| Schmiernippel, welches Fett ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=479 |
| Autor: | speedsgood [ Mi 11. Feb 2009, 08:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schmiernippel, welches Fett ? |
Hallo, reicht Universalfett für die 2 bzw. 4 Schmiernippel (Querlenker), oder nimmt man besser Molykote etc. ? |
| Autor: | Schweegmann [ Mi 11. Feb 2009, 20:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schmiernippel, welches Fett ? |
Hi Peter Angegeben wird "Dextragrease super GP" kann man dir im Handel sicherlich eine info zu geben bzw. umschlüsseln. gruß frank |
| Autor: | speedsgood [ Mi 11. Feb 2009, 21:50 ] |
Danke Frank |
| Autor: | speedsgood [ Do 12. Feb 2009, 05:52 ] |
Das Fett scheint es nicht wirklich zu geben Jemand ne andere Idee, was man da reinpumpen sollte? |
| Autor: | Saarländer [ Do 12. Feb 2009, 12:52 ] |
Von Fuchs Renolit CX-EP 2 Calciumkomplexseifenschmierfett. Ist für rauhe Beanspruchung und verhindert Korrosion. Beständig gegen Wasser, Salzasser und Lösungen. Temp.Bereich -30°C bis 140°C. |
| Autor: | speedsgood [ Do 12. Feb 2009, 15:05 ] |
Klingt gut, danke |
| Autor: | mike26dd [ Mi 10. Aug 2011, 21:36 ] |
Wo kann man dieses Fett bekommen??? |
| Autor: | olli256 [ Mi 10. Aug 2011, 22:35 ] |
Moin, welches Walzlagerfett benutzt wird ist nicht wirklich wichtig, denn alle Schmiermittel werden für ganz andere Belastungen entwickelt, da ist die Krafteinwirkung beim MG doch er gering. Viel wichtiger ist es regelmäßig und richtig anzuschmieren, das austretende Fett dichtet das Lager gegen "Süff" ab und immer den Schmiernippel vorher mit einen Lappen Reinigen, ansonsten wird Dreck ins Lager gepresst, besser viel zu oft als zu wenig abschmieren. Den Merke: Wer gut Schmiert, der gut Fährt Der Druck der Presse reicht bis 400! bar. Die Gedient hatten, werden vielleicht noch wissen, wie mit einer Fettpresse, die festgeklemmten "Dorrte" aus dem Rohr des G3 gedrückt wurden sind. |
| Autor: | xpower [ Do 11. Aug 2011, 02:46 ] |
na bisher hab ich immer Castrol LMX beim Mini genutzt beim MGF hab ich jetzt ADDINOL HIGHTEMP EK 2 genommen sind eigentlich beide fürs fetten von Radlagern entwickelt |
