https://mgboard.de/
Shocker Rear Reinforcement Bracket Kit
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=9863
Autor:  Dirk Klauth [ Sa 19. Apr 2014, 20:12 ]
Betreff des Beitrags:  Shocker Rear Reinforcement Bracket Kit
Hallo...
Kennt jemand von euch diese Teile? Werden die Teile verschraubt oder geschweißt?
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... ng_26.html
Ich bin zu dumm um hier Bilder anzuhängen, Sorry!!!!
Für Antworten wäre ich trotzdem sehr dankbar!!!
Ach ja, in der Such-Funktion hab ich leider nix passendes gefunden.
Autor:  pascal [ Sa 19. Apr 2014, 21:52 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Shocker Rear Reinforcement Bracket Kit
Geschweißt.
Autor:  Dieter [ Sa 19. Apr 2014, 23:24 ]
Jawoll, und das sieht dann so aus
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... ailure.htm
Autor:  speedsgood [ Sa 19. Apr 2014, 23:43 ]
Warum passt das nur beim F ?
Ist der TF eigentlich auch von dem Problem betroffen oder nur der F?
Autor:  xpower [ So 20. Apr 2014, 05:45 ]
da beim TF die Stoßdämpfer als Federbein ausgelegt sind und damit am Hilfsrahmen befestigt sind und nicht wie beim MGF in der Karosse hast du dieses Problem nicht....
Da die Stoßdämpferaufnahmen reicht weich sind gibt's ja auch mit den Austauschfedereiern Probleme....
Autor:  Dirk Klauth [ So 20. Apr 2014, 08:37 ]
Danke für die Antworten und für die Anleitung ein zusätzliches Danke an Dieter.
Bei mir sieht es nicht so schlimm aus wie auf den Fotos von Dieter, aber ich werde das wohl mal in Angriff nehmen.
Bleibt jetzt nur noch eine Frage: bekomme ich die Bleche auch irgendwo in Deutschland bestellt?
shocker-reinforcement-brackets-small.jpg [ 11.4 KiB | 12917-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ So 20. Apr 2014, 14:05 ]
Geht doch ohne Probleme einfach bei Mike in UK zu bestellen.... Hier hat sie keiner auf Lager...
Autor:  speedsgood [ Mi 23. Apr 2014, 09:40 ]
Danke Peter :up:
mir war nicht klar, das beim F die Aufnahme unmittebar im Karosserieblech ist bzw. beim TF im Hilfsrahmen. Dann ist klar, dass die TF´s nicht betroffen sind von dem Problem.
Für die F-Fahrer bedeutet das dann nach meinem Verständnis, das bereits das Fahren mit deutlich zu wenig Hydragas den Schaden auslösen kann?!
Autor:  Joezapp [ Mi 23. Apr 2014, 09:57 ]
Zu harte Stoßdämpfer sind das Übel. Normalerweise sind bei zuwenig Druck in der Federung die Dämpfer noch nicht am Anschlag, sollten auch bei komplett abgelassenem Hydragasfluid nicht anschlagen.
Dort wird eindeutig auf zu harte Stoßdämpfer verwiesen...
