| Probleme mit Lenkung https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=979 |
| Autor: | Cooli [ Fr 3. Apr 2009, 21:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Probleme mit Lenkung |
Hallo, haben ein Problem mit unserem MG F Und zwar am einfachsten würde ich das kurz mit "Loch in der Lenkung" erklären Beim einlenken ist es manchmal so (eigentlich recht oft), dass die Lenkung kurz schwergängiger ist, und dann plötzlich ein kurzes Stück fast weiter springt (also am Anfang kaum Veränderung am Lenkeinschlag der Räder, und dann durch ganz wenig weiter drehen plötzlich starke Veränderung am Lenkeinschlag und genau zu dem Moment geht die Lenkung auch extrem leicht). So fühlt sich das zumindest an. Woran könnte das liegen? ist das vielleicht ein bekanntes Problem? |
| Autor: | Dieter [ Fr 3. Apr 2009, 21:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Probleme mit Lenkung |
Ab in die Werkstatt. Könnte ein Defekt am Lenkgetriebe oder der Verbindungswelle (Kreuzgelenke) sein. Oder Spurstangenendstücke defekt. |
| Autor: | Cooli [ Sa 4. Apr 2009, 08:35 ] |
Oh, gar nicht gut. Das hört sich teurer an |
| Autor: | Cooli [ Sa 4. Apr 2009, 16:04 ] |
Ahja, was mir noch einfällt ist, dass es eigentlich nicht in Rechtskurven so ist. |
| Autor: | Cooli [ Sa 4. Apr 2009, 18:08 ] |
Also ich glaub ich hab die Lösung selbst gefunden: http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.php?threadid=9045&highlight=Lenkung%20Servo%20links%20leichter%20als%20recht Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, dann kann er sich gern melden |
| Autor: | Purche [ So 5. Apr 2009, 16:01 ] |
Bei mir war das Problem nur nicht so extrem, meine Werkstatt hatte einfach den Senror A mit B getauscht. Ich fahre damit seit ca. 2 Monaten. Mich würde interessieren wie das Problem bei Dir gelöst wurde. Gruß Bernd |
