| Alarmanlage spinnt https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9289 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Jana Hubert [ Fr 27. Sep 2013, 21:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alarmanlage spinnt |
Hi, kennt einer von Euch das vielleicht auch Beim Verriegeln mit Fernbedienung geht mit einmal die Alarmanlage los. Das war zu der Zeit mehrmals nacheinander. Nachdem meine Kleine leider ein paar Wochen ungenutzt auf unserem Grundstück stand, ging die Alarmanlage diese Woche auch nach Verriegelung mit Schlüssel los. Seit Monaten leuchtet ebenfalls die Kofferraum-Offen-Leuchte. Daher nahmen wir an, dass der Microschalter der Kofferraumklappe defekt ist. In dieser Annahme haben wir die Kabel vom Microschalter zusammen geklemmt. Anschließend ließ das Gehupe beim Abschließen nach. Problem jetzt: Die Alarmanlage geht grundlos an (keinerlei Erschütterungen sind dafür notwendig). Die Kabel, die zur Alarmanlage führen, scheinen okay zu sein. Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!! Gruß Jana |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 27. Sep 2013, 22:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alarmanlage spinnt |
Ich tippe auf einen Kabelbruch im Heckklappenkabelbaum. Und eine optische Kontrolle ist nicht immer ausreichend. |
| Autor: | jim_knopf123 [ Sa 28. Sep 2013, 10:14 ] |
Microschalter Heckklappe? bei mir ist da son blöder blechstreifen der auf die schliessfalle drückt wenn offen Oder ist da noch irgendwo einer ? Mfg. Thorsten |
| Autor: | xpower [ Sa 28. Sep 2013, 15:53 ] |
ne ne da ist nichts weiter hinten ist noch nen guter alter oller kontakt wenn janas schatzi mal die clubzeitungen richtig lesen würde - vorallem den mgf Corner wüsste er wie es um den Heckklappenkabelbaum stehen kann und wo man suchen muss weiterhin machen sich die microschalter in den Türen bei wechselnden Temperaturen immer mal wieder bemerkbar... gehen denn die türpins auch runter wenn du mit der fb zu machst ?? oder gehen sie gleich wieder hoch ? alles fehler von den microschaltern... und da denkt die Alarmanlage natürlich die tür ist noch auf und meldet sich zu wort.... |
| Autor: | Comeo [ Mo 30. Sep 2013, 09:05 ] |
Also der Schatzi hat den Beitrag zum Kabelbaum gelesen und die betreffenden Stellen geprüft. Alle Kabel in 1A zustand. Kann natürlich nicht in Kabel reinschauen. Türpins gehen mit runter und bleiben da auch beim schließen. Es ist auch egal ob man mit der Fernbedienung oder mit dem Schlüssel zu macht. Die Diva ist erst mal zu und ruhig aber irgendwann trötet sie los. So im Moment der Stand. Was ich jetzt nicht sagen kann ob einer der Türpins beim Alarm dann oben ist. Wenn ich die Werkstatthandbücher richtig lese, schließt sich der Kontakt, wenn man eine Tür öffnet. Zum Test würde es also reichen, nacheinander die entsprechenden Kontaktstecker zu lösen in den Türen? Wenn ja welcher ist es. Gibt ja mehrere Stecker. |
| Autor: | xpower [ Mo 30. Sep 2013, 21:03 ] |
nein das bringt nichts da im Fahrertürschloß 3 microschalter drin sind der unterscheidet zwischen - tür ent/verriegelt - tür offen/geschlossen also nicht mehr so einfach wie früher mit nem einfachen massegeschalteten türkontakt |
| Autor: | Comeo [ Di 1. Okt 2013, 08:14 ] |
Schade, schade - Dann werde ich entweder das Testbook wieder zum Wochenende am laufen haben oder ich werde test weise die einzelnen Schalter mit meiner Maggie tauschen. wäre doch gelacht wenn wir den Bösewicht nicht finden. |
| Autor: | Comeo [ So 20. Okt 2013, 23:44 ] |
