Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 12:17
[ 14 Beiträge ] |
Flic-Flac
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 83 Wohnort: Alsfeld
 Beulenhilfe
Das kennen bestimmt viele von euch, Remmpler von Einkaufswagen, unachtsam geöffnete Autotüren etc. Ich habe mir dieses Set geholt und kann es wärmstens empfehlen. Meine Dellen sind weg
_________________ Gruss André Feel the difference
| So 14. Jun 2009, 21:25 |
my01
 Re: Beulenhilfe
auch für leichten H  agelschaden??
| So 14. Jun 2009, 22:25 |
my01
 Re: Beulenhilfe
und wie ist die Anwendung?? machbar??
| So 14. Jun 2009, 22:29 |
 Re: Beulenhilfe
Hallo Detlef, am Freitag sprachen wir ja schon bzgl. diesem Thema, aufgrund Deiner Fragestellung nochmals ein "Nachtrag". Das Teil, das ich benutzte, sieht ungefähr wie das Home-shopping-irgendwas... aus ( kennt ihr ja sicherlich alle ). @all: So nebenbei erwähnt, als ich das Teil bei einem Mitarbeiter im Werkzeugkoffer sah, fragte ich auch zurerst ungläubig, ob das funktionieren soll, ist doch aus dem Fernsehen  Ergebnis: es ist wirklich gut. Unterschiede zwischen dem von mir verwendeten Modell und dem verlinkten ( soweit erkennbar ): - verschiedene Kegel waren dabei, so konnte man, abhängig von Radius unten am "Zug-Kegel" die Zugfläche etwas variieren. - Ringförmige Aulagefläche des großen Abstützkegels, fand ich bei der leichten Blechwölbung ganz praktisch. Die Anwendung ( bezieht sich auf das "Kegel"-Modell ): -Stecker in den Zigarettenanzünder, warten bis die Heizpistole heiß wird. -passenden Kegel wählen -Kleber auf Kegelrundung aufbringen. -Auf die Beule setzen -etwas abkühlen lassen -Außenkegel dransetzen -Spannen -Plop... -Freuen, erster Erfolg sichtbar. über den Kegelradius, die Menge des Klebstoffes und die Wartezeit zwischen Aufsetzen und Ziehen, kann man etwas variieren. bei einer Autotürenmacke ( die in bestimmten Blickwinkeln extrem übel aussah, Rocky erinnerst Du Dich ?? ) musste ich ca. 10 mal ziehen. Denke bei Hagelbeulen geht es einfacher. Zum Dellendrücken ( von innen ): hier nehme ich einen Alu-Stab aus dem Baumarkt, und biege ihn passend. Dann die Stelle von innen "bearbeiten", nicht das kantige Endstück an der Dellen ansetzen, sondern die gebogene Stelle im Stab, damit der Lack an der Aufliegestelle nicht so geschädigt wird. Zur Sichtkontrolle nehme ich Excel-Tabellen. Verschiedene Streifenmuster ( über Zeilenhöhe variierbar ) auf stärkeres Papier gedruckt. Blatt senkrecht zur Lackfläche über die Spiegelung kann man das Drücken oder dessen Ergebnis besser beurteilen. Viele Grüsse und viel Erfolg
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 14. Jun 2009, 23:07 |
my01
 Re: Beulenhilfe
danke Andreas... wie immer ein schön ausführlicher Bericht... werde mich dann da mal dranwagen... erst mal vergleichen der Geräte von pearl und teleshopping... und dann gehts rund...
| Mo 15. Jun 2009, 01:05 |
MG-CH
 Re: Beulenhilfe
Hab' auch das Teil von PEARL. Da muss ich mich doch tatsächlich mal dran wagen! Danke für den Erfahrungsbericht! Grüsse Andy
| Mo 15. Jun 2009, 08:53 |
 Re: Beulenhilfe
kurzer Nachtrag, da die Klebestifte sicher mal "am Ende" sein werden: Ersatzklebestifte habe ich im KFZ-Zubehör-Handel gefunden ( im Regal der Karrosserie-Schrauber, Dichtband, GFK, Harze, Beulenhammer, etc ).
Erfahrungen mit normalen Klebestiften habe ich nicht, waren mir zu heikel.
| Mo 15. Jun 2009, 10:39 |
Thomas67
 Re: Beulenhilfe
Hallo, das scheint wirlich eine tolle Sache zu sein, gestern habe Deinen Beitrag erst gelesen, da sehe ich heute dieses hier in der Plus Werbung. Sieht auf jeden Fall auch interressant aus, ich werde es mir einmal bestellen. http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enf ... _2509DI_15Gruss Thomas
| Di 16. Jun 2009, 10:15 |
 Re: Beulenhilfe
kurz Rückmeldung zum geposteten link: das Teil, das ich vom Mitarbeiter lieh, sah genauso aus, wie das plus-Produkt. Preis im KFZ-Zubehörhandel war imho identisch oder annähernd wie jetzt bei plus.
| Di 16. Jun 2009, 13:00 |
my01
 Re: Beulenhilfe
@Andreas:drum...von deiner Beschreibung ging ich auch davon aus, dass das ungefähr so aussieht...macht jedenfalls einen stabileren Eindruck als das Teil von PEARL...bzw. was mir da nicht passt ist die Abstützung der Zug-Brücke auf 2 Punkte...
| Mi 17. Jun 2009, 00:20 |
no-kid
Registriert: Sa 3. Jan 2009, 23:48 Beiträge: 56 Wohnort: Dresden
 Re: Beulenhilfe
hm das mit den aufkleben delle raus ziehen usw... kann ich gut nachvollziehen..
aber wie bekomm ich den pömmel dann wieder ab ?? seitlich wegknicken ? nicht das ich dann die beule nach außen hab..
_________________ ..der eine klopft auf den Busch, ein anderer fängt den Vogel.. TF Spark. X-Powergrey, große Bremse
| Mi 17. Jun 2009, 10:04 |
my01
 Re: Beulenhilfe
| Fr 19. Jun 2009, 00:56 |
my01
 Re: Beulenhilfe
| Fr 19. Jun 2009, 01:06 |
 Re: Beulenhilfe
auf dem plus-link von my01 ist gut zu sehen, dass der "Kleber" eher am blauen Kegel kleben bleibt, und nicht am Lack. daher auch mein Hinweis auf die Wartenzeit ( siehe oben "über den Kegelradius, die Menge des Klebstoffes und die Wartezeit zwischen Aufsetzen und Ziehen, kann man etwas variieren." ), und die mehrmaligen "Zugversuche" ( mehrmals ein bisschen ziehen, als einmal zuviel ). in dem plus-link sieht man auch das "reindrehen" des Kegels in die Klebemasse, das bringt wirklich etwas.... ( hatte ich vergessen ). und falls doch am Lack: seitlich wie mit dem Zeigefinger abrollen ( ihr kennt das ja vom Popeln..  ) die "Spachtel-Lösung" ( Lösung ist wohl das falsche Wort ) gefällt mir absolut nicht
| Fr 19. Jun 2009, 07:24 |
[ 14 Beiträge ] |
