| {erledigt} Bremslicht dauernd an https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=844 |
| Autor: | Chris [ So 22. Mär 2009, 21:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | {erledigt} Bremslicht dauernd an |
Hallo, ich habe mir vor 2 Tagen einen MGF gekauft und bin begeistert. Doch jetzt habe ich das erste Problem: Das Bremslicht ist während der Fahrt dauerd an... Ich glaube das Bremspedal ist nicht ganz fest. Das Bremslicht geht nur dann aus, wenn man das Bremspedal von unten anhebt. Also gehe ich davon aus, dass man das Bremspedal fester stellen muss. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie das geht? Oder falls es an etwas anderem liegt, wie man das Bremslicht wieder auf Normalbetrieb bringen kann? Vielen Dank im vorraus! |
| Autor: | CN1985SW [ So 22. Mär 2009, 21:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremslicht dauernd an |
Ich kann dir leider zum eigentlichen Problem nicht weiterhelfen, aber ich würde die Pedalen nicht mit dem Fuß hochziehen - wenn das sich aushakt hast du nämlich das nächste Problem oder die nächste Fummlerei. |
| Autor: | Jutz [ So 22. Mär 2009, 21:40 ] |
Bremslichtschalter... Kannst du leicht selber justieren.. steht auf mgfcar.de beschrieben und dann nicht mehr unter pedal treten.. |
| Autor: | Dieter [ So 22. Mär 2009, 21:47 ] |
Jep, ist so. http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm Welches Baujahr ? Fahrgestellnummer ? Profil ist leer ! |
| Autor: | Sven [ So 22. Mär 2009, 21:49 ] |
Verrat mal was für einen F du hast (BJ). Falls MK1: http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm Falls MK2/TF: http://mgtf.de/brakeswitch/index.html Gruß, Sven |
| Autor: | Chris [ So 22. Mär 2009, 21:59 ] |
Hey, das ging ja schnell mit den Antworten. Erstmal vielen Dank dafür! Ich habe einen MGF von 04/98 in racing Green. Schöne Grüße Chris |
| Autor: | Chris [ Mo 23. Mär 2009, 15:20 ] |
So, ich habe gerade eure Anweisungen befolgt und nun funktioniert das Bremslicht wieder normal. Sowas selber zu reparieren gibt einem ein sehr gutes Gefühl. Obwohl es jetzt, dank der Anleitung, nicht so super schwer war... Hab den Wagen danach direkt angemeldet... Schöne Grüße Chris |
