| Zahnriemen Werkstatt https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=428 |
| Autor: | Rotr69s [ So 1. Feb 2009, 21:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zahnriemen Werkstatt |
Hallo zusammen, bei meinem TF 115 steht im März nach 60TKM bzw. 6 Jahre der Zahnriemen wechsel an. Spannrolle und Wasserpumpe inkl.sollte noch etwas getauscht werden?Gibt es bestimmte Ersatzteilhersteller die bevorzugt eingebaut werden sollten? Kann im Raum Heilbronn die Reparatur entweder beim ehem. MG AH Weil oder bei AH Maeurach durchführen lassen. Hat jemand Erfahrung mit einem der beiden? Oder gibt es noch eine Alternative?Danke für Eure Antworten. |
| Autor: | my01 [ Mo 2. Feb 2009, 01:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zahnriemen Werkstatt |
Hi...wir kennen uns von der letzten Hunrück-Rallye... H Mäurach...da habe ich Kühler (selbst angeliefert) wechseln lassen.. Preis war m.E. voll i.O. Denke aber, man sollte einen Termin zur Abholung entsprechend ausmachen... Schien mir nicht der schnelltse zu sein... |
| Autor: | RoterAdler [ Mi 4. Feb 2009, 19:09 ] |
Die Original Wapu´s sind in GB sehr günstig (hier gibt es die von SKF auch gute Quali). Ich habe mir eine originale schicken lassen. Den Zahnriemen Satz kannst Du hier kaufen (meinst Conti). Zum Einbau das kann Dir niemand abnehmen wo Du da hin fährst(wenn Du Lust hast kannste auch nach Wiesbaden kommen dann baue ich Dir den ein). Grüße |
| Autor: | -Simon- [ Mi 4. Feb 2009, 22:08 ] |
Am besten gleich selber einbauen Grüße Simon |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 4. Feb 2009, 22:49 ] |
Hallo rotr69s, bzgl Firmen in Deiner Nähe: ich selbst habe selbst keine Erfahrungen mit den beiden Firmen: Firma Mäurach in LB. mindestens ein Boardie lässt seine Wagen dort schon immer warten und ( reparieren ) und ist sehr zufrieden. Classic-line in Bietigheim-Bissingen. Hat bei den Stuttgarter Oldtimer-Stammtischen auch sehr guten Ruf. Hat inzwischen sich für die Wartung von neueren Fahrzeugen ein Testbook angeschafft. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 10. Feb 2009, 20:47 ] |
Andreas TF160 hat geschrieben: Hallo rotr69s, bzgl Firmen in Deiner Nähe: ich selbst habe selbst keine Erfahrungen mit den beiden Firmen: Firma Mäurach in LB. mindestens ein Boardie lässt seine Wagen dort schon immer warten und ( reparieren ) und ist sehr zufrieden. Classic-line in Bietigheim-Bissingen. Hat bei den Stuttgarter Oldtimer-Stammtischen auch sehr guten Ruf. Hat inzwischen sich für die Wartung von neueren Fahrzeugen ein Testbook angeschafft. @rotr69s, gibt inzwischen Deinerseits eine Werkstattbewertung ?? |
| Autor: | Rotr69s [ Di 10. Feb 2009, 22:02 ] |
Hallo Andreas, bedingt durch eine Dienstreise kann ich die Rep. erst im März erledigen. War in beiden Werkstätten Mäurach und AH Weil wegen Kostenvoranschlag, wollen beide ca.450.- Euro für den Tausch des Zahnriemen inkl.Spannrolle. Ohne Wasserpumpe, die müsse man nicht unbedingt tauschen.???!!! Weiß jetzt auch nicht mit der Wasserpumpe tauschen oder nicht? Melde mich dann nochmal. Gruß Michael |
| Autor: | MG TF 135 [ Di 10. Feb 2009, 22:44 ] |
Tausch die Wasserpumpe AUF JEDEN FALL Das Dingen kostet ca. 40 EUR + Kühlwasser erneuern und Kühler spülen. Mehrkosten also unter 100 EUR!!! Defekte Wasserpupe = HGF droht. Markus |
| Autor: | Rotr69s [ Fr 13. Mär 2009, 21:07 ] |
Hallo Andreas, Zahnriemen-Kit, Wapu,Ölwechsel und Keilriemen nun gewechselt. Bei Ex Rover Autohaus Weil in 74235 Neckarsulm. Preis 580.- Euronen Gruß Michael |
