| {erledigt} Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=97 |
| Autor: | blandi [ Di 23. Dez 2008, 18:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | {erledigt} Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas |
Hallo zusammen, seit zwei Tagen bemerke ich manchmal ein leichtes Ruckeln, wenn ich untertourig mit wenig Gas fahre. Sobald ich Gas gebe normalisiert sich das wieder. Das passiert natürlich jetzt rechtzeitig vor den Feiertagen, wo man gerne unterwegs ist aber die Werkstätten erstmal auch dicht gemacht haben. Hat jemand einen Tipp wie man das Problem evtl. schon einkreisen könnte ? Danke und frohe Freiertage Blandi |
| Autor: | Jutz [ Di 23. Dez 2008, 18:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Leichte Ruckler beim Fahren mit wenig Gas |
Servus, ich hab zwar eigentlch keine ahnung aber ich unterhalte mich gerne mit dir Ist das in allen Gängen? und WIE untertourig fährst du...? wenn ich im ersten gang kaum gas gebe ruckelte der auch wie blöd... ich denke das ist normal und liegt daran dass er fast absäuft.... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 23. Dez 2008, 23:03 ] |
Jo, Batterie und LiMa checken. |
| Autor: | blandi [ Mi 24. Dez 2008, 09:38 ] |
Es ruckelt auch wenn ich im vierten Gang zuwenig Gas gebe |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 24. Dez 2008, 16:13 ] |
Check mal den Anschluss von der Lamba.... |
| Autor: | Kharol [ Mi 24. Dez 2008, 18:47 ] |
- leerlaufregelung? - bei 'nem MK1 F evtl. auch Zündverteiler. wenn's schon immer da war: 'n gaannz bisserl "ruckeln" bei niedriger Drehzahl und wenig Gas (klassisches stop'n go) ist normal.. |
| Autor: | Luky Deluxe [ Fr 26. Dez 2008, 18:20 ] |
Könnten Verteilerkappe, Verteilerfinger oder Zündkabel sein! Hatte genau die gleichen Probleme, nach dem Wechsel der o.g. Teile läuft der Kleine wieder ohne das geringste Ruckeln! |
| Autor: | Saint [ Di 6. Jan 2009, 14:12 ] |
Fahr' halt nicht untertourig....?! |
| Autor: | Luky Deluxe [ Di 6. Jan 2009, 18:32 ] |
Super Tipp - Sollte helfen Am besten du suchst im alten Board mal, da gibt's sicherlich etliche Beiträge zum Thema Ruckeln, Zündaussetzer, etc... |
| Autor: | blandi [ Do 8. Jan 2009, 22:33 ] |
Alsodenn, auch ein Bericht über die tatsächliche Ursache soll nicht fehlen: Nach Tausch von Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zundkerzen läuft alles wieder rund. Danke für die Tipps! |
| Autor: | Luky Deluxe [ Fr 9. Jan 2009, 16:57 ] |
Na guck an - geht doch !!! @Dieter Einmal dicht machen hier... |
