geräusch auch eine ganz andere Ursache haben? Es kommt wie gesagt definitiv von der Vorderachse und es lässt sich auch noch normal lenken. Bin für jeden Rat dankbar LG Jasmin
| Mo 4. Apr 2011, 20:41 |
Tawineu
 Re: Merkwürdige Geräusche beim Lenken
Servolenkung? Öl? Die ist doch elektrisch oder sollte ich mich täuschen.
| Mo 4. Apr 2011, 20:51 |
Öl ? Nein. EPAS =Electric Power Assisted Steering, an der Lenksäule ist ein Motor der beim Lenken hilft. Das Geräuch muss eine andere Ursache haben, vorallem wenn von Vorderachse, denn der EPAS-Motor sitzt unter dem Amaturenbrett.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 4. Apr 2011, 20:58 |
British Steel
Nö, du täuscht dich nicht, ist elektrisch, da wird Uwe sicher wieder was locker aus der Hüfte schießen und das ist es dann auch gewesen Schleift das unten oder oben am Plastik, merkt man das im Lenkrad, auf beiden Seiten, nur auf einer Seite?? bissl mehr muste da schon noch beisteuern Gruß klaus
| Mo 4. Apr 2011, 20:59 |
Jasmin L.
OKay, dann kann ich zu wenig Öl schonmal ausschließen.
Also es komen definitv von der Vorderachse und ich denke von beiden Seiten. Bei Geschindigkeiten bis ca 50 Km/h höre ich dieses Knarren sehr deutlich.
Beim Anfahren ist es auch bei gerader Lenkradstellung zu hören. Kann es dann vielleicht mit der Radaufhängung oder den Federn oder vielleicht dem Keilriemen zu tun haben?
| Mo 4. Apr 2011, 21:08 |
British Steel
Keilriemen kommt von hinten weil da der Motor sitzt, das Geräusch muss man gehört haben, an der Vorderachse kann das alles mögliche sein, ausgeschlagene Gelenke oder Lager, Stoßdämper sind o.k. oder nur noch Ballast, ist der Vorne mal an den Schmiernippeln abgeschmiert worden? Was macht der denn jetzt schleifen oder knarren Gruß klaus
| Mo 4. Apr 2011, 21:15 |
Jasmin L.
Eher knarren...wie bei einem alten Schiffslenkrad... ich kanns nicht besser beschreiben
| Mo 4. Apr 2011, 21:21 |
British Steel
Haste Holzinterieur?? Vielleicht sogar ein Holzlenkrad Ändert sich das wenn du bremst? Gruß Klaus
| Mo 4. Apr 2011, 21:29 |
Jasmin L.
.. ja daran hab ich noch garnicht gedacht..es liegt bestimmt an meinem Buche-Furnier-Lenkrad beim Bremsen, ist es wie beim Anfahren auch extrem laut zu hören.. also ich vermute, ich komme mal wieder um einen Werkstattbesuch nicht rum.. mein Automechaniker wird sich wieder freuen...
| Mo 4. Apr 2011, 21:35 |
British Steel
Knackt das manchmal bei Randstein herunterfahren oder ähnlichem? Gruß klaus
| Mo 4. Apr 2011, 21:39 |
gallex2000
Wie war das nochmal mit dem abschmieren der Querlenker an der VA ? Oder evt. knarzt ein Kugelkopf / Dämpfer ... Gruss, Gallex.
| Mo 4. Apr 2011, 22:50 |
BADBOY
Ich würd mir die Bremsbeläge mal anschauen.
| Mo 4. Apr 2011, 23:41 |
Tawineu
Ist das nicht alles Kaffeesatzleserei? Da gibt es tausend Ursachen, muss man sich anhören und dann schauen.
| Di 5. Apr 2011, 08:33 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
British Steel hat geschrieben: [...], ist der Vorne mal an den Schmiernippeln abgeschmiert worden? [...] Gruß klaus Wo sitzen die Schmiernippel, wie viele gibt es? Ich konnte in meinem Werkstatthandbuch unter Wartung leider nichts finden....
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| Di 5. Apr 2011, 10:54 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1154 Wohnort: Rockenhausen
| Di 5. Apr 2011, 11:36 |
Kobayashi
Danke!
| Di 5. Apr 2011, 11:46 |
Tawineu hat geschrieben: Ist das nicht alles Kaffeesatzleserei? Da gibt es tausend Ursachen, muss man sich anhören und dann schauen. Jup, völlig korrekt, drum fliegen solcher Laberthreadsauch immer aus dem Technikbereich raus in das allgemeine Forum. Thread verschoben
| Di 5. Apr 2011, 14:13 |
gallex2000
@Jasmin - Was war es denn nun ??
| So 10. Apr 2011, 12:53 |
