mgboard.de
https://mgboard.de/
Lautsprecher
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=6309
Seite 1 von 2
Autor:  berti1163 [ Do 18. Aug 2011, 17:13 ]
Betreff des Beitrags:  Lautsprecher
Halli hallo liebe Gemeinde,
ich hätte eine kleine Frage an alle Musikliebhaber.
Da bei mir soeben der linke Lautsprecher sich verabschiedet hat wollte ich fragen, welche Boxen in der Tür Ihr denn drin habt? Noch würde ich gerne wissen, da ich es vergessen habe zu messen, bis welche Einbautiefe geht denn hinein in das Original löchlein? Die Weite ist 165mm das habe ich schon gemessen gehabt. Ich wollte aber dann diesmal ein 3 Wege system installieren. Viele Grüße euer Berti
Autor:  berti1163 [ Do 18. Aug 2011, 20:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lautsprecher
Ach so ich suche einen Lautsprecher welcher einen klaren Klang hat und einen würzigen Bass, aber keinen BOOM BOOM Bass.
Autor:  Mykel [ Do 18. Aug 2011, 20:45 ]
Ach Jung, füll doch mal dein Profil aus, ob du nun einen MkI oder MkII hast zum Beispiel. Wie soll man den Empfehlungen abgeben, wenn nicht mal bekannt ist wieviele Lautsprecher deine Schöne hat :konfus:
Autor:  berti1163 [ Do 18. Aug 2011, 20:57 ]
Ja aber hallo, ich habe doch geschrieben dass es die Lautsprecher in der Tür sind.
Autor:  Mykel [ Do 18. Aug 2011, 21:40 ]
Es dürfte doch jedem klar sein, dass es einen himmelweiten Unterschied macht, ob du NUR Lautsprecher in den Türen hast oder vielleicht noch Tweeter und T-Bar-Boxen dazu. Wenn man (und davon gehe ich bei deine Frage aus) auf RICHTIG guten Sound Wert legt, dann muss das schon alles aufeinander abgestimmt sein.
Außerdem verstehe ich nicht, was so schwer daran ist, nach zweieinhalb Jahren mal ein paar Zeilen auf die Profilseite zu bringen.
Autor:  Dieter [ Fr 19. Aug 2011, 01:15 ]
Michael, reg dich nicht auf.
... keine Antwort ist schliesslich auch eine Antwort.
Meint: man muß nicht alles *kommentieren * ;)
Autor:  Oli72 [ Fr 19. Aug 2011, 10:11 ]
Hallo Berti,
aaaaaaalso, wenn du einen MK II hast (Lautsprecher UND Tweeter in den Türen UND in der T-Bar) kann ich die Infiny Reference 6530cs empfehlen. Und für ein wenig mehr Bass einen aktiven Subwoofer dazu. Ich hab da z.B. den Pioneer TS WX11A. der passt hinter den Beifahrersitz.
Ist ein bissel Fummelarbeit die Tweeter festzubekommen, aber zusammen haben alle Komponenten wirklich guten und klaren Sound, auch bei 200 offen :up:
Die Speeker in der T-Bar würde ich rauswerfen, bringen eh nix ;)
Hoffentlich tete ich jetzt keinen Glaubenskrieg los... :(
Oli
Autor:  berti1163 [ Fr 19. Aug 2011, 20:44 ]
Ich möchte mich bedanken für die Hilfe. Ich werde mich für HIFONICS 2 Wege oder HIFONICS ZEUS entscheiden. Ich bin von dem klaren Klangfeld sehr angetan. Weis jemand ob ich in die Tür eine Einbautiefe von 68 mm hineinbekomme? Naja wenn nicht dann werde ich eben vorab nochmal messen müssen. Viele Grüße Euer Berti.
Ach so weil es ja interessant war ich fahre ein MK1 mit selbst eingebauten Tauschmotor seit 4 Jahren ohne Reparatur außer Bremsklötze und mit der 2 Schicht Kopfdichtung und mit alten gebrauchten Kopf Dehnschrauben ohne Probs.
Autor:  bohli [ Fr 19. Aug 2011, 22:57 ]
berti1163 hat geschrieben:
Auch wenn Du es kaum für möglich hältst - das ist wirklich interessant. Beim MK1 passt ein 2-Wege System nämlich nicht einfach so. Da musst Du noch zusätzliche Löcher bohren für die Hochtöner... oder auf ein Koax-System bauen.
Beim MK2 war ab Werk ein 2-Wege-System verbaut, der Austausch also einfach.
