| Standgeräusch im Fahrzeugschein https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=1557 |
| Autor: | kaisertom [ Sa 30. Mai 2009, 13:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Standgeräusch im Fahrzeugschein |
Hallo zusammen, im Fahrzeugschein meines Trophys stehen 95 Dezibel. Das liegt laut Wikipedia zwischen Disco (90) und Presslufthammer (100). Was steht bei Euch Danke! kaisertom |
| Autor: | Windsurfer26 [ Sa 30. Mai 2009, 13:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Standgeräusch im Fahrzeugschein |
Bei mir steht unter dem Punkt U.1 : 87 db, allerdings wurde nach dem Milltek anbau auch nix gemessen oder geändert Dürfte also etwas mehr sein |
| Autor: | Peter B [ So 31. Mai 2009, 11:18 ] |
Bei meinem Trophy Standgeräusch 95 dB |
| Autor: | Chris_TF [ So 31. Mai 2009, 11:43 ] |
das sind keine echten 95bB.. das sind bBA und das ist im endeffekt weniger^^ weiß etz aber net genau sagen wie viel das dann wirklich sind |
| Autor: | Chris_TF [ So 31. Mai 2009, 11:58 ] |
das liegt mit der umrechnung von Phon zu dB zusammen und wie das ganze auf den frequenzgang des menschlichen Ohrs abgeglichen wird weil wenn etwas 3dB laut ist und du verdoppelst es auf 6dB.. hast du effektiv eine verzehnfachung des lautstäkrpegels und bei Phon ist das noch weng anders. wenn du z.B. 20Phon hast. und gehst auf 40Phon rauf.. dann ist dass das 16fache an lautstärke für das menschliche Ohr. irgendwie so muss das umgerechnet werden und da gibts dann dB A, B, C und D.. aber kann net genau sagen was nun was bedeutet^^ |
