| Auspuffanlage https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=7859 |
| Autor: | jagschi [ So 26. Aug 2012, 23:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Auspuffanlage |
Hallo Leute Weiss jemand wo ich eine komplette Auspuffanlage herbekomme. Ich weiss suchfunktion benutzen wird jetzt wieder kommen jedoch finde ich da nicht das richtige danke imvorraus mfg |
| Autor: | jagschi [ So 26. Aug 2012, 23:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Auspuffanlage |
Sry habe vergessen für eine Trophy Bj08/01 danke |
| Autor: | xpower [ So 26. Aug 2012, 23:21 ] |
legal oder illegal ? sprich was mit oder ohne abnahme ?? |
| Autor: | jagschi [ So 26. Aug 2012, 23:27 ] |
Nja am besten wäre mit Abnahme natürlich vorstellen würde ich mir so eine 4 Rohr auspuffanlagen aber leider keine Ahnung wo ich die komplett sprich nicht nur endtopf herbekomme :/ |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 27. Aug 2012, 00:05 ] |
Damit Du nicht soo viel suchen musst hab ich Dir mal den Sportausspuff Fred verlinkt http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=7363 Einfach mal lesen. Gruss, Gallex. |
| Autor: | Mykel [ Mo 27. Aug 2012, 06:30 ] |
Damit du noch weniger suchen und lesen musst: Daytona beim Mike S: http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... em_17.html Scorpion bei der Vicky: http://www.mgfcentre.com/store/exhaust-systems/ oder Janspeed bei Powertrain: http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/111/mg_ro ... /index.htm Toyosports haben in ihrem Shop keinen Fächerkrümmer mehr für F/TF. À propos Krümmer: Pass auf wegen Klima, da passt nicht jeder. Und guck, welchen Kat du hast, den mit Bogen und der 2. Lambda (dann TF-Ausführungen bestellen) oder den alten kurzen, dann MGF Variante. Der Trophy müsste eigentlich die TF Variante haben. Krümmer, Flexrohr und Kat sind nicht eintragungspflichtig, da müssen nur die vorgeschriebenen Abgaswerte erreicht werden. Was dann den Endtopf angeht, such dir eine tolerante Prüfstelle, wo die Leute sich nicht so anstellen. Einfach mal in der lokalen Schrauber-/Tunerszene nachfragen. Oder lass den originalen Schalldämpfer liegen und bau den für den Prüftermin drunter. |
| Autor: | jagschi [ Mo 27. Aug 2012, 07:26 ] |
Klima hab ich in meinen Trophy keine ... Und danke für die vielen Hinweise Echt tolles Forum hier |
| Autor: | jagschi [ Mo 27. Aug 2012, 08:12 ] |
Kann mir nur jemand sagenob der Scorpion http://www.mgfcentre.com/store/exhaust- ... haust.html links und rechts 2 Röhre hat ? Mich irritiert das 1+ 1 1/2 bisschen :/ Wie sieht das min bestellen aus kommt da noch was dazu ausser versandkosten ? |
| Autor: | Mykel [ Mo 27. Aug 2012, 09:16 ] |
1½ bedeutet, dass auf beiden Seiten an das große ovale Endrohr noch ein etwas kleineres überlappend drangeschweißt ist. Ich persönlich finde das gerade beim F mit seinen runderen Formen optisch gelungener als eine "echte" 4-Rohr Ausführung. Das sind aber nur die Endrohre (Finisher), aus dem Endtopf kommen bei den genannten Lieferanten immer nur 2 Rohre. Echte 4-er sind sehr selten, so wie der BN und der Milltek in Klaus’ Post hier. Zu den angegebenen Preisen kommt (außer Versand) bei Mike Satur und MGF Centre noch die britische Mehrwertsteuer (20%), bei Power Train ist die schon mit drin. Wenn du selbstständig bist und eine Umsatzsteuer-ID-Nr. hast, dann kannst du in UK ohne Mehrwertsteuer bestellen. Das gilt legal natürlich nur, wenn der Trophy dein Firmenwagen ist. |
| Autor: | jagschi [ Mo 27. Aug 2012, 09:37 ] |
ok danke |
| Autor: | jagschi [ Mo 27. Aug 2012, 19:56 ] |
Sollte Fächerkrummer, Kat und endtopf von der selben firma sein ? oder ist das egal ? |
