| Board Computer MG TF https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=1752 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 22. Jun 2009, 17:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Board Computer MG TF |
Hallo zusammen, bin kurz vor der Fertigstellung mit dem Board Computer. Wer es sich mal anschauen will: http://www.youtube.com/watch?v=6pTWrpuUixw Gruss Martin |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 22. Jun 2009, 17:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Board Computer MG TF |
WOW - geil was braucht man um die OBD geschichte auszulesen ? Bei meinem Audi war das alles mit einen ODB > USB kabel kein problem : ) Gruss, Gallex |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 22. Jun 2009, 17:47 ] |
man braucht nen ELM323 . ich hab das ja mit einem kleinen avr µ controller gemacht....wenn man die daten über nen laptop auslesen will, geht das natürlich einfacher, da es dafür schon fertige software gibt...mit dem µ controller muss man sich halt alles selber schreiben. gruss martin |
| Autor: | Saarländer [ Mo 22. Jun 2009, 19:18 ] |
Geht wohl nur ab MK2. |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 22. Jun 2009, 19:28 ] |
ne OBD schnittstelle sollte schon vorhanden sein aber ich hole ja nur paar werte aus der obd schnittstelle...soviele sachen gibt der mg ja nicht her....fast alle werte werden von exteren sensoren gemessen |
| Autor: | Holger85 [ Mo 22. Jun 2009, 20:02 ] |
nicht schlecht Herr Specht! |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 22. Jun 2009, 20:06 ] |
..ist zwar alles mini klein...aber für mehr hat es in dem mg eh keinen platz und soll auch hauptsächlich zur überwachung der temps sein und zur aktiven regelung der lüfter u.s.w. |
| Autor: | Sven [ Mo 22. Jun 2009, 20:33 ] |
Absolute Klasse. Hut ab vor der Umsetzung. Ich denke zwar das man das in einem Roadster nicht unbedingt braucht, will jetzt aber keine Diskussion anfangen, weil wie gesagt: Absolut klasse gemacht. |
| Autor: | paul_stanley [ Mo 22. Jun 2009, 20:43 ] |
vielen dank..da steckt auch richtig viel arbeit drin...sieht man der kleinen kiste nicht an...die spielereien wie der geburtstagsmanager sind aus langerweile entstanden..wichtige funktionen sind: kühlwasserstand abfragen und warnung ausgeben.......öltemp und kühlwasser überwachen und schon viel früher auf höhere temps mit den lüftern reagieren...oder im stau gleich von hand einschalten....und ne eiswarnung..obwohl ich nie im winter das auto fahre |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 22. Jun 2009, 23:50 ] |
Hallo Paul_Stanley, wow da schliesse ich mich Sven sofort an : Tolle Arbeit, richtig gut, mein Kompliment und was mich zum Schmunzeln gebracht hat: "Auspuff laut" |
| Autor: | paul_stanley [ Di 23. Jun 2009, 05:36 ] |
| Autor: | Saint [ So 28. Jun 2009, 13:48 ] |
Du verfolgst das Projekt ja jetzt schon konsequent seit Monaten; dafür meine Anerkennung. Im alten Board war es ja hinterher ein Thread, der über viele Seiten ging und ich nun nicht mehr die Antwort auf meine Frage weiß: Bleibt das ein Prototyp / Einzelstück oder kannst / willst Du davon ggf. eine Kleinserie anbieten, so dass andere auch in den Genuß dieses Boardcomputers kämen? Und: Gibt es keine Probleme mit der Verkabelung? Du schreibst, dass Du überwiegend die originalen Sensoren anzapfst und nicht auf die OBD II- Schnittstelle zurückgreifst, bzw. greifen kannst. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass Du das Steuergerät irgendwie ausließt, bedeutet das doch, dass man den ganzen Kabelbaum an sehr vielen Stellen anzwicken muß? Kriegt man sowas sauber verkabelt ohne hinterher nur noch einen Isolierband-Abzweigverbinder-Tüddelkrams-Strippenknoten zu haben? |
| Autor: | paul_stanley [ So 28. Jun 2009, 14:15 ] |
