| Experten Meinung, welches kurze Getriebe? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=842 |
| Autor: | Laguff [ So 22. Mär 2009, 20:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Experten Meinung, welches kurze Getriebe? |
Hallo zusammen, Da ich nun morgen meinen Großen Zylinderkopf mit Nockenwellen von Rotec abhole, mache ich mir nun Gedanken über ein Kurzes übersetztes Getriebe. Ich glaube das von dem Trophy wird als beste und günstigste alternative empfohlen oder was meinen die Experten dazu? Gruß Laguff |
| Autor: | pascal [ So 22. Mär 2009, 21:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Experten Meinung, welches kurze Getriebe? |
Man kann auch das vom Rover 200 BRM nehmen (hat ein Torsen Dif) : #B6BST- Oder eine CloseRatio box von Lotus ( 2.92/1.75/1.31/1.03/0.85 mit 4.2 Dif ) : #B4BP- |
| Autor: | Dieter [ So 22. Mär 2009, 21:25 ] |
Zitat: Da ich nun morgen meinen Großen Zylinderkopf mit Nockenwellen von Rotec abhole Da biste dann doch bei einem der kompetentesten Gesprächspartner. Frag hallt den Bernd Rossol, ... der wird dir schon was erzählen ... |
| Autor: | Peter B [ Mo 23. Mär 2009, 19:08 ] |
Laguff hat geschrieben: Ich glaube das von dem Trophy wird als beste und günstigste alternative empfohlen oder was meinen die Experten dazu? Gruß Laguff Aha, wusste ich gar nicht. Ist beim Trophy die Gesamtübersetzung kürzer, als beim Rest? |
| Autor: | Laguff [ Mo 23. Mär 2009, 20:42 ] |
Hi, so, ich habe meinen Kopf abgeholt, übrigens vorab schon eine geile Arbeit die der Herr Rossol geleistete hat. Ich bin mal gespannt wie es sich dann fährt, wenn er verbaut worden ist. Zum Getriebe, das vom MGF Trophy hat eine kürzere Übersetzung und ist vom Preis – Leistungsniveau absolut in Ordnung. Wer es mehr Hardcore möchte hat von Lotus Getriebe bis zur individueller Anpassung einige Möglichkeiten, je nach Geldbeutel. Das Getriebe mit Sperre muss laut Herrn Rossol aber nicht verbaut werden. Empfohlen wird eine leichte Schwungscheibe und die normale Kupplung reicht auch vollkommen aus. So, ich hoffe Einigermassen geholfen zu haben. Mit freundlichen Grüßen Laguff |
