| Bowdenzug vordere Haube https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=953 |
| Autor: | Lars Steinke [ Do 2. Apr 2009, 10:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bowdenzug vordere Haube |
also auch mich hats erwischt. ausgehängt, oder gerissen. Also wer kann mir mal die PN schicken mit der Anleitung? |
| Autor: | RoterAdler [ Do 2. Apr 2009, 18:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bowdenzug vordere Haube |
HEHEHEHE ................ gar nicht Lustig ............ Das Prob habe ich dieses Jahr auch gehabt Es gibt Hebekissen beim Fensterbauer damit kannst Du die Motorhaube anheben (vorsicht). Dann siehst Du die 5 Kreuzschlizschrauben der Frontstoßstange.Etwas Gummi an die Operierenden Kante der Motorhaube. Und ie 5 Schrauben rausdrehen (egal wo sie hinfallen). Jetzt die Blinker vorne raus und die Schrauben lösen. Die drei Schrauben in den Radläufen (pro Seite) lösen und Dir kommt die Stoßstange entgegen........... Jetzt mit einem Schraubenzieher (dreher) durch das Blech von unten die Haubenentriegelung suchen. Grüße RoterAdler P.S.: einen neuer Zug ist in einer Std. locker eingezogen. Berichte mal ob sich die Züge bei Dir in den Klips auch mehrmals mit der Tachowelle überkreuzen. |
| Autor: | Dieter [ Do 2. Apr 2009, 19:02 ] |
.. und eine weitere Möglichkeit ... siehe PN |