Autor:  gallex2000 [ Sa 20. Aug 2011, 00:36 ]
Genau und nur mal so nebenbei .. die Hochtöner bei einem Koaxsystem dort unten in der Tür wären echt voll für die Füße und nicht für die Ohren :angel:
Autor:  berti1163 [ Sa 20. Aug 2011, 08:41 ]
AAAch sooo, aber einmal ehrlich bis was für eine Einbautiefe passt denn nun in die Tür.
Ich wollte erst die Boxen bestellen und dann die Verkleidung abbauen, oder weiss das niemand.
Ich meine so cirka???
Autor:  mike26dd [ Sa 20. Aug 2011, 23:28 ]
Also ich hab in meinen TF einen Ground Zero GZTB200ACT aktiver Subwoofer hinter den Beifaherersitz gebaut und die originalen Lautsprecher alles so gelassen und jetzt hab ich schon ein super Klang für wenig Geld (130 Euro).
Autor:  MG-CH [ So 21. Aug 2011, 23:38 ]
Also ich hab vorne Blaupunk LS der GT-Serie drin mit 60mm tiefe. Die gehen. Aber 68mm??? :roll:
Hinten habe ich die originalen drin gelassen. Tönen besser als die von Blaupunkt.
Grüsse
Andy
Autor:  Jutz [ Di 23. Aug 2011, 16:37 ]
Ich glaub die Einbautiefe ist nur so um die 60mm.. 68 ist glaubich zu gross... ist aber auch ein paar lenze her dass ich umgebaut habe... Hab von Alpine die flachen 17er Flagschiff-mopeds reingetan... das ganze dann über ne Alpine Endstufe betrieben ergibt sehr sehr guten sound. Weiterer Tipp für guten sound ist die Türen zu dämmen um dien Innenraum als "Bassbox" nu nutzen und gegen scheppern...
Autor:  ukauz [ Di 23. Aug 2011, 21:38 ]
ich bin mit meinen ETON PRO 170 LS sehr zufrieden. Bauen ca. 60mm tief, die Tief/Mitteltöner passen perfekt unter die Werksabdeckung.
Allerdings muss man beim MK1 mit Dremel o.ä. eine Öffnung für die Hochtöner schaffen, wenn man sie nicht aufsetzen möchte - sieht eingelassen aber gut aus und klingt sehr gut.
Gruß Ulrich
Autor:  Muadip [ Sa 27. Aug 2011, 18:03 ]
Hi!
ich habe bei meinen alten F die Lautsprecher mit den Blaupunkt Gtx 3 W nachgerüstet, war etwas fummelarbei in recht unangenehmer Position nötig aber der Sound war genial...!
X2.jpeg [ 85.47 KiB | 32804-mal betrachtet ]
Autor:  my01 [ Mi 15. Apr 2015, 21:05 ]
nochmals hochhole:
Also...welche Einbautiefe ist maximal möglich in den Türen...
bei MKII...
so richtig , konkret steht hier kaum eine Zahl...
68 mm dürfte schon zuviel sein, oder?? :?:
Autor:  MGF74 [ Do 30. Apr 2015, 01:43 ]
es gehen maximal um die 70 Millimeter.
Hab in meinem "F" vorn die Focal 165 V30 drin. Focal dürfte wohl für deinen Geschmack einen etwas zu schlanken Bass haben, aber die passen mit ihren 77 mm (gemessen von der Oberkante des Chassis) halt mit ein bisschen prummeln und Schrauben fest anziehen gerade soeben in die Kunststoff-Lautsprecheraufnahme im Türblech. Wenn du da 68er reinmachst, dann dürfte es nur Probleme geben wenn der Magnet hinten im Chassis riesig breit ist.
Hier mal zum Vergleich das Datenblatt von meinen Focal, die wie gesagt gerade soeben passen:
http://www.focal.com/en/index.php?contr ... hment=2857
Autor:  Binford [ Do 30. Apr 2015, 18:06 ]
Hi
Die Focal sind echt gut hab auch welche inkl einem Kenwood DAB Radio und nem Crunch 800 Subwoofer.
Autor:  my01 [ Do 30. Apr 2015, 21:15 ]
habe mir Rodek RC164RP in der Bucht geschossen... Einbautiefe 62 mm.
Sollten also passen..
Beim Einbau werde ich jedenfalls die mögliche Tiefe ausmessen.
Die letzte Zahl, die ich im Kop habe, waren nämlich nur 55mm.
Vielleicht galten diese aber auch für MKI.
Achso...ein Verstärkerchen kommt auch noch dazu. Schaue eben nach einer Helix, nur 3,5 cm flach.
http://www.phpbb.com/
