| Abdeckung/Verkleidung Radkasten https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=3530 |
| Autor: | Amano [ Fr 23. Apr 2010, 15:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Abdeckung/Verkleidung Radkasten |
Hallöchen, ich hab gerade die Sommerschlappen an meinem F montiert und da ist mir hinten rechts im Radkasten so eine Verkleidung/Abdeckung entgegengekommen. Also das Ding, dass an der hinteren "Wand" im Radkasten angebracht ist. Ich schätze mal das soll ein Spritzwasserschutz sein. Die obere Schraube/Mutter die das Ding gehalten hat ist wohl am Kopf durchgefault und nur der "Stift" steckt noch im Gewinde. Die unteren Schrauben sind noch fest. Bei den Winterreifen konnt ich das da so "hängen" lassen aber sie Sommerreifen sind bedeutend breiter und schleifen nun dran. Da meine handwerklichen Fähigkeiten praktisch nicht vorhanden sind, hab ich das Ding erstmal nur mit Tape festgemacht. Jetzt ist mir beim Wechseln des linken Hinterreifens aufgefallen dass da die Verkleidung gar nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Meine Fragen: Ist diese Verkleidung nur hinten rechts oder ist die linke bei mir bereits verloren gegangen ohne dass ich´s gemerkt hab? Und brauch ich die unbedingt? Muss auf der rechten Seite eventuell etwas vor Spritzwasser geschützt werden, was auf der Linken Seite nicht vorhanden ist? Wenn nicht, dann würd ich das Ding nämlich auf der rechten Seite einfach mal abmontieren und gut is. Links fahr ich ja auch anscheinend schon ne Ewigkeit ohne die Abdeckung rum |
| Autor: | X-Power [ Fr 23. Apr 2010, 15:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Abdeckung/Verkleidung Radkasten |
Bau ab und gut ist |
| Autor: | Leimbaer [ Fr 23. Apr 2010, 16:18 ] |
Denke mal das es nur rechts verbaut wurde wegen Keilriemen, LiMa usw..... |
| Autor: | X-Power [ Fr 23. Apr 2010, 16:27 ] |
Richtig Man kann ohne fahren das geht aber besser ist natürlich, das Ding spätestens vor dem Winter wieder reinzubauen Problem war das das Teil aus Stoff ist und sich mit der Zeit auflöst. Die neuen sind aus plaste und halten ewig |
| Autor: | Leimbaer [ Fr 23. Apr 2010, 16:39 ] |
| Autor: | X-Power [ Fr 23. Apr 2010, 17:12 ] |
Ja gibt es Ich glaub ich hab noch neue am lager ansonsten schreib ich die ET Nummer hier morgen rein |
| Autor: | Amano [ Fr 23. Apr 2010, 18:33 ] |
Danke für die Antworten |
| Autor: | Dieter [ Fr 23. Apr 2010, 21:48 ] |
Da hilft aber auch die Suchfunktion. viewtopic.php?f=2&t=2042&hilit=abdeckung+plastik |
| Autor: | Amano [ Di 27. Apr 2010, 15:46 ] |
Wenn der Thread etwas Aussagekräftiger gewesen wäre und nicht von einer Abdeckung im Motorraum die Rede gewesen wäre, hätte ich ihn bestimmt auch gefunden Nichtsdestotrotz: vielen Dank! |
| Autor: | X-Power [ Mi 28. Apr 2010, 22:12 ] |
CLK000020 ist die bestellnummer und kostet 46,38 euro und hab die vorrätig |
| Autor: | X-Power [ Mi 28. Apr 2010, 22:13 ] |
Die ist vom TF und passt auch beim F |
| Autor: | MG Newbie [ Do 21. Mär 2013, 12:09 ] |
Moin, grad durch Zufall gefunden. http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-TF-Keilri ... 3a7f46721c Falls jemand noch sucht... |
