| TF Luftfilterkasten im F? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=9935 |
| Autor: | boris [ Di 13. Mai 2014, 14:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | TF Luftfilterkasten im F? |
Moin, finde in der Suche nix. Weiß einer, ob der etwas größere Lufi-Kasten des TF im F passt (Befestigungspunkte identisch?)? |
| Autor: | Mykel [ Di 13. Mai 2014, 15:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TF Luftfilterkasten im F? |
Brauchst auch noch das passende Halteblech: PHU000170 (TF 135/160): Leider NLA, also mal in der Bucht schauen oder hier fragen. |
| Autor: | xpower [ Di 13. Mai 2014, 17:28 ] |
Mit viel Glück geht's das auch mit dem alten blech bei dem TF blech sind glaube nur zwei Schrauben mehr dran... Aber keine Ahnung mehr was da verschraubt war |
| Autor: | boris [ Do 15. Mai 2014, 07:54 ] |
Danke für die Hinweise. In irgendeinem Forum steht, dass das mit dem resonanzkasten vom f nicht mit dem anderen Winkel passt. Wo bekommt der TF eigentlich dann die Luft zum Lufikasten her? Also keine Chance, den größeren Kasten am alten Winkel zu befestigen? |
| Autor: | Mykel [ Do 15. Mai 2014, 09:24 ] |
Beim TF (und auch schon bei de letzten Fs) kommt die Luft von hinten, da ist ein Schlauch am Kasten dran. Ne Resonanzbox gibt es da gar nicht mehr. |
