| Alternative für Heckablage https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=13828 |
| Autor: | Peter B [ Fr 16. Jul 2021, 07:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alternative für Heckablage |
Servus zusammen, mache mir gerade Gedanken über Alternativen für die Heckablage, dieses Filzteil, das den Schall und die Hitze vom Innenraum abhalten soll. Das ist ja nach rund 20 Jahren und öfterem rein-raus-Spiel auch nicht mehr sonderlich ansehnlich und irgendwie auch ein bisschen nervig, das raus zu fummeln, wenn man mal an den Motor muss (davon abgesehen, dass die 11 Schrauben der Klappe auch eleganter gelöst sein könnten Bei meinem sieht diese Filzablage schon recht zerfleddert an den Rändern und komplett wellig und hügelig auf der Fläche aus. Da hab ich mir überlegt, wie es wäre, dieses Teil durch eine Schalldämmmatte passend zurechtgeschnitten zu ersetzen? Vielleicht etwas in der Art: https://www.soniflex.com/de/geschlossen ... /H80260145 Gibts in 2 Dicken und soll bis 100°C haltbar sein. Wäre dann zwar in den Ecken und Kanten, die von der serienmäßigen Filzmatte überdeckt werden eher nicht so leicht einzupassen, aber ich würde die Matte nur flach über die Metallabdeckung legen. Ob noch etwas Blech seitlich herausguckt, stört mich nicht. Meint ihr, das wäre ne brauchbare Idee? |
| Autor: | crimak42 [ Fr 16. Jul 2021, 11:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alternative für Heckablage |
Sehr geil dafür einen Welpen ins Bild zu ziehen |
| Autor: | Pyka [ Fr 16. Jul 2021, 11:58 ] |
Ich hab auch schon über sowas nachgedacht. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob 100°C ausreicht. Müsste man mal messen |
| Autor: | Peter B [ Fr 16. Jul 2021, 13:36 ] |
Man könnte die Oberseite mit schwarzem Samt bekleben... Ich hab ja so einen IR-Thermometer, mal messen, wie heiß die Platte da wird nach einer längeren Fahrt.... |
| Autor: | kdupke [ Fr 16. Jul 2021, 14:24 ] |
Du musst die Temperatur unter der Dämmung messen, nach längerer Standzeit im Sommer. Im Wohnmobilbereich wird häufig Armaflex genommen, das sollte 110°C abkönnen, als HT sogar 150°C Sonst Steinwolle. https://www.isotec-isolierungen.de/Arma ... nd-25mm-4m https://www.isolierladen.de/epages/Shop ... Daemmdicke Gibt es auch als Block, dann fliegen die Fasern nicht so rum. gruss kai |
| Autor: | Peter B [ Fr 16. Jul 2021, 18:45 ] |
Naja, die Armaflex isotec Dämmmatte mag ja überragend in der Qualität sein, aber 106 € pro m² ist mir dann doch etwas zu teuer Plexiglasscheibe statt Metalldeckel wäre natürlich cool - wenn ein V8 drunter sitzen würde und dessen Gummischläuche signalorange wären |
| Autor: | Ella [ Fr 16. Jul 2021, 19:59 ] |
Armaflex ist schon super Material. Hab erst vor kurzem meinen Bulli damit gedämmt. Sicher auch leicht für die Ablage zu händeln. Temperatur seh ich da das wenigste Problem, aber wenn du das öfters raus und rein tust und an Kanten kommst, sieht es schnell zerfledert aus. Also ohne Oberbelag eher nicht. Bei dem Soniflex denke ich, dass dieses etwas steif ist, und nach 10 mal rausnehmen eher abschraddelt. Aber Steinwolle, für mich, geht gar nicht. Vibration arbeitet ja auch daran. Würde ich nicht gerne bei mir haben. |
| Autor: | kdupke [ Di 20. Jul 2021, 11:34 ] |
Ist ja nicht mal ein qm, oder? Und was spricht dagegen, einen V8 bzw. die Schläuche gegen gift-grüne auszutauschen? Besser als ein Turbo-Umbau, finde ich gruss kai |
