| MGF Tieferlegung-GAZ Dämpfer? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=10076 |
| Autor: | Mickey-Knox79 [ Fr 27. Jun 2014, 12:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF Tieferlegung-GAZ Dämpfer? |
Moin zusammen, so jetzt brauche ich einen Rat. Muss knuckles und Dämpfer bei meinem F tauschen und überlege 150€ mehr in die Hand zu nehmen und mr zu den kurzen Knuckels auch noch einstellbare GAZ Dämpfer zu kaufen. Jetzt meine Fragen... -kann mann durch die einstellbare Kennlinie des Dämpfers die geringere Federate, bei Druckminderung, der Hydragaseinheit kompensieren und somit mehr als 40mm bei der Tieferlegung rausholen oder muss mann die Baugröße des Dämpfers verändern um den Hebel gleich zu lassen? -Ist der Einselleffekt überhaupt spürbar oder reichen die Standarddämpfer? Schreibt mal was ihr meint. Grüße Stefan |
| Autor: | BoneLord [ Fr 27. Jun 2014, 13:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF Tieferlegung-GAZ Dämpfer? |
Hi Stefan, nein über den Dämpfer kannst du nichts kompensieren. Einstellbare Dämpfer sind im Straßenverkehr quatsch da du hier nie eine entsprechende Einstellung rausfahren kannst dafür sind unsere Straßen zu Unterschiedlich. Grundsätzlich wenn die ersten Dämpfer noch im Auto sind trotzdem tauschen gibt genug alternativen am Markt Zwecks mehr Tieferlegung geh mal zum Klaus (Britshsteel) der kann dir hier entsprechende Knuckels machen. Obs Sinn macht sei dahin gestellt ich bin selbst mit Shortknuckels und Trophylippe schon desöfteren mal aufgegangen... Grüße |
| Autor: | Dieter [ Fr 27. Jun 2014, 22:22 ] |
Jawoll. Es Problem ist halt das man korrekt abgestimmte und somit nicht einstellbare Dämpfer kaum noch bekommen wird, aussen den Originalteilen. Im Zubehör gibts halt meist nur einstellbare und damit wird die Verantwortung auf den Kunden verlagert. |
| Autor: | British Steel [ So 29. Jun 2014, 16:07 ] |
Was Dieter da schreibt ist leider richtig, aber es sollten genügend Fahrer hier im Board sein die evtl. die gleiche Abstimmung fahren womit man dann auch die optimale Einstellung ermitteln könnte, bei den Spax für den TF hat man ja auch eine eindeutige Tendenz feststellen können. Deine Dämpfer waren sicherlich tot, also nimm die 150€ und hol dir ein paar, somit hast du wenigstens wieder ein halbwegs vernünftiges Fahrwerk. Mario, ich hab die Trophy Gondeln mit short Knuckles und fahre unter dem Trophy Splitter noch den KH Splitter, das ist auch nicht schlimmer als mit meinem TF |
