| T-Bar und Mittelkonsole https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=830 |
| Autor: | Crevlon [ So 22. Mär 2009, 12:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | T-Bar und Mittelkonsole |
Hallöchen, ich muss mal an die T-Bar und Mittelkonsole ran. An die T-Bar um die Kabel für die Innenraumüberwachung zu checken. Und an die Mittelkonsole umd evtl. die Antenne für die Funkfernbedienung zu "entrollen". Doch wie bekomme ich die T-Bar bzw. die Mittelkonsole ab? Gruß, Marco |
| Autor: | Crevlon [ So 22. Mär 2009, 12:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: T-Bar und Mittelkonsole |
Erfolgt der Ausbau beim TF genauso? http://www.dj-tecgen.com/mg_roadster/tu ... MY2000.htm |
| Autor: | my01 [ So 22. Mär 2009, 14:38 ] |
die Antenne ist doch irgendwo im Fußraum?? oder? da reicht es das Dreieck rechts im Fußraum zu entfernen... |
| Autor: | Bastilio [ So 22. Mär 2009, 15:17 ] |
Hey hey, Also die T-Bar bekommst du ganz einfach weg... 1. Alle schrauben auf der T-Bar entfernen, also die wo entweder bei dir ein windschott oder knöpfe für die persening angebracht sind. 2. Die T-Bar ist eigentlich nur geclipst, 2 mal links, 2 mal rechts und 2 mal in der mitte. 3. beherzter Ruck an den oben aufgeführten stellen:-) 4. jetz kommst du an den Alarm sensor... 5. wnn du die Bar komplett aus dem wagen haben willst musst du noch die Gurte an den Sitzen lösen. Hoffe ich konnte etwas helfen. Greetings Basti |
| Autor: | Crevlon [ So 22. Mär 2009, 16:40 ] |
Vielen Dank für eure Infos! Die T-Bar hatte ich eben schon versucht ab zu machen. Hab mich bei den mittleren "clipser" nicht getraut Ich war mich aber auch nicht sicher, ob nicht doch noch etwas verstecktes verschraubt ist. Kann dabei schnell was abbrechen oder brauch ich mir da jetzt nicht sooo die Sorgen machen? Das mit dem Dreieck rechts im Fußraum werde ich mal ausprobieren...danke. |
| Autor: | Dieter [ So 22. Mär 2009, 19:33 ] |
.. mal zwischendurch. Der hat 'n TF. Hat je ein TF Fahrer schon mal die Antenne gefunden und *abgewickelt* ? |
| Autor: | Crevlon [ So 22. Mär 2009, 21:01 ] |
Also ich hab sie nicht gefunden geschweige denn abgewickelt Wie funktioniert das ganze denn bei einem TF bzw. wo ist die Antenne? Mein Ziel ist es die Reichweite meines Funkschlüssels zu vergrößern. |
| Autor: | Dieter [ So 22. Mär 2009, 22:12 ] |
Crevlon hat geschrieben: Mein Ziel ist es die Reichweite meines Funkschlüssels zu vergrößern. Kein Problem, das Ziel haben viele TF Fahrer Drum frag ich ja ... |
| Autor: | pascal [ Mo 23. Mär 2009, 00:25 ] |
Ich verstehe nicht, wieso man bei einem MG die Reichweite des Funkschlüssels erweitern will. Wäre es irgend ein anderes Auto, könnte ich ja verstehen, dass wenn mehrere auf einem Parkplatz stehen, es die Suche nach seinem Wagen erleichtert, wenn die Blinker aufleuchten. Aber bei einem MG ??? |
| Autor: | my01 [ Mo 23. Mär 2009, 00:30 ] |
sorry...2 Fehler in meinem Post...1. ich weiß nicht wie das bei einem TF ist...ging von MG-F aus...und 2. der Fußraum links...also normeuropäisch die Fahrerseite ist gemeint.. |
| Autor: | Dieter [ Mo 23. Mär 2009, 00:42 ] |
Zitat: Post...1. ich weiß nicht wie das bei einem TF ist. Na genauso wie beim MGF. .. wie fast immer |