...ich zapfe nicht die internen sensoren an. drehzahl, geschwindigkeit, gaspedalstellung, wassertemp und fehlercodes werden über obd eingelesen. es werden für innentemp, aussentemp und motorraumtemp I²C sensoren verbaut. kühlwasserbehälter (oincl. sensor) wird durch die 2005 version ersetzt (liegt schon ne ewigkeit bei mir rum). regen und helligkeitssensor wird innen unter dem rückspiegel angebracht. tür und kofferraumkontakt wird von der alarmanlage abgegriffen. Öl und tankanzeige werden an den instrumenten über einen AD wandler eingelesen. die ganze homeparking lichtschaltung ist etwas aufwendiger, da man mit leistungsstarken relais den lichtschalter überbrücken muss. auch die automatische scheibenwischersteuerung greift ganz schön in die elektrik ein. von einem laien sollte sowas nicht gemacht werden. die relais von den lüftern werden parallel vom boardcomputer angesteuert. insgesamt wird der einbau ganz schön aufwendig..hab ja meinen selber noch nicht eingebaut, da ich noch die externe elektronik für die I/O´s bauen muss. aus zeitgründen und vor allem wegen des aufwendigen einbaus, bleibt mein projekt ein prototyp. aber silentsmith hat mal erwähnt, dass er von seiner version gerne ne kleinserie auflegen will. einfach jens mal kontaktieren ob er noch zeit für eine kleinserie hat. soweit ich weis, ist sein projekt nicht ganz so aufwenig wie meins und sollte sich leichter ins auto integrieren lassen. gruss martin |
| Autor: | MG TF 135 [ So 28. Jun 2009, 16:31 ] |
Was soll ich schreiben? SEHR, SEHR GEIL Nur Deine Öltemperatur macht mir Sorgen, wenn das Originaltemperaturen sind, die da angezeigt werden. Was soll denn so ein Einbau kosten, wenn ich Dir meinen TF vorbeibringe? Hätte ich doch nicht diese 13 unegalen Finger... Gruß Markus |
| Autor: | paul_stanley [ So 28. Jun 2009, 17:43 ] |
hallo markus, ne ne..keine angst..das waren nur simulierte werte. das gerät stand bei der videoaufnahme auf dem schreibtisch (was es allerdings immer noch tut). wäre gott froh wenn ich den einbau schon hinter mir hätte. wie gesagt..an silentsmith schreiben.....er hat für solche aktionen eher die nötige zeit. gruss martin |
| Autor: | sinjentsmith [ Sa 4. Jul 2009, 01:28 ] |
ich hab Zeit? Was der Martin so alles weiß *lach* - ab und zu ... jedenfalls wars mir mal so langweilig, daß ich meinen Boardcomputer soweit fertig bekommen hab, daß ich ihn mit einer Beta-Software in mein Auto eingebaut habe und auch so seit Oktober problemlos durch die Gegend fahre. Irgendwie ist bei der ganzen Sache auch der Plan mitgeschwommen, mehrere BCs zubauen, allerdings gabs nie so wirklich Interesse anderer MGler, der Umbau des Forums tat sein übriges. Aber klar wer Interesse hat, könnte sein Autole mit einem BC bereichern - ich bin in der Lage meinen Boardcomputer zu kopieren, würd ich sogar machen wenn ich weniger Zeit hätte ... Mal sehen ob sich auch ein Live-Video machen läßt - Martin wolltest Du nicht die Kamera halten Jedenfalls kann der BC heute schon: Drehzahl, Geschwindigkeit, Ganganzeige, Verbrauch, Innen/ Außentemperatur, Öl/ Wassertemperatur, Tagfahrlicht, Cominghomefunktion, Steuerung Sitzheizung, Anzeige Licht an/ aus, Anzeige Türen offen/ zu, Steuerung Heckscheibenheizung Bei der OBD Motordiagnose bin ich im Moment dabei - wird auch noch fertig. Sonst noch Fragen |
| Autor: | MG-CH [ So 5. Jul 2009, 20:54 ] |
Kann ich mich mit dem BC genüsslich zurücklehnen, oder muss ich NOCH selber fahren ... ? Grüsse Andy |
| Autor: | sinjentsmith [ So 5. Jul 2009, 21:12 ] |
also selber fahren muß man mit dem BC noch - das war auch nie das Ziel und solange man fährt ist Entspannung, denke ich auch kein Problem, allerdings steh mal im Stau ... dann steigt die Wassertemperatur mal ganz schnell auf 108°C |
| Autor: | paul_stanley [ So 5. Jul 2009, 21:17 ] |
hallo jens.....dann wird es langsam mal zeit, dass du auch die lüfterrelais über den BC anspringen lässt..dann geht der wert erst gar nicht so hoch |
| Autor: | sinjentsmith [ Di 7. Jul 2009, 17:34 ] |
weiß jemand wo sich besagtes Lüfterrelais versteckt hat ... so mit GPS-Information apropo gibts im Motorraum irgendwo +12V Dauerplus? |