Wir sind einen Schritt weiter bzw. auch nicht. Wir haben bis jetzt: 1. Den Schalter der Heckklappe dauerhaft gebrückt. 2. Die Kabel im Baum der Kofferraumklappe geprüft. -> Sind augenscheinlich ok. 3. Komplette Türmechanik in beiden Türen gewechselt. (Danke an xpower) Leider meckert die Zicke immer wieder irgendwann rum wenn man Sie abschließt. Gehe ich richtig in der Annahme, das die Haube vorne über den "Lichtschalter" geprüft wird? Wenn ja ist dieser als Öffner konzipiert. Das heißt wenn ich diesen ausschließen will müsste ich das Kabel entfernen und isolieren. Dann dürfte dieser als Übeltäter auch ausgeschlossen sein. Ich hoffe doch das ich es dann damit habe, sonst bleibt nur noch die ECU oder irgendwo in den Leitungen ein Kabelbruch. Hat sonst noch jemand eine Idee? |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mo 21. Okt 2013, 00:08 ] |
Schalter an der Heckklappe gebrückt ? Der schaltet gegen Masse und sagt Lampe an und Kofferraum offen also Kabel abziehen und verhindern das er nicht an Masse kommt MfG. Thorsten Ps. Der Hauben Schalter vorn schaltet auch gegen Masse |
| Autor: | xpower [ Mo 21. Okt 2013, 00:44 ] |
vorn der Schalter gammelt gern mal weg... aber da sollte das abziehen vom Stecker reichen hast hinten den Kabelbaum ausgewickelt um zu schauen ob die Kabel ok sind ? von aussen sieht man das selten... bei mir war der Fehler weit hinten schon fast im Hauptkabelbaum zu finden. |
| Autor: | Comeo [ Mo 21. Okt 2013, 11:17 ] |
Den Kabelbaum habe ich nicht komplett von der Umwicklung befreit aber die typischen Stellen weiträumig freigelegt. Da war alles ok. Das mit den Kabel vorne schaue ich mir gerne an. Melde mich heute NAcht wieder wenn die Zicke getrötet hat. |
| Autor: | Comeo [ Mo 21. Okt 2013, 20:38 ] |
Diese Zimtzicke! Also der Schalter vorne unter der Haube ist es auch nicht. Abgezogen und gesichert trötete sie gerade wieder rum. |
| Autor: | xpower [ Mo 21. Okt 2013, 21:00 ] |
*grins* also doch mal testbook dran dann weisst was im speicher steht |
| Autor: | Comeo [ Di 22. Okt 2013, 11:20 ] |
Jupp da haste Recht. heißt aber auch ich muss erst mal schauen warum die CD-Schublade nicht aufgeht. |
| Autor: | Jana Hubert [ Mo 28. Okt 2013, 11:57 ] |
Man könnte meinen, der Übeltäter ist entlarvt: Nach dem alles ausgetauscht, gezogen oder überbrückt wurde und es immer noch bei uns im Garten trötete, ist jetzt der Innenraumsensor dran. Und wir haben die letzten Nächte durchschlafen können!! Auf weitere ruhige Nächte! Gruß Jana |
| Autor: | Joezapp [ Mo 28. Okt 2013, 13:04 ] |
Jana Hubert hat geschrieben: ...ist jetzt der Innenraumsensor dran. Gruß Jana Was jetzt? Abgesteckt oder so? |
| Autor: | Jana Hubert [ Mo 28. Okt 2013, 13:48 ] |
Erst nur mit Schlüssel abgeschlossen und so den Sensor gar nicht erst aktiv werden lassen und nach dem es da schon ruhig war, haben wir gestern beim Einbau der neuen T-Bar auch dem Sensor den Stecker gezogen. Das dient vor allem dazu, um zu prüfen, ob der Sensor ne Macke hat oder das Kabel auf em Weg dahin. Ich verschliesse sie jetzt quasi wieder mit Fernbedienung, wo der Sensor ja eigentlich aktiv werden sollte. Wenn es jetzt wieder getröte gibt, ist wohl irgendwo ein defektes Kabel! So wurde es mir gestern erklärt. Bye |
| Autor: | Joezapp [ Mo 28. Okt 2013, 14:39 ] |
Habe ein ähnliches Problem mit Nachbars Katze, dachte ich jedenfalls. Sperre jetzt auch mit dem Schlüssel und Ruhe is... Halte mich bitte am Laufenden. |
| Autor: | MG Newbie [ Mo 28. Okt 2013, 15:17 ] |
Zerkratzt Nachbars Katze dir nicht die Sitze, wenn sie nachts raus will? Ne im Ernst hatte letzens auch auf dem Firmenparkplatz für Raddau gesorgt. Den Grund weiß ich bis heute nicht. War bisher auch glücklicherweise nur ein mal. |
| Autor: | Jana Hubert [ Mo 28. Okt 2013, 15:28 ] |
Nur im Neubaugebiet ist das Nachts doch ziemlich doof. Von daher bin ich schon froh, dass das Gehupe beim Abschliessen (ob Schlüssel oder Fernbedienung) vorbei ist! Und da ich bis jetzt kinderlos bin, habe ich auch noch keine Chance gehabt, mich daran zu gewöhnen, dass ich Nachts aus dem Bett geschmissen werde. Gruß |
