https://mgboard.de/
Tacho vom LE500 ?
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=13062
Autor:  gerozxr [ Sa 16. Feb 2019, 13:40 ]
Betreff des Beitrags:  Tacho vom LE500 ?
Passt die Instrumententafel vom LE500 eins zu eins in den TF bzw. was muss geändert werden ?
79732-Large.jpg [ 22 KiB | 25365-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ Sa 16. Feb 2019, 15:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Tacho vom LE500 ?
kommt auf das Baujahr drauf an... Kabelbaum brauchst auf jeden Fall auch
Autor:  gerozxr [ Sa 16. Feb 2019, 16:32 ]
Meiner ist ein TF 2002 136, Kabelbaum wäre dabei !
Autor:  gerozxr [ Sa 16. Feb 2019, 19:46 ]
Kann es sein das die Armatur nur ab Bj 2004 Funktioniert ??
Autor:  xpower [ Sa 16. Feb 2019, 21:24 ]
Dann musst dir nen Kabelbaum bauen - da du noch das Lucas System drin hast
Autor:  gerozxr [ Sa 16. Feb 2019, 22:28 ]
OK Danke !!
Autor:  Mykel [ So 17. Feb 2019, 08:22 ]
Frag Pieter von CoWa Car Parts, der hat alles dafür da. Inklusive Kabelbaum und LE500 Tacho in kmh-Ausführung.
Autor:  John-Locke [ So 17. Feb 2019, 09:42 ]
Hab damals auch den LE500 Tacho von den Jungs von CoWa geholt.
Musste lediglich einmal umpinnen, da nach dem Einbau die Airbag Lampe leuchtete. Die Jungs unterstützen super und sind sehr kompetent.
mMn mit die beste Aufwertung des Innenraums.
Meine MGine ist auch BJ 2002.
Autor:  gerozxr [ So 17. Feb 2019, 10:56 ]
Vielen Dank für die Tipps :up: :up:
Autor:  gerozxr [ Mo 18. Feb 2019, 14:57 ]
Echt flott und freundlich die von Cowa nur den Preis finde ich recht heftig :o 375.- inkl. Versand !
Im Netz würde ich das ganze um knapp200.- inkl. Kabelbaum bekommen, die frage ist nur ob es dann auch "Plug and Play" wie bei Cowa passt :(
Autor:  xpower [ Mo 18. Feb 2019, 16:42 ]
nein beim Lucas System musst du alles umpinnen und den Kabelbaum passend machen zwischen Auto und Tacho....
Autor:  Mykel [ Mo 18. Feb 2019, 17:03 ]
Meilentacho oder km/h Version?
Autor:  xpower [ Mo 18. Feb 2019, 17:16 ]
in uk verscherbeln sie gerade die kmh versionen...
Autor:  gerozxr [ Mo 18. Feb 2019, 18:15 ]
genau, Km/h !
Autor:  Lloyd [ Di 19. Feb 2019, 08:50 ]
das ist für die Engländer echtes Tuning wenn der Bock bei 60 Meilen schon auf die 100 zugeht :-)
