| Anlasser https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=841 |
| Autor: | sambuca [ So 22. Mär 2009, 18:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anlasser |
Also, nachdem ich jetzt ne neue Batterie habe, und die aufgeladen hatte, is die Kiste nach drei Tagen Normalität wieder stehen geblieben. Wenn ich den Schlüssel drehe, höre Ich nur ein Klick und auch mit überbrücken geht er nicht an. Ich denke mal der Anlasser is kaputt! Werde den selbst austauschen, wird ja ganz gut beschrieben hier auf der Seite! |
| Autor: | sambuca [ So 22. Mär 2009, 19:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anlasser |
Irgendwelche Tipps was ich dabei noch beachten muss? Wo bockt man die Kiste am besten auf , dass sie sich nicht verzieht? Habe keine Hebebühne. |
| Autor: | sambuca [ So 22. Mär 2009, 20:51 ] |
Nach der Diagnose eben, ist das Zündschloss kaputt. Der Magnetkopf ist wohl bisschen locker! Hat jemand einen Tipp zur Reparatur? Habe hier nur Bilder gefunden, oder auf Englisch. |
| Autor: | speedsgood [ So 22. Mär 2009, 22:59 ] |
Kontakte der Batterie und Massekontakte prüfen, ebenso Kontakte am Anlasser, Sicherungen prüfen. Anlasser geht selten kaputt. Vielleicht Magnetschalter am Anlasser fest. Batterie durchmessen unter Last. Wenn wieder leer, Ladeleistung der Lichtmaschine messen. |
| Autor: | sambuca [ So 22. Mär 2009, 23:25 ] |
es ist 100pro das schloss! Batterie is neu, kontackte gereinigt, sicherungen gewechselt, lichtmaschiene und anlasser ok! |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 25. Mär 2009, 20:18 ] |
http://cgi.ebay.de/Zuendschloss-MG-Rover-MGF-RD-2001_W0QQitemZ370053500097QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370053500097&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 Anderes Schloss ist schnell getauscht, Wegfahrsperre etc.. wird ja über die Regeleinheit gesteuert. Dürfte eigentlich keine Probleme geben. Das blöde ist halt nur, das Du dann immer 2 verschiedene Schlüssel am Schlüsselbund brauchst. Auch wenn das Türschloss immer mittels FB geöffnet wird |
