| Blubbern..... https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=927 |
| Autor: | Leimbaer [ Di 31. Mär 2009, 18:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Blubbern..... |
Hallo, es ist soweit.......ab morgen darf ich wieder F fahren und das Wetter meint es ziemlich gut Nun folgendes......also er sprang nach langer Auszeit beim ersten Dreh des Schlüssels sofort an. Ich hab die üblichen Dinge gecheckt......Öl bzw. Wasser.....alles noch da. Allerdings blubbert es beim Gasgeben im Kühlmittelbehälter......hab mal nen kleines Video gemacht: http://www.myvideo.de/watch/6207436/Blu ... _Behaelter weiss jemand ob das normal ist, oder evtl. Luft im System? |
| Autor: | Michael N. [ Di 31. Mär 2009, 19:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Blubbern..... |
Hi geht das nicht ohne Anmeldung mit dem Video?. Vielleicht auf öffentlich stellen und nicht privat?. |
| Autor: | tropenhelm [ Di 31. Mär 2009, 19:33 ] |
Hi, dein Video ist als privat deklariert - da müsste man sich erst bei myvideo anmelden um das Video zu sehen. Zu deiner Frage: So lange der Kühlkreislauf noch kalt ist und somit auch nicht unter Druckt steht liegt der Sidepunkt des Kühlmittels niedriger als wenn das System unter Druck steht. Beim Erwärmen verdampft ein marginaler Teil der Kühlflüssigkeit und steigt als Dampf in den Ausgleichsbehälter auf. Der Dampf erhöht den Druck im System, der Siedepunkt steigt und mit der Zeit verdampft auch keine Kühlflüssggkeit mehr. Druck und Siedpuntk konvergieren gegen einen Steady-State. Soweit die Theorie Schau mal ob er im warmen Zustand auch noch blubbert... |
| Autor: | Thomas [ Di 31. Mär 2009, 19:33 ] |
Hmmm sieht man sehr schlecht ob es aus dem Rücklauf oder dem Zulauf unten kommt!!! Sollte es unten aus dem Zulauf hochblubbern, drückt Luft ins Kühlsystem Kommt es aus dem kleinem Rücklauf also der kleine Schlauch der seitlich an den Behälter geht ist alles I.O. Kuck naochma genau nach!!! Tom |
| Autor: | Leimbaer [ Di 31. Mär 2009, 19:34 ] |
ups......nochmal, müsste nun gehen..... http://www.myvideo.de/watch/6207436/Blu ... _Behaelter |
| Autor: | Michael N. [ Di 31. Mär 2009, 19:41 ] |
Sieht für mich eigentlich ganz normal aus. Das Kühlwasser kommt aus dem seitlichen Schlauch (rücklauf) und spritzt auf die gegenüberliegende Seite, kann man eigentlich gut sehen. |
| Autor: | Thomas [ Di 31. Mär 2009, 19:49 ] |
Ja Micha jetzt wo du es sagst, würde ich auch sagen!!! Also alles ok und keine Panik, macht meiner auch Viel Spass uns allen morgen |
| Autor: | Leimbaer [ Di 31. Mär 2009, 20:06 ] |
Okok, danke für die schnellen Antworten...... |
