https://mgboard.de/
Roadsterbügel
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=1512
Seite 1 von 2
Autor:  Eifelheizer [ So 24. Mai 2009, 06:49 ]
Betreff des Beitrags:  Roadsterbügel
hat jemand die in der Bucht angebotenen Roadsterbügel der Firma Raceland sich eingebaut ???
Meine Frage geht dahin, wie siehts mit der Qualität aus und waren die Dinger passgenau ???
Bin schon seit längerem auf der suche nach schönen Bügeln, oder hat jemand evtl. was im Angebot?
Grüße Guido
Autor:  BADBOY [ So 24. Mai 2009, 09:29 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Roadsterbügel
Hast Du mal ne Bucht-Nummer? ;)
Autor:  Eifelheizer [ So 24. Mai 2009, 12:28 ]
Na klar,
handelt sich um diese hier
Artikelnummer: 200343751098
werden auch öfters angeboten.
Kann mir vorstellen, daß die nicht so prickelnd sind.........
Autor:  BADBOY [ So 24. Mai 2009, 12:53 ]
Sieht eingebaut dann so aus. :up:
Dadurch das die schräg sind sollte beim Löcher in die T-Bar machen das Hirn eingeschaltet sein. ;) Sonst hast Du ganz schnell Löcher, die doppelt so groß sind wie Du sie brauchst. :mrgreen:
Autor:  seko76 [ Fr 19. Jun 2009, 22:29 ]
hi bad boy
wo bekommt man den bei der bucht....diese überrollgül mit dem plexiglas suche ich
Autor:  Leimbaer [ Fr 19. Jun 2009, 22:33 ]
seko76 hat geschrieben:
hi bad boy
Sachen aus der Bucht, bekommt man in der Bucht......Auktion ist aber schon abgelaufen und scheinbar
wollte das Teil niemand haben.....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
am Besten mal den Verkäufer antexten....
Autor:  seko76 [ Fr 19. Jun 2009, 23:12 ]
hi
du bist ja auch überall...
ist das der gleich wie uaf dem bild was denkst du
Autor:  Windsurfer26 [ Fr 19. Jun 2009, 23:37 ]
Badboy hat das Plexiglas und die Halter dafür extra anfertigen lassen.
Mail Ihn mal an, evtl. hat er noch ein paar davon liegen ( Das Plexiglaswindschoot, nicht der Bügel) ;)
Kann aber sein, das er alles vor seiner Sardinienauswanderung verkloppt hat.
Bild :angel:
Autor:  Kohllege [ Mo 2. Mär 2015, 13:39 ]
Könnte sehr günstig an nen neuen Bügel von Raceland ran kommen, daher meine Frage:
Kann man den Bügel mit dem originalen Windschott benutzen, oder muss man sich etwas anderes einfallen lassen?
Auf das Windschott an sich möchte ich nicht verzichten.
Wäre super, wenn ich da ne kurze Hilfestellung bekomme von euch ;-D
Autor:  threnos [ Mo 2. Mär 2015, 15:34 ]
Ola,
Das Originale windschott passt dann leider nicht mehr, wenn die Bügel dran sind, da musst du dir was anderes überlegen...
Entweder so ne Lösung wie auf den Bildern oder ein durchgehendes vor den Bügeln.
Autor:  Kohllege [ Mo 2. Mär 2015, 18:10 ]
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Dann hätte ich allerdings ja noch das Problem, dass ich in den Bügeln nix habe. Da müsste man dann noch zusätzlich was rein "basteln"....
Alles nicht so einfach.... :oops:
Autor:  oliverjott [ Mo 2. Mär 2015, 18:21 ]
Hi.
Die Bügel hab ich auch mit klappbarem Windschott.
Ob es original ist weiß ich nicht.
Schicke dir mal Fotos. Kann aber was dauern...
Musste die Halter auf jedenfall kürzen. 100% isset auch nicht.
Autor:  Kohllege [ Mo 2. Mär 2015, 18:24 ]
besten Dank im voraus.
Schaue mir gerade Möglichkeiten im Netz an, wie ich am unauffälligsten und schönsten ein Windschott davor oder in die jeweiligen Öffnungen bekomme.
Die Idee wird (wahrscheinlich) nicht das Problem sein, eher die Umsetzung :D
Autor:  s EFle [ Mo 2. Mär 2015, 18:41 ]
das war 2013 beim Hunsrücktreffen bei einem Holländer zu sehen.
werde ich mir vielleicht auch bauen lassen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/617 ... schott.odt
Gruß Ralph
Autor:  Kohllege [ Mo 2. Mär 2015, 18:44 ]
Hm..
Geht eher in die Richtung. Allerdings würde ich dann eine klare Variante bevorzugen, da die Variante auf den ersten Blick wie "bespannt" ausschaut. Eher nicht so mein Fall.
Danke aber trotzdem für das Foto.
Autor:  s EFle [ Mo 2. Mär 2015, 18:56 ]
Tut mir leid. :oops: Auf dem Tablett klappt es bei mir auch nicht.
Das Bild soll ein Lederband zeigen, das über die Ūberrollbūgel gezogen ist und an dem feines Gittermaterial angenåht ist.Wie es unten befestigt wird, weiß ich noch nicht.
Das mit dem Bild werde ich noch ūben.
Autor:  threnos [ Mo 2. Mär 2015, 19:01 ]
Naja, odt is halt net das gängige Format für tablets...
Autor:  Joezapp [ Mo 2. Mär 2015, 20:42 ]
Bei ana Windows Tablette schon. Ist Open Office Writer Format.
Autor:  crimak42 [ Mo 2. Mär 2015, 23:00 ]
...aber damit kein Bild-format... Sehr unnötiger Kommentar, ich weiß...... :angel:
Autor:  oliverjott [ Sa 7. Mär 2015, 18:38 ]
Betreff des Beitrags:  Pics mit Windschott
Hi Daniel .
Anbei die versprochenen Fotos von den Bügeln, die Querverbinder der Klappmechanik
sind ca. 3cm kürzer als die Originalen.
Bei geschlossenem Dach kann man das Windschott waagerecht und senkrecht
stellen, habe ne Glasscheibe drin, das passt so gerade.
Die Bügel habe ich nicht an dem mitgelieferten Träger befestigt, bitte keine
Diskussion darüber, sehe sie als "Designbügel", bei nem Überschlag würden
die an dem mitgeliefertem Halter auch nicht helfen.
Sie sitzen Quasi auf der Abdeckung auf, von unten habe ich mit einer passenden Bohrkrone solange
gesenkt, bis ich mit Mutter und Hilti-Scheibe hinkam.
Für die HU wechsle ich evtl. spontan die T-Bar, dann gibt`s auch keine Diskussionen. ;)
Daniel, kannste dir gerne auch mal im Original in Lev. ansehen, evtl. verbunden mit einer
Aufpumpaktion des Fahrwerks. :)
20150307_120529a.jpg [ 197.79 KiB | 30317-mal betrachtet ]
20150307_120538a.jpg [ 231.99 KiB | 30317-mal betrachtet ]
20150307_120621a.jpg [ 155.23 KiB | 30317-mal betrachtet ]
20150307_120809a.jpg [ 203.02 KiB | 30317-mal betrachtet ]
