| Fahrwerksbuchsen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=5558 |
| Autor: | pavmi [ So 20. Mär 2011, 22:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fahrwerksbuchsen |
Hallo @ All Ich möchte an unserem 96er MG'F die kompletten Fahrwerksbuchsen erneuern,jedoch bei den vielen verschiedenen Angeboten ausführungen weiss ich nicht welche die richtigen sind.Es gibt ja rote,lilane,orangene usw.Sie sollten für normales und gelegentlich Gruß Michael |
| Autor: | MgBerlin [ So 20. Mär 2011, 23:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fahrwerksbuchsen |
Hey Michael, gute Frage,da schließe ich mich gleichmal an.. welche Empfehlung für TFs oder kann man da die gleichen nehmen wie für den F. Hier schonmal der Link zu Dieters-Seite: http://mgfcar.de/bushes/index.htm |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 21. Mär 2011, 00:18 ] |
Servus Michael, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben - je dunkler umso härter also orange relativ weich bis lila bzw schwarz hart aber ich denke nicht daß da so ein großer unterschied sein wird. Achte nur bei den UK angeboten drauf daß VA distanzstücke dabei sind denn viele "billig billig" Angebote sind aus nicht rostfreiem Stahl ! Gruss, gallex. |
| Autor: | Peter B [ Mo 21. Mär 2011, 18:23 ] |
Meistens werden wohl die lila PU-Buchsen verwendet und die würde ich auch nehmen. Mindestens mal für hinten den Satz. Zusätzlich noch, da du einen alten F MkI hast, die TF-Rahmenlager dazu nehmen. |
| Autor: | Laguff [ Mi 20. Apr 2011, 15:19 ] |
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... ng_26.html Alles was das Herz begehrt... Lg Laguff |
| Autor: | Micha [ Do 21. Apr 2011, 08:27 ] |
Laguff hat geschrieben: http://www.mikesatur.com/acatalog/Online_Catalogue_Suspension_Steering_26.html Alles was das Herz begehrt... Lg Laguff diese seite ist der hammer |
| Autor: | Nikos [ Sa 23. Apr 2011, 19:23 ] |
Naja. Ich lese da immer nur "Out of Stock" Interessiere mich auch fuer 'nen kompletten Satz Fahrwerksbuchsen. Allerdings fuer meinen TF. Bei der Suche hab ich nur folgendes gefunden. http://www.polybush.co.uk/shop/451_MGTF http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1048TF-POLYBUSH |
| Autor: | X-Power [ So 24. Apr 2011, 21:12 ] |
Beim TF braucht man halt nicht soviele Buchsen wie beim F Buchsen TF und F sind vorne identisch |
| Autor: | Nikos [ Mo 25. Apr 2011, 09:02 ] |
Out of Stock Werde wohl direkt bei Polybush bestellen. |
| Autor: | Nikos [ Mo 16. Mai 2011, 12:26 ] |
Hat jemand Informationen, ob es Qualitätsunterschiede zwischen Polybushes© und Powerflex© gibt? Nikos |
| Autor: | Oli72 [ Mo 16. Mai 2011, 13:42 ] |
hab seit einem Halben Jahr die schwarzen drin: http://www.pitis-garage.com/-/fahrwerk/fahrwerkbuchsen-komplett-satz/index.php Vorher hatte ich bei so'nem Wetter wie Heute schon mal Probleme, aber zusammen mit den Shortnuckles ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht War ein Samstag-vormittag Arbeit bei A.Neufeld inner Werkstatt |
| Autor: | Nikos [ Mo 16. Mai 2011, 15:03 ] |
Das sind jetzt aber weder Powerflex noch Polybushes, wenn ich das richtig sehe. Haben die gesagt, welcher Hersteller das ist? |
| Autor: | Oli72 [ Mo 16. Mai 2011, 15:14 ] |
nö, als Antwort kam von einem "noch unbekannten Hersteller". Macht mir aber nix aus. Habe jetzt ca. 10.000 km mit den Dingern runter und ist nichts dran. Kontrolier regelmäßig wg. der Shortnuckles |
| Autor: | Nikos [ Mo 16. Mai 2011, 19:26 ] |
Hmm. Naja egal. Möchte ja was für Vorder- & Hinterachse und bei Polybushes steht ja etwas von wegen Weltmarktführer usw.. Dann glaub ich denen einfach mal und hoffe, dass sie keinen Mist produzieren. Oder Powerflex vorne und Polybushes hinten. |
| Autor: | bohli [ Di 29. Jul 2014, 13:15 ] |
Ist zwar schon etwas älter, aber ich wollte jetzt kein neues Thema starten. Gibt es inzwischen Erfahrungswerte bei den verschiedenen Varianten? Bin am Überlegen, ob ich im Zug meines Radlagerproblems einen Rundumschlag an der Hinterachse machen soll. Bei den Preisunterschieden kann man ja mal ins Grübeln kommen... |
| Autor: | xpower [ Di 29. Jul 2014, 13:38 ] |
Also in meinem MG ZR hab ich lila powerflex drin seit 8 Jahren ohne Probleme und beim mgf sind rote Autobushes verbaut wo es nötig war... Bisher auch ohne Probleme... Mittlerweile haben aber fast alle Hersteller auch unterschiedliche Härten im Angebot.... |
| Autor: | Joezapp [ So 17. Aug 2014, 16:14 ] |
Ich habe meine von hier: http://www.autobush.com/MG.htm |
| Autor: | frankmann [ Do 21. Aug 2014, 10:38 ] |
meine sind von ISA Racing..habe den kpl. Satz damals für 300 Euro glaub ich erworben. |
| Autor: | borderhai [ Do 21. Aug 2014, 15:05 ] |
Ich habe seit 4 Tagen hinten die Powerflex ( lila ) drin und bin sehr zufrieden. Können sogar über mich bezogen werden |
