mgboard.de
https://mgboard.de/
Kraftstoffersparnis durch größe Riemenscheibe an der LiMa???
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=8320
Autor:  MG Newbie [ Di 15. Jan 2013, 13:06 ]
Betreff des Beitrags:  Kraftstoffersparnis durch größe Riemenscheibe an der LiMa???
Mahlzeit,
bei der Suche nach neuen Lagern für meine Lichtmaschine bin auf einen Artikel gestoßen, welcher sich mit der Verwendung von Riemenschieben mit größerem Durchmesser beschäftigt.
Hier mal die angeblichen Vorteile des Umbaus welche ich gerne mal zur Diskussion stellen würde (mir leuchten nämlich nicht alle ein...)
Was sind die gesamten Vorteile dieses Umbaus: (Quelle: Lima-shop.de)
    * Kraftstoffersparnis von bis zu 0,8l / 100 km (erschließt sich mir nicht wirklich aus den genannten Punkten)
    * Durch die Vergrößerung der Riemenscheibe dreht die Lichtmaschine langsamer, (logisch) es muss weniger Masse bewegt werden,
    dies führt zu einem "leichteren Hochdrehen" des Motors und bringt diesen besser auf Touren
    (mag sein durch weniger benötigten Kraftaufwand)
    * Der Umbau ist äußerst Kostengünstig, da i.d.R nur 2 Bauteile, Riemenscheibe und Riemen getauscht werden müssen (Riemenscheibe+längerer Riemen ca.30-35€)
    * Schnelle Amortisation aufgrund günstigen Umrüstkosten (siehe Spritersparnis???)
    * Deutlich geringerer Riemenverschleiß, da der Knickradius an der Riemenscheibe vergrößert wird (ok - ob´s wirklich sooo viel ist?)
    * Erhöhung der Standzeit der Lichtmaschinen-Lager aufgrund niedrigerer Drehzahlen (klingt einleuchtend)
Grundsätzlich würde sich der Umbau aber eher nicht für Kurzstreckenfahrer lohnen, da durch die geringeren Umdrehungen im Verhältnis zur Normalscheibe das Laden länger brauchen würden.
Autor:  tommyfare [ Di 15. Jan 2013, 13:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kraftstoffersparnis durch größe Riemenscheibe an der LiM
Also das die Lichtmaschine durch die geringere Drehzahl länger hält und sich langsamer abnutzt, ok.
Der Benzinverbrauch wird zwar vielleicht geringer sein, aber aber ob das wirklich spürbar sein wird?
Ich würde so etwas nicht machen, die Batterie läd deutlich langsamer und meine ist eh immer schon zu schnell leer ^^(jedenfalls im Winter, wo ich nicht viel fahre).
Ich denke nicht das hier wirkliches Einspar-Potential vorhanden ist.
Autor:  MG Newbie [ Di 15. Jan 2013, 13:26 ]
Danke, dann sind wir ja schon zu zweit.
Autor:  Tawineu [ Di 15. Jan 2013, 14:54 ]
man kann sich auch zu Tode sparen!
Autor:  British Steel [ Mo 11. Feb 2013, 22:07 ]
Bau ne leichte Schwungscheibe ein, das macht Sinn, das mit der Lichtmaschine eher nicht.
Hast du schon einen Lieferanten für das Lager ausfindig machen können??
Autor:  MG Newbie [ Mo 11. Feb 2013, 23:05 ]
Wenn meine Recherchen stimmen müsste es - zumindest für die meinige LiMa (Bosch 0124225011) - dieses Lager sein:
EDIT: Nummer hinzu "BOSCH Lager F 00M 990 410"
http://www.hb-automotive.de/ersatzteile ... 0m-990-410
Kostenpunkt: 18-20€ inkl Versand
Autor:  MG Newbie [ Mo 11. Feb 2013, 23:25 ]
Ansonsten gibt es hier auch einige Ersatzteile zu kaufen, sofern man evtl. die Maße vom Lager hat.
http://www.lima-shop.de/site/index.php/ ... lager.html
Autor:  Dieter [ Di 12. Feb 2013, 00:41 ]
erhaltenswert :up:
Wer nimmt nun so'n Dingen auseinander und misst das endlich nach ? :mrgreen:
Dateikommentar: Mit Quelle kopiert
LichtmaschineKugellager.pdf [424.86 KiB]
890-mal heruntergeladen
Autor:  British Steel [ Di 12. Feb 2013, 11:02 ]
Immer derjenige der fragt :mrgreen:
Ich habe 2 Defekte, aber immer nur der Regler defekt, sollte mal Ersatz besorgen.
Autor:  MG Newbie [ Di 12. Feb 2013, 16:22 ]
Regler gibts im LiMa-Shop auch Klaus...
Wenn jemand eine defekte LiMa hat z.B. Lagerschaden oder auch Lust hat einfach eine wie auch immer defekte LimA zu spenden, bin ich gerne bereit mein Glück mal zu versuchen....natürlich bebildert. 8-)
Ansonsten denke ich macht es Sinn, dass die MODS einen sinnvollen Rahmen um Thema spannen und das Reparaturthema mit Ersatzteilbeschaffung als eigenen Thread in den Bereich Technik für die Nachwelt verschieben.
Autor:  Dieter [ Di 12. Feb 2013, 16:43 ]
Ah geh, das kommt zuletzt Google findbar ins EPC.
Autor:  XJS 3.6 [ Do 7. Mär 2013, 02:17 ]
ich würde einfach einen zahnriemen mit halber breite verwenden.
das spart auch und auf einen zkd-schaden mehr oder weniger, kommts bei den kisten nu wirklich nich an.....
" Re: MG springt nach eingefrorenem Kühler nicht mehr an....
Wieso fährt man ohne Frost/Korrossionsschutz?
Und wieso werden solche Autos später ohne weitergabe der Information an arglose Menschen verklickert?
so langsam sehe ich an der Fülle der vermeidbaren Defekte am MGF, daß dieses Auto wohl leider überdurchschnittlich oft von leuten gefahren wird, die ein billiges mittelmotor-auto zu zerschroten ohne wartungskosten suchen.
Ich glaube ab 5/13 hole ich mir doch einen R 107 o.ä....."
Autor:  MG Newbie [ Do 7. Mär 2013, 09:28 ]
Vielleicht ist es auch noch zu früh für mich aber ich verstehe Deinen Beitrag nicht wirklich. :?:
Autor:  Mykel [ Do 7. Mär 2013, 12:54 ]
Musst du glaube ich auch nicht, Sven. 8-)
Autor:  MG Newbie [ Do 7. Mär 2013, 12:57 ]
Ahh danke, Mykel. Also doch die "Copy&Paste-Funktion" für sich entdeckt...? :shock:
Autor:  quattrofever [ Fr 8. Mär 2013, 12:43 ]
MG Newbie hat geschrieben:
Da schau an, da hast du es ja sogar schon einmal geschrieben, hatte ich noch gar nicht gesehen. Also meine defekte (aber noch gut aussehende) Lima ist schon unterwegs zu dir und ich bin gespannt auf die bebilderten Beiträge.
Ich hoffe mein Beitrag (defekte Lima) hilft dir für das Forum gute Erkenntnisse zusammenführen zu können. Würde mich freuen, wenn später alle etwas davon haben. In diesem Sinn bin ich schon gespannt wie ein Lux auf deine bebilderten Beiträge.
quattrofever
http://www.phpbb.com/
