| Rippenriemen / Keilriemen MG TF mit Klima wechseln https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=974 |
| Autor: | sinjentsmith [ Fr 3. Apr 2009, 19:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Rippenriemen / Keilriemen MG TF mit Klima wechseln |
Hallo ganz dringende blöde Frage! Wie wechselt man den Keilriemen, wollte gerade meinen mit den Winterreifen wechseln, weil dringend nötig. Wenn ich das Plastik weghab, sieht das dem auf Dieters Seiter gar ned ähnlich. Und jetzt stellt sich mir die dringende Frage wie bekomme ich die Spannrolle los, damit der Riemen gewechselt werden kann? Im Moment tendiere ich zu gar nicht. Weil die 3 Schrauben hinter der Rolle krieg ich ned auf - komm ich ned hin ... die Schraube unten (mit Federring gesichert, der Sinn versteh ich ned) und die Zentrumsschraube der Spannrolle, da kommt na ja au ned hin, also ... Riemen mit Auto entsorgen? |
| Autor: | X-Power [ Fr 3. Apr 2009, 19:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Rippenriemen / Keilriemen MG TF mit Klima wechseln |
Rad ab Verkleidung wegbauen dann die Mutter in der Mitte der Spannrolle LÖSEN dann die Verstellschraube(senkrecht) von unten rausdrehen dann löst sich die Spannung. Soweit llösen bis man den Riemen abnehmen kann. Einbau in umgekehrter reihenfolge |
