| Bestellung aus England - Erfahrungen ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=3201 |
| Autor: | sweetkermit [ Do 4. Mär 2010, 13:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bestellung aus England - Erfahrungen ? |
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit z.B. folgender HP bezüglich Bestellung der dort angebotenen Modifikationen für den MG-F ? Oder kann jemand eine andere Adresse nennen wo man diese Art Modifikationen (Spoiler usw.) bekommen kann. folgende HP ist gemeint: http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/MGF/mgf.html Würde mich über Tipps und LINKS freuen. Gruss SweetKermit |
| Autor: | pascal [ Do 4. Mär 2010, 14:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bestellung aus England - Erfahrungen ? |
Kennen tu ich die Firma nicht, aber die Teile die sie anbieten. Diese sind nicht die Originale aus PU-Rim sondern billige Nachbauten aus GFK, die noch eine Menge Arbeit erfordern ehe sie einigermassen passen. Hatte mal den gleichen Trophy Heckspoiler in der Bucht geschossen. Dieser hat nicht mal den Transport überstanden. Der Spoiler war hohl und deshalb über die ganze Länge gerissen. Desweiteren sind die Befestigungsschrauben schon nur vom Ansehen herausgefallen. Kurz und knapp: Lass es bleiben !!! |
| Autor: | BoneLord [ Do 4. Mär 2010, 15:07 ] |
Hi also die Firma kenn ich nicht hab jedoch von nem User ne Trophylippe aus GFK Geschossen. Was ne Sauarbeit ist, ist das anpassen an die front da die vorne und hinten nicht gepasst hat. Man sollte hier sehr vorsichtig sein denn wenn man einmal zuviel schleift kanns schon vorbei sein. Nächstes Problem um hier eine Saubere Lackierung hinzubekommen schleifst du dir nen wolf da du hier immer ein paar wellen etc. drin hast. Vom anbau kann ich leider noch nichts sagen da die erst am WE verbaut wird. Bei GFK muss dir jedoch immer klar sein wenn du damit angehst oder ähnliches bricht das in der regel sofort und du kannst wieder von vorne anfangen oder das ding in die Tonne haun. |
| Autor: | sweetkermit [ Do 4. Mär 2010, 15:36 ] |
Erstmal vielen Dank. Mal schauen ob ich an einen originalen Trophy-Heck-Flügel komme..... |
| Autor: | Marco [ Fr 5. Mär 2010, 16:58 ] |
Kann die Erfahrungen auch bestätigen... ich hab die Trophy-lippe als Nachbau. Nicht dort bestellt, sondern von einem Kumpel bekommen. Das erste "ranhalten" hat schon bestätigt, das nacharbeiten erforderlich werden. habe dies aber dann von einer MG-Werkstatt machen lassen. Ergebnis: Passt jetzt, schaut gut aus, ABER: mit Lackierung/Montage 400.-€-Rechnung kassiert. Und die Werkstatt gilt als günstig... |
