| Druckmodelle für 3D Drucker? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=12043 |
| Autor: | stephans [ So 29. Jan 2017, 20:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Druckmodelle für 3D Drucker? |
Hallöle, meine Frau hat von mir zu Weihnachten einen 3D Drucker bekommen und nachdem ich im Internet schon so einiges an Druckmodellen gesehen habe, frage ich mich, ob es hier bei uns auch sowas gibt, oder ob ggf Interesse an sowas besteht... viele Grüße Stephan |
| Autor: | BADBOY [ So 29. Jan 2017, 21:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Druckmodelle für 3D Drucker? |
Ahh... Du hast Dir also selbst ein Spielzeug geschenkt. Was kann das Teil den so? |
| Autor: | crimak42 [ Mo 30. Jan 2017, 09:29 ] |
Klar besteht Interesse |
| Autor: | kdupke [ Mo 30. Jan 2017, 15:53 ] |
Alles Es gibt die verschiedensten Drucker, im privatem Umfeld sind das häufig welche, die mit Schichten von gescholzenem Kunstoff arbeiten. https://3druck.com/grundkurs-3d-drucker ... en-462146/ Die Schichtdicke liegt zwischen 0,1mm und 0,4mm. Als Druckmaterial wird ABS oder PLA eingesetzt. ABS ist zäh, PLA ist hart. Objektgrößen hängen vom Drucker ab, ich kann 250x300x160 (BxLxH) bzw. 250mm Durchmesser, 500mm hoch drucken. Wirklich spannend wird es dadurch, dass viele Modelle im Source vorliegen, also angepasst werden können. Außerdem gibt es Dienstleister, die drucken Dir Dein Model in anderen Materialien (Silber, Gold, Bronze, Edelstahl, Wachs, Nylon, 'Gummi', Keramik). https://www.shapeways.com/materials/ (eine Phillips-Tochter AFAIK) Damit kannst Du 3D drucken, ohne Drucker. Oder auch zu Hause ausprobieren, bis es passt, und dann eine Serien auflegen. Leider ist das größte Problem zu einem Modell zu kommen. Manches ist einfach: Neue Knöpfe für die Heizung. Schön technisch, aus einfachen geometrischen Figuren zusammengebaut. Messen, eingeben, in Keramk drucken lassen (mal was anderes, als welche aus Alu Manches ist schwer: Schalterhalterung für unter die Schalterleiste beim MK2. Die Form ist geschwungen im Raum. Das kann ich nicht messen/abnehmen (und es gibt 3D Scanner, aber zum einem habe ich keinen und zum anderem scannen die in der Regel außen drum herum). Für mich war es in einigen Bereichen ein großer Schritt, weg von 'etwas passend machen' zu 'etwas passend anzufertigen'. gruss kai |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 30. Jan 2017, 18:15 ] |
so mal auf die Schnelle zu Thema: es gibt zwischenzeitlich auch den MGF als 3D-Daten, einfach mal "mgf 3D" googlen. Beispiel: https://www.turbosquid.com/3d-models/max-10k-mgf/420787 3D allgemein: auf www.thingiverse.com gibt es viele 3D-Objekte. von Nützlichem bis .... |
| Autor: | crimak42 [ Mo 30. Jan 2017, 18:52 ] |
| Autor: | stephans [ Do 2. Feb 2017, 17:57 ] |
Ich - äh - meine Frau hat den Flashforge Finder. Nach meiner Inetrecherche hat der wohl ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis... Mein Gedanke hier war - wenn mir an meinem F ein Kunststoffkleinteil verreckt (keine Ahnung - irgendwelche Klipse von der Türverkleidung oder diese kleinen Schraubenabdeckungen vom Außenspiegel - whatever...) diese mit dem 3-D Programm zu zeichnen, zu drucken und wenn die passen, hier als Modellvorlage hochzuladen. Keine Ahnung ob das sinnvoll oder interessant ist - halt eine Idee... |
| Autor: | crimak42 [ Do 2. Feb 2017, 18:41 ] |
hab zwar (noch) keinen 3D-Drucker - aber die Idee finde ich sehr gut! Mit etwas mehr Verbreitung der Technik, wäre da eine Datenbank an Modellen schon sehr schick... |
| Autor: | kdupke [ Do 2. Feb 2017, 19:52 ] |
Im Prinzip ja. Gerade kleine Teile sind easy zum Drucken, aber nicht zu feine Teile. Oder aber drucken lassen. Stirlingsilberne Fensteranschläge hat nicht jeder gruss kai |
| Autor: | stephans [ Do 2. Feb 2017, 20:09 ] |
Wenn Du das mit dem Sterlingsilber übertreibst, veschlechterst Du Dein Leistungs/Gewichts-Verhältnis aber deutlich... |
| Autor: | kdupke [ Do 2. Feb 2017, 22:18 ] |
Deshalb habe ich ja einen 160er, da ist noch etwas Luft drin gruss kai |
