| Kein Mucks... https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=988 |
| Autor: | Leimbaer [ So 5. Apr 2009, 14:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kein Mucks... |
So gerade 5 Tage alt die Saison und schon nen Problem Also gestern ganz normal abgestellt und eben gerade kein Mucks mehr, soll heissen.....springt nicht an. WFS entriegelt ganz normal, Anlasser dreht aber nicht......aber Radio und Gebläse gehen aus beim drehen des Zündschlüssels. Sicherungen auch alle okay, Anlasser nen kleinen Klopfer mit nem Hammer gegeben.......auch nix.... hab gesehen das ich nur ne 50A Batterie eingebaut habe, könnte es daran liegen? |
| Autor: | X-Power [ So 5. Apr 2009, 14:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kein Mucks... |
Mal am Stecker des Anlassers gewackelt (Stecker nicht das festgeschraubte kabel) |
| Autor: | Leimbaer [ So 5. Apr 2009, 14:51 ] |
jepp hab ich.........kein Mucks |
| Autor: | X-Power [ So 5. Apr 2009, 15:53 ] |
Dann ist wohl evtl die Batterie leer |
| Autor: | Michael N. [ So 5. Apr 2009, 18:45 ] |
Leimbaer hat geschrieben: .... hab gesehen das ich nur ne 50A Batterie eingebaut habe, könnte es daran liegen? Ich denke ob die jetzt 50AH oder 60Ah hat spielt erst mal keine große Rolle. Entscheidend ist, wieviel Spannung sie noch hat |
| Autor: | paul_stanley [ So 5. Apr 2009, 19:31 ] |
würde es mal mit fremdstarten probieren..wenn er dann anläuft, kannst dir ne neue batterie holen..sonst ärgerst du dich alle 2 tage über ne leere batterie. gruss martin |
| Autor: | Leimbaer [ So 5. Apr 2009, 20:09 ] |
so......also hab Batterie gewechselt und ging trotzdem nicht......also mal anschieben lassen und schwupps ist er sofort gestartet Bei dem Auto lernt man täglich dazu |
| Autor: | paul_stanley [ So 5. Apr 2009, 20:12 ] |
...und vielleicht mit dem massekabel auch mal beschäftigen |
| Autor: | Leimbaer [ So 5. Apr 2009, 20:24 ] |
jepp, alles auf der Liste zum abarbeiten..... |
| Autor: | Leimbaer [ Mo 6. Apr 2009, 22:30 ] |
so, hab mal zuerst den Magnetschalter ausgebaut und schön gereinigt und gefettet, der Kolben war völlig trocken und kaum noch gängig. Dann alle Kontakte gesäubert und mit Polfett behandelt. Und siehe da, ein dreh am Schlüssel und der Gute läuft wieder fein!! Danke für die Tipps |
