| Erste größere Ausfahrt 3200km https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=1104 |
| Autor: | MG TF PRC [ Mi 15. Apr 2009, 04:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Erste größere Ausfahrt 3200km |
Servus Leute, bin ja den MG das erste Mal ausgefahren, so richtig mit kleinem Urlaub (9 Tage). Es ging nach Hainan (eine Insel im Süden). Der Wagen macht Spaß Nunja, er ist auch relativ dicht (habe 2 tropische Regen durchfahren) und nur auf der Beifahrerseite, höhe Spiegel, einige Tropfen gehabt. Die Rundumsicht mit geschlossenem Verdeck ist gar nüscht jut Die reparierte Heizung.. uhm... hört nun nicht auf zu heizen Bremsen sind immer noch nicht gut (habe auch ein paar mal feste draufgetreten), der Wagen liegt aber vernünftig. Bei höheren Geschwindigkeiten wird er etwas leicht auf der Vorderachse (zumindest hat sich das so angefühlt). Die Sitze sind für mich (186cm) voll ok, schön straff und daher bequem. Einzig überlege ich ein Abpolstern des Fahrersitzes. Motormäßig sehe ich das eher gemäßigt. Vor allem der Sound (bzw nichtvorhandensein desselben Temperaturmäßig ist alles top. Öl läuft auf der Bahn bei 150kmh bei etwa 120, eine Zeigerstärke über 120. Wasser konstant bei 90. Mit Klima an und flotter Fahrt wird das Öl etwa 10 Grad wärmer (soweit man dies von der Anzeige aus beurteilen kann). Spritverbrauch ist genial, der braucht ja fast nix Habe jedoch ein metallisches "klonk" Fahrerseite hinten, beim Durchfahren von Schlaglöchern oder "Geschwindigkeitsbuckeln". Werde das diese Woche mal anschauen lassen wenn ich den MG-Schaltknauf abhole. Zusammenfassend kann ich nur sagen, das ich äußerst positiv überrascht bin mit dem MG. Ok, mehr Bilder und Bericht folgen bald. Gruß Mike |
| Autor: | Marc_B [ Mi 15. Apr 2009, 22:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Erste größere Ausfahrt 3200km |
fuer die sitze gibts laengere federn, damit du tiefer haengst dein heizregler... weisst du was kaputt ist? ansonsten endtopf.. gibet ja genuegend zur auswahl ... |
| Autor: | slotkeller [ Do 16. Apr 2009, 00:33 ] |
Hi Mike, Längere Ausfahrt? ...... 3200 km? ....und Tempo über 200 km/h? Das stimmt mich fröhlich, denn in punkto Standfestigkeit des MGF hat man bisher nicht allzuviel Positives gehört...... obwohl mein F ja nun auch schon seit 13 Jahren ohne HGF unterwegs ist. Allerdings fahre ich in meinem gesetzten Alter auch keine "Rennen" mehr und lass den F nach längeren Autobahn-Passagen noch ein wenig "nachatmen". So in ca. 2 Jahren werden meine Frau und ich unsere Urlaube wohl ohne die Kinder verbringen. Da werden dann Toscana & Co. nicht mehr im Kombi, sondern im MG bereist. Freu mich jetzt schon riesig auf die Reisen. Werde dann aber wohl vorher noch den gebunkerten Water/Oil Cooler-Kit von AMT verbauen lassen ....sicher ist sicher. Also - schließ mich hinsichtlich deines beschriebenen Spaßfaktors vorbehaltlos an und freue mich auch deine Bilder. Neidvolle Grüße - Hansi |
| Autor: | MG TF PRC [ Do 16. Apr 2009, 01:27 ] |
@Marc_B denke mal das Ventil macht nicht ganz zu. Ich werde nochmals zur Werkstatt fahren und die sollen nochmal drüber schauen. Meinst der Scheppersound kommt vom Endtopf? @slotkeller ja, ich fahre den TF immer penetrant warm und "kalt". Das habe ich schon immer so gemacht. Ist ja auch kein Rennwagen, und die 20-30 min volle Pulle waren ja nur um herauszufinden "was geht" Mike |
| Autor: | Marc_B [ Do 16. Apr 2009, 13:30 ] |
ventil fuer den heizungsteil...?! denke dein heizkoerper ist futsch oder die regler mechanik hinter den knoepfen funzt nicht richtig. Ich geh mal davon aus das das system richtig entlueftet ist. |
| Autor: | Lars Steinke [ Do 16. Apr 2009, 14:44 ] |
Heizung regelt nur zwischen Heiss und super Heiss. Dann kann auch einfach der Bowdenzug zwischen Drehregler und Ventil in der Mitte ausgehängt sein. Hatte ich auch. Mann kann dann zwar noch drehen. Es passiert aber eben nichts mehr am Bowdenzug. |
| Autor: | MG TF PRC [ Fr 17. Apr 2009, 02:22 ] |
@Marc ja, vor dem Wärmetauscher ist doch das Ventil welches über den Bowdenzug geöffnet und geschlossen wird. Wenn dies nicht ganz schließt fließt eben noch eine bestimmte Mnge Warmasser durch den Wärmetauscher. @Lars ja genau. Die haben vor kurzem den Bowdenzug eingestellt. Es war vorher - ganz kalt und lau Jetzt warm- ganz heiß Denke mal mit einer Justage sollte das wieder funzen Nur eben mist wenn man in den Tropen wohnt... weil einfach auch bei Regen 30 Grad hast Gruß mike |
| Autor: | Marc_B [ Fr 17. Apr 2009, 11:24 ] |
haha, na dann ist wirklich vielleicht die frage, ob die lueftung bei solchen aussentemperatueren das ueberhaupt packt? kam denn voher wirklich kalt? |
| Autor: | LonelyTF [ Fr 17. Apr 2009, 13:17 ] |
Aus eigener Erfahrung sage ich mal, das Warmfahren das die bekannten Probleme verzögert, wohl aber nicht ausschliessen kann. Leider..... So long Joerg |
| Autor: | MG TF PRC [ Fr 17. Apr 2009, 15:31 ] |
@marc naja, Messungen habe ich keine gemacht. Man merkt aber jetzt einen deutlichen 'Unterschied zu vorher. Ist also nicht die Umgebungsluft bzw Temperatur, definitiv wird da die Luft aufgewärmt. Vorher war es eben nur bewegte Umgebungsluft.... @lonely ohje aber es rentiert sich ja....tolles Auto |
