https://mgboard.de/
Lautsprecherabdeckung
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=11988
Autor:  kdupke [ Do 22. Dez 2016, 02:03 ]
Betreff des Beitrags:  Lautsprecherabdeckung
[Admin: War unsicher, in welches Forum das gehört, bei Bedarf bitte verschieben]
die Abdeckung eines Lautsprechers vorne im MK2 ist gebrochen. Gibt es da Alternativen zu den Originalen?
Die sind anders als die vom MK1, oder?
Oder hat jemand evtl. eine, die er nicht mehr braucht?
Autor:  Mykel [ Do 22. Dez 2016, 02:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lautsprecherabdeckung
Ja, die sind anders. Und leider fest mit der Türpappe verklebt bzw. verschmolzen. Kann man aber auch anderweitig befestigen (Heißkleber), aber auch nur, wenn die Pappe rauskommt. Muss man halt eine Abdeckung gebraucht finden, aber meistens kommt die eh mit Pappe.
Wie eilig ist es dir damit?
Autor:  EdstarTF [ Do 22. Dez 2016, 17:15 ]
Ich hab noch 2 aus Plastik aus meinem TF, da fehlen aber die verschmolzenen Nasen und der Stoffbezug, der mal drauf war.
Müsstest du dann einkleben, wenn Interesse besteht.
Autor:  Mykel [ Do 22. Dez 2016, 17:39 ]
Beim TF mit Stoffbezug ???
Autor:  EdstarTF [ Do 22. Dez 2016, 17:42 ]
Ja, war aufgeklebt, aber von Werk aus denk ich mal.
Autor:  Mykel [ Do 22. Dez 2016, 17:44 ]
Nee, ab Werk waren da nur die Plastikgitter drin.
Autor:  EdstarTF [ Do 22. Dez 2016, 17:53 ]
Wir sprechen doch beide von diesen Abdeckungen?
Da war Stoff drüber, als ich die vor ein paar Jahren rausgebohrt hab.
20161222_164933.jpg [ 126.66 KiB | 16640-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ Do 22. Dez 2016, 19:06 ]
Das sind aber welche vom mgf
Autor:  EdstarTF [ Do 22. Dez 2016, 19:15 ]
Wie gesagt, die waren bei mir drin.
Würde mich aber auch nicht wundern, wenn der/die Vorbesitzer die Türpappen aus nem F genommen haben :? .
