mgboard.de https://mgboard.de/ |
passende Felgen auf die große Bremsanlage https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=9038 |
Seite 2 von 4 |
Autor: | quattrofever [ Fr 2. Aug 2013, 10:02 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: passende Felgen auf die große Bremsanlage |
OK ok, der Mario kennt sich anscheinend besser aus,..., ich denke die kleinen Löcher im Nabendeckel verraten es, dass es keine Team Dynamics sein können und es eher zu dem Vorschlag von Mario passt,..., war ja einen Versuch Wert. |
Autor: | Dieter [ Fr 2. Aug 2013, 10:33 ] |
BoneLord hat geschrieben: Ich tippe auf ZR straights mit Adapter Na dann kann das ja spannend werden wenn keinerlei Gutachten vh. sind. (bzw. vergiss es) Meint: abschrauben, Original 16" TF Felgen drauf und gut ists. Für die Straights vom ZR mit dem anderen Lochkreis wird es kein Gutachten geben, weil in die Zulassung des ZR integriert. Und wenn da schon nichts ist werden die Adapterplatten wahrscheinlich auch keinen Namen und kein Gutachten haben. Danke für's zuhören |
Autor: | British Steel [ Fr 2. Aug 2013, 15:44 ] |
Das sind 17er ZR Straights mit Spurplatten und selbst gefrästen Taschen in den Felgen. Läuft recht gut für nen 160er, wurde aber auch nicht geschont. Wir erinnern uns nicht gerne, aber recht gut an das Fahrzeug. Ich hab den neuen Besitzer nicht umsonst nach der Eintragung gefragt. |
Autor: | The Metzger [ Fr 2. Aug 2013, 15:58 ] |
Mein Felgendoktor hat 2 Felgen repariert.Die Bezeichnung lautet:AWI-ZA K 1 Hat jemand schon mal mit solchen Felgen zu tun gehabt? Der Vorbesitzer hat sich noch nicht gemeldet Bin für jede Hilfe dankbar Thorsten |
Autor: | Andreas TF160 [ Fr 2. Aug 2013, 16:53 ] |
The Metzger hat geschrieben: Die Bezeichnung lautet:AWI-ZA K 1 von AWI-Felgen habe ich auch noch nie etwas gehört. Da es mich selbst interessierte, mal Tante google befragt. Scheinen Erstausrüsterfelgen in den 90zigern gewesen zu sein. und dann noch eine Meldung aus 2002 gefunden: http://www.reifenpresse.de/nc/archiv/de ... ehmen.html |
Autor: | The Metzger [ Sa 3. Aug 2013, 05:40 ] |
Hallo, besten Dank an Alle,die sich für mich den Kopf zerbrochen haben.Ich werde mich wohl spätestens zum nächsten TÜV-Termin nach neuen Felgen umschauen müssen. Gruß Thorsten |
Autor: | Dieter [ Sa 3. Aug 2013, 22:53 ] |
British Steel hat geschrieben: Das sind 17er ZR Straights mit Spurplatten und selbst gefrästen Taschen in den Felgen. ....... Ich hab den neuen Besitzer nicht umsonst nach der Eintragung gefragt. Tja, die MG Welt ist doch kleiner als mancher meint |
Autor: | British Steel [ Di 6. Aug 2013, 18:40 ] |
Dieter, es ist erstaunlich, aber es stimmt. |
Autor: | Michael N. [ Sa 1. Nov 2014, 15:46 ] |
Hi, passen die Hairpin (Multispoke) oder Brooklands Felgen auf die große Bremse, eventuell mit Spurplatten?. Hat das mal einer probiert?. |
Autor: | Michael N. [ So 2. Nov 2014, 00:11 ] |
So wie es ausschaut müßten 5mm Platten bei den Hairpin locker reichen. http://mgfregister.org/forum/viewtopic. ... b41321bb68 |
Autor: | pavmi [ So 2. Nov 2014, 08:57 ] |
Das wäre ja super Gruß Michael |
Autor: | Michael N. [ So 2. Nov 2014, 09:06 ] |
Beim nächsten Stammtisch werde ich das mal selber testen. Ich habe mir diese Woche einen Satz Hairpin gekauft, aber noch keine große Bremse drin. Der Peter hat die große Bremse am TF verbaut und da werde ich zum nächsten Stammtisch mal ein Rad mitnehmen und testen. Von AMT habe ich noch 5mm Spurplatten. |
Autor: | speedsgood [ So 2. Nov 2014, 22:43 ] |
Und die Brookland-Felge nicht vergessen |
Autor: | MGFbazi [ Mo 3. Nov 2014, 21:46 ] |
speedsgood hat geschrieben: Und die Brookland-Felge nicht vergessen |
Autor: | Cadde [ Di 4. Nov 2014, 12:30 ] |
Oh ja, geil , check das mal ! Ich brauch irgendwann demnächst auch die große Bremsanlage und ich find die Brookland Felgen schick ! Check it , check it ! |
Autor: | mike26dd [ Di 4. Nov 2014, 20:52 ] |
Autor: | MGFbazi [ Mi 5. Nov 2014, 20:32 ] |
Nur gut dass ich momentan 8 Stück davon rumliegen hab daheim Leider mindestens eine defekt |
Autor: | Michael N. [ Fr 28. Nov 2014, 09:24 ] | ||||
Betreff des Beitrags: | Re: passende Felgen auf die große Bremsanlage | ||||
So, Gestern war es soweit und wir haben beim Stammtisch mal die Felgen probiert. Die Hairpin/Multispoke passen mit 5mm Spurplatten drauf und lassen sich ohne Berührung/Schleifen drehen. Der Abstand zwischen Felgenstern und Bremssattel ist ausreichend. Was mir ein wenig Sorge bereitet ist der Abstand zwischen Felgenbett und Bremssattel, der ist so ca 2mm. Gibt es da eine Mindestanforderung an den Abstand oder kann man sagen, wenn alles frei läuft ist das OK?. Hier mal Bilder von der Hairpin und der großen Bremsanlage (Peter hat auch noch Bilder gemacht ):
Autor: | Michael N. [ Fr 28. Nov 2014, 09:27 ] | |||
Bei den Brooklandsfelgen haben 5mm Spurplatten nicht ausgereicht . Nachdem wir 2x 5mmSpurplatten untergelegt haben, ließen sich die Brooklandsfelgen montieren und hatten ausreichend Paltz, da gibt es auch kein Problem mit Abstand zum Felgenbett. Es kann sein das auch 7-8mm reichen würden. Peter wird bestimmt auch noch Bilder nachreichen . Dazu auch noch 2 Bilder. Wie schon geschrieben mit 10mm hinterlegt:
Seite 2 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
