| Wischerhebel angebrochen! https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=866 |
| Autor: | Tiefschwarz [ Mi 25. Mär 2009, 17:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wischerhebel angebrochen! |
Hallo, bitte um Hilfe also mein Wischerhebel ist angebrochen...funktion für Waschdüsen funktioniert dadurch nicht mehr Muss ich jetzt die ganze Einheit wechsel inkl. Lenkradausbau? Oder bekommt man den Hebel irgendwie seperat raus? Gruss TS |
| Autor: | Herbie [ Mi 25. Mär 2009, 18:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wischerhebel angebrochen! |
Den Hebel bekommst Du einzeln, jedoch muß für den Austausch das Lenkrad raus. Schau mal hier: http://www.mgfcar.de/srs_system/index.htm und hier auch (nur der Ausbau im ersten Post): http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=143946 |
| Autor: | Tiefschwarz [ Mi 25. Mär 2009, 20:15 ] |
danke fuer den Hinweis habe allerdings schon komplett fuer 60 eur eine einheit gekauft...dann ist mir aufgefallen das ich kein richtiges werkzeug habe um das Lenkrad abzubauen also alles wieder komando zurück....wollte jetzt Starten und siehe da der kleine will nicht mehr. Habe schon mit Uwe und Werkstatt Nijmegen gesprochen wissen keinen rad. Led geht wohl ganz normal an und aus bei beträtigung des senders tueren schliesen ...benzinpume summt! Sicherungen ok! Kabel alle drann. kann nur nich testen ob der Anlasser strom kriegt! Woran kanns noch liegen? Oder wie kriege ich den wieder zum laufen? |
