| kurze Knuckles https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=10361 |
| Autor: | frankmann [ Sa 11. Okt 2014, 18:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | kurze Knuckles |
Hat jemand mal einen Tip oder weiß jemand warum der Gummi immer oben von meinen knuckles abrutscht? Erst wars hinten links und jetzt bei der Kontrolle auch rechts....Kacke. Machts Sinn die originale Klemme einfach durch nen Draht zu ersetzen und denn dann ordentlich festzurödeln? Habt Ihr da auch das Problem bei short knuckles? Gruß Frank |
| Autor: | Dieter [ Sa 11. Okt 2014, 22:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: kurze Knuckles |
Jep, die Dinger sind halt Murks. Eine schlechte Erfindung für Plug-and-Play Tuner, die auch nur in D von Rover *offiziell* vermarktet wurden. In UK nicht. Schon früh lernt Mann doch das man Gummis nicht allzusehr verwurschteln darf, sonst gehn die kaputt oder verrutschen ... und das hat Folgen Schmeiss weg, nimm die Originalen Gelenkbolzen und .. A - Hinten am Bolzen 8mm absägen. 1mm Fase anschleifen B - Druckfeder um 8mm kürzen (Am Schleifbock Windung angelegt) C - Alukolben rauspoppen und unten 8mm kürzen (Planeben und Rechtwinklig feilen oder drehen) A und B sind erforderlich weil die Bohrung im Alukolben sonst nicht tief genug ist und die Feder ausserdem auf Block ginge. ... jetzt kommt noch Britishsteel dran |
| Autor: | frankmann [ Mo 13. Okt 2014, 21:25 ] |
Oh ne wieder alles auseinanderbauen......Ich mag nicht mehr.... Trophydosen hab ich ja schon drin... |
