| gute 4x6 T-Bar-Lautsprecher gesucht https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=10147 |
| Autor: | MGF74 [ Do 17. Jul 2014, 13:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | gute 4x6 T-Bar-Lautsprecher gesucht |
Hallo, nachdem ich neulich mal in Thorstens Wagen die hinteren Lautsprecher ausprobieren durfte, wollte ich bei meinem MkI nun demnächst eine T-Bar mit speaker pod nachrüsten, und dabei gleich vernünftige Lautsprecher kaufen. Es müssen also Lautsprecher in 4x6 Zoll sein damit sie in das originale speaker pod passen, welches ich unbedingt mit nachrüsten will. Vorn in den Türen hab ich bei mir Focal 165 V30 drin, dazu ein Kenwood BT-92SD. Es sollen vor allem Lautsprecher mit Klangqualität sein, "Wumms" ist mir nicht so wichtig. Eine separate Endstufe ist nicht geplant, das Kenwood bringt von Haus aus für ein kleines Fahrzeug wie den MGF schon genug Power mit und hat obendrein jede Menge Klangprozessor-Einstellungen. Hab schon vor längerer Zeit mal ein Auge geworfen auf Rockford Fosgate-Lautsprecher. Oder kennt ihr noch andere Marken die sich gut eignen? Sollten qualitätsmäßig schon so in etwa auf Focal-Niveau sein. |
| Autor: | Pauker [ Do 17. Jul 2014, 14:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: gute 4x6 T-Bar-Lautsprecher gesucht |
Ich habe vorne gute Emphaser-Komponentenlautsprecher mit eigener Endstufe, hinten hab ich mir recht preiswerte JBL eingebaut, ich glaube diese hier: JBL GTO 6429 Der Hauptsound sollte immer von vorne kommen, um etwas Volumen beizumischen reichen m.E. auch etwas preiswertere Lautsprecher in der T-Bar. Die JBL sind sehr laut im Vergleich zu den Emphasern und laufen daher bei mir direkt über die Radioendstufe. Gruß Marcus |
| Autor: | Thorsten_EF [ Do 17. Jul 2014, 19:57 ] |
Hinten kannst du eigentlich reinsetzen was du möchtest . Weil du die ohnehin nur warnimmst aber nicht wirklich hörst . Zum anderen steht die frage ob du einen Überrollbügel dran hast . Dann passen nämlich die Resonanzkästen für die Lautsprechern nicht mehr drunter . Ist schon ohne eine riesige Fummelei . Und da die T-Bar nicht die grösste ist hast du das Problem des Akustischen Kurzschlusses schon gleich mit geliefert bekommen . Von daher , meine Tipp, was Preisgünstig gutes reicht voll und ganz . |
| Autor: | jim_knopf123 [ Do 17. Jul 2014, 23:56 ] |
Die Lautsprecher von Audio System sind sehr gut Ich habe da aber auch noch die originalen Lautsprecher drin MfG. Thorsten Ps. Kommst du am 01.08 nach Porta Westfalica ? |
| Autor: | MGF74 [ Fr 18. Jul 2014, 17:01 ] |
jim_knopf123 hat geschrieben: Die Lautsprecher von Audio System sind sehr gut Ich habe da aber auch noch die originalen Lautsprecher drin MfG. Thorsten Ps. Kommst du am 01.08 nach Porta Westfalica ? Hi Thorsten, ja ich komme am 01.08. wieder vorbei... Ansonsten: klar, die Musik spielt vorn, deshalb hab ich vorn auch halbwegs vernünftige Lautsprecher drin. Mir hat auch schon wer gesagt man bräuchte hinten eigentlich nur 1-Wege-rear filler, aber in 4x6 hab ich bisher nur 2-Wege-Koax gesehen. Überrollbügel hab ich nicht, nur ein Original-Windschott, aber das dürfte ja keine Rolle spielen... |
