| Handbremsgriff / Sack wechseln https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=7977 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | tommyfare [ Sa 29. Sep 2012, 12:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Handbremsgriff / Sack wechseln |
Hallo, da ich meinen Ledersack der Handbremse wechseln möchte, stehe ich vor dem Rätsel wie ich den Griff abbekomme. Kann mir jemand eine (möglichst bedilderte) Anleitung geben? Danke. |
| Autor: | MG Newbie [ Sa 29. Sep 2012, 12:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Handbremsgriff / Sack wechseln |
Hi, wenn mich nicht alles täuscht brauchst Du eigentlich nur den Rahmen der Handbremsmanschette ausclipsen und dann den Sack über den Handbremsgriff einfach abziehen. Bilder hab ich leider keine. Einbau: Sack auf links krempeln den Schaft lagerichtig über den Hebel ziehen und mit Kabelbindern an der Wulst befestigen damit er nicht abrutscht. den Rest vom Sack überziehen und wieder einrasten Ein Schelm wer böses bei dem Dreizeiler denkt... So geht es zumindest bei mir... |
| Autor: | tommyfare [ Sa 29. Sep 2012, 15:02 ] |
Alles klar. Werde es nachher versuchen. Danke |
| Autor: | Mykel [ Sa 29. Sep 2012, 22:38 ] |
Sven, der Tommy hat nen MK1 und du nen TF, bei ihm muss die Konsole raus um von unten an den Sack zu kommen Eine Anleitung auf die Schnelle ... |
| Autor: | MG Newbie [ Sa 29. Sep 2012, 23:00 ] |
Hatte irgendwie mit sowas gerechnet. Wäre auch zu einfach gewesen. |
| Autor: | xpower [ So 30. Sep 2012, 02:38 ] |
Mykel hat geschrieben: Sven, der Tommy hat nen MK1 und du nen TF, bei ihm muss die Konsole raus um von unten an den Sack zu kommen Eine Anleitung auf die Schnelle ... und ich dachte es geht um die handbremse... oder hast du deine im schaltknauf mykel ??? |
| Autor: | Dieter [ So 30. Sep 2012, 10:40 ] |
Mykel hat geschrieben: Sven, der Tommy hat nen MK1 und du nen TF, bei ihm muss die Konsole raus um von unten an den Sack zu kommen Eine Anleitung auf die Schnelle ... Stop, die ist nur theoretisch machbar. Zuerst oben den Luftauslass raushebeln ! Erleichtert den Zugang und das sortieren der Kabel und Klemmen. |
| Autor: | Mykel [ So 30. Sep 2012, 11:52 ] |
Guter Tipp, Dieter, aber der Peter hat natürlich Recht, das es Tommy um den Handbremshebel ging und nicht den Schalthebel ... Ich streue Asche auf mein kahles Haupt. Man soll halt nicht mehr posten, wenn man den ganzen Tag unterwegs war |
| Autor: | tommyfare [ So 30. Sep 2012, 13:00 ] |
Ist nicht schlimm. Den Schaltsack habe ich auch schon hier und der will auch noch erneuert werden. |
| Autor: | British Steel [ So 30. Sep 2012, 13:43 ] |
Jou, bevor du die Mittelkonsole ausbaust ziehe mal etwas kräftiger am Schaltsack Wenn nix geht, dann mal schnell den Aschenbecher ausbauen und mit dem Daumen einen Clip nach innen drücken, dann sollte der Schaltsack mitsamt dem Ring rausflutschen, geht schneller als die blöde Mittelkonsole rauszubauen. |
| Autor: | Mykel [ So 30. Sep 2012, 16:13 ] |
Öhm, war der beim Mk1 nicht von unten verschraubt? Ist schon was her, dass ich so einen zwischenhatte ... |
| Autor: | tommyfare [ So 30. Sep 2012, 17:29 ] |
Mykel hat geschrieben: Öhm, war der beim Mk1 nicht von unten verschraubt? Ist schon was her, dass ich so einen zwischenhatte ... Richtig. Dafür muss beim mk1 die mittelkonsole raus |
| Autor: | British Steel [ So 30. Sep 2012, 18:33 ] |
ÖÖhhmm, ja Vor lauter lesen hatte ich dann auch MKII oder TF rausgelesen, sorry. |
| Autor: | Mykel [ So 30. Sep 2012, 19:14 ] |
Jaja Klaus, so ist das in in unserem Alter. Der eine übersieht die Details, der andere weiß nicht mal worum es geht. Wie soll das erst mit 50 werden ??? |
| Autor: | British Steel [ So 30. Sep 2012, 19:20 ] |
Schön, dann hab ich Alzheimer und alles juckt mich nach einer gewissen Zeit nicht mehr |
| Autor: | Mykel [ So 30. Sep 2012, 19:49 ] |
Wer sind Sie gleich noch? Haben wir uns schon mal gesehen? |
| Autor: | MG Newbie [ So 30. Sep 2012, 19:58 ] |
Um mal OT zu bleiben. Ja die Sache mit dem ...wie hieß der doch gleich? Gemein ist ja auch noch die Alzheimer-Bulimie: Alles in sich reinstopfen aber vergessen zu kotzen. Weihnachten steht ja bald wieder vor der Tür. Ein Fressgelage jagt das nächste. |
| Autor: | xpower [ So 30. Sep 2012, 20:21 ] |
na ist man mal nicht da schon ist die aok-chopper fraktion hier bei alles durcheinander zu bringen |
| Autor: | tommyfare [ Mo 1. Okt 2012, 13:34 ] |
Großartig.... der alte Sack ist an dem Rahmen festgetackert. Wie soll ich das denn dann mit dem neuen machen? Kleben? Wenn ich da schon dran sitze.. woher bekommt man einen Ledergriff für die Handbremse? |
| Autor: | Mykel [ Mo 1. Okt 2012, 13:49 ] |
Ich würde es wieder festtackern. Holzleiste/Dachlatte zum Gegenhalten mit zwei Schraubzwingen an der Werkbank festmachen und dann ringsrum mit dem Tackergerät drübergehen, die rausguckenden Spitzen anschließend umbiegen. Den Ledergriff besser aufarbeiten, wenn das noch geht. Kriegst du ohne Zerstörung (Wasserpumpenzange) nicht runter, dementsprechend gibt es auch kaum mal Ersatz, es sei denn inklusive dem ganzen Hebel. Alternative wäre Alu oder Holz, die gibt es auf ebay.co.uk (MGF hand brake handle). |
