| welchen Sportluftfilter ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=8564 |
| Autor: | Petrus [ Mo 25. Mär 2013, 09:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | welchen Sportluftfilter ? |
Morgen ! Beste grüße aus Sibirien ! LG Peter |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 25. Mär 2013, 09:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: welchen Sportluftfilter ? |
Was meinst du denn mit "vom preis her am besten" nn du die günstigste & beste Sportluftfilter variante suchst ist das aufjedenfall ein K&N Plattenluftfilter mit dem Kaltluftschlauch im linken lufteinlass verlegt (anleitung auf Dieter's Seite unter Air Filter Mod 2) |
| Autor: | Petrus [ Mo 25. Mär 2013, 15:10 ] |
Danke für die schnelle Antwort ! Ich dachte eher an K&N 57i . Ist der auch gut ? Habe in meinem BMW ein K&N Filter der aber ganz normal in den luftfilter Kasten passt. Gibt es so einen garnicht für den mg tf 135 ? |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 25. Mär 2013, 16:05 ] |
Also das mit dem k&n 57i im original Filterkasten wird platzmäsig sehr schwer bis unmöglich.. Also jetzt ganz ehrlich wenn dir Tüv wichtig ist und du vieleicht noch einen Sport ESD verbauen willst würde ich dir wirklich zum sport plattenluftfilter raten da er leistungstechnisch mit dem Mod zusammen fast ganz oben mitspielt und am billigsten ist.. und der sound ist auch knackig... Falls dir Tüv egal ist, ist das 57i set (mit Abschirmung) Leistungstechnisch schon am besten... Aber ist alles geschmackssache vom offenen Lufi bis zur Carbon CDA ist alles möglich |
| Autor: | Mykel [ Mo 25. Mär 2013, 19:28 ] |
Hier noch ein paar mehr Bilder zu dem Umbau: viewtopic.php?p=41409#p41409 Und den K&N Plattenfilter kann ich echt nur empfehlen, Sound gut, Gasannahme noch besser |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 25. Mär 2013, 20:20 ] |
Ich habe einen Simota Big drin, da hat der freundliche Herr beim TÜV noch nie was zu gesagt. |
| Autor: | rodriguezstyle [ Mo 25. Mär 2013, 20:37 ] |
Jürgen ich hab auch die BIG CDA drin und bei mir wurde die als allererstes bemängelt... Ist halt Glucksache... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 25. Mär 2013, 20:41 ] |
Naja, fahre immer zum Kolb für solche Dinge. Die haben auch nix wegen der anderen Sachen gesagt. |
| Autor: | Gussy [ Mo 25. Mär 2013, 20:56 ] |
Paar Löcher im Luftfilter Kasten Ja ich weiß...es wird auch Warme Luft angesaugt. Kann ich dir aber sehr empfehlen falls es dir zu leise ist. |
| Autor: | rheinkiter [ Di 26. Mär 2013, 01:38 ] |
Gussy hat geschrieben: Paar Löcher im Luftfilter Kasten Jep, hab ich auch macht ein Bombenunterschied. Gefühlt 10 PS mehr Sc.... auf das bisschen Warmluft. Kannst ja ein Trommelfell davorspannen. da kommt der Schall raus und die Luft nicht rein. |
| Autor: | Petrus [ Di 26. Mär 2013, 12:59 ] |
Mahlzeit ! Ich dachte mehr an SUPER EBAY angebot : JOM Universal Sportluftfilter Stream Silber 14.95 Euro |
| Autor: | rodriguezstyle [ Di 26. Mär 2013, 13:24 ] |
ab einem Fuffie geht der Sportluftfilter Spass erst los und da steht dann nicht JOM drauf... |
Doppelpost... |
| Autor: | Petrus [ Di 26. Mär 2013, 14:24 ] |
Hab da eh nicht sooooo den PLAN ! |
| Autor: | my01 [ Di 26. Mär 2013, 14:53 ] |
die Dinger taugen deshalb nix, weil du damit keine Kaltluftansaugung hast... wenn dann schau mal nach "cold air intake" oder z.B. "Simota"... |
| Autor: | Peter B [ Di 26. Mär 2013, 18:22 ] |
Petrus hat geschrieben: Mahlzeit ! Ich dachte mehr an SUPER EBAY angebot : JOM Universal Sportluftfilter Stream Silber 14.95 Euro So ein 15€- Schrottteil würde ich mir nicht mal an einen Opel Astra Bj. 90 dran machen. Ein Luftfilter ist dazu da, die motorschädigenden Sand/Staubpartikel aus der Luft zu filtern und gleichzeitig einen möglichst geringen Strömungswiderstand zu verursachen. Warum wohl kosten dann manche Luftfilterlösungen ein paar 100 € (die auch nachweislich was taugen, wie z.B. die CDA-Airboxen, Greentwister, AMT-Box, Vader usw.) und warum manche nur 15 €? Da würde ich dann einen originalen Papierluftfilter auf jeden Fall vorziehen, bevor ich so ein Billigteil an meinen Motor hänge. |
| Autor: | EdstarTF [ Di 26. Mär 2013, 19:22 ] |
Ich muss mich ja jetzt mal outen, dass ich so einen Billigfilter verbaut hab. Bei meinem ist noch ein "Staubschutz" drum und ausser einem geileren Ansauggeräusch, hab ich bis jetzt noch nichts gemerkt, aber diesen Sommer steht noch einiges an, was ich machen will, da wird dann auch noch was hochwertigeres verbaut. |
