https://mgboard.de/
O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7849
Seite 1 von 3
Autor:  Dieter [ Fr 24. Aug 2012, 20:53 ]
Betreff des Beitrags:  O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
Kennt sich hier jemand mit O-ringen aus ?
Habe Bezeichnungen und Quelle gefunden:
Da gibt es folgende:
NBR
Viton
EPDM / EPDM peroxydisch vernetzt
Silicon
PTFE
Frage, welche mögen wohl am Besten zur Reparatur der Standard Hydragaspumpe geeignet sein ?
Das geht um die Ringe im Schiebeventil.
Sitz in Alu, umspült mit Spiritus ... darf nicht zu hart sein, sonst wird die Kraft zum quer schieben zu groß
PTFE dprfte da schon mal ausscheiden.
Der zeit sind vom billigsten Gummiringe drin. Die Dinger halten aber nie lange.
Verhärten und reissen.
PS. wenn jemand von sowas *zufällig* Muster liegen hat oder *besorgen* kann, ich teste gerne.
PPS. wer 'ne Standard Pumpe hat darf sich gern wegen Sammelbestellung melden.
Es werden 4 Stück gebraucht pro Ventil
Autor:  Rosenverkäufer [ Fr 24. Aug 2012, 21:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: O-Ringe Knoff Hoff ??
Bei uns in der Firma wird vorwiegend Viton als O-Ring bei unseren Galvanik-Trommeln verbaut! Sollte dann eigentlich auch die Hydrolastik Plörre aushalten!
Was für Maße brauchst Du denn?
Autor:  Dieter [ Fr 24. Aug 2012, 21:38 ]
Viton hatte ich auch gedacht.
EPDM wäre aber wohl das richtige.
Preisverhältnis NBR/Viton/EPDM ist so 1 : 5 : 10
Mass hast per PN, möchte ich nicht veröffentlichen ;)
Autor:  Saarländer [ Fr 24. Aug 2012, 21:50 ]
Viton ist richtig ist auch Benzinbeständig
Autor:  Dieter [ Sa 25. Aug 2012, 22:42 ]
Na ja, Sprit kommt da nie hin.
http://www.solenoidvalvesuk.com/solenoidvalveseals.asp
Hab die nur in Shore 80 gefunden. Das könnte zu hart sein .. ?
Wenn da einer was besorgen kann ??? :angel:
Autor:  Dieter [ Di 3. Mai 2016, 15:29 ]
Moin, bin mal wieder *satt*
:down: :o
Die Viton Ringe sind nun auch hin. Brühe sifft beim Umschalten der Pumpe von Depressure auf Vakuum am Schaltbolzen neben raus.
NBR 70 O-Ringe 2,5 x 17 hab ich noch liegen. Werd die Schei** Pumpe mal wieder zerlegen und gucken ob da írgendwo Grat an einer Durchlassbohrung ist .
Autor:  Schnakel [ Mi 4. Mai 2016, 07:44 ]
Auf die Schnelle fallen mir diese HNBR ein:
http://www.amazon.de/Temperaturst%C3%A4 ... B00ENQ0674
Autor:  British Steel [ Mi 4. Mai 2016, 12:25 ]
Meine Pumpe sifft auch schon wieder, Philipp, schick mal O Ringe runter, die original Sätze sind einfach zu teuer. :up:
Autor:  Rosenverkäufer [ Do 5. Mai 2016, 14:02 ]
Bring ich Dir nächste Woche mit ;-)
Autor:  Dieter [ Sa 7. Mai 2016, 00:20 ]
... gerade sind meine 20 vom Ebay Händler angekommen .. Err, falsch geliefert. 2mm anstatt 2,5mm.
Reklamiert ...
Egal, noch was zu den guten Viton Ringen ... einer war defekt, bestimmt schon beim Einbau zerstört.
DSC_0509 (2).JPG [ 531.41 KiB | 67409-mal betrachtet ]
Die aus Viton scheinen mir irgendwie härter zu sein als Standard NBR. .. da kanns ein Stückchen bereits beim Reinwürgen der Schaltwelle abgezwickt zu haben ?
Bei den weicheren NBR kann man mit Gefühl und zurückdrücken die Materialansammlung vor den Stufen ja ganz gut beherrschen.
Hab ich wohl bei den härteren Viton - Ringen versiebt. :(
Mit den letzten Ringen aus dem Pumpensatz geht das Dingen wieder. Bereit für neue Pumpaktion in Schotten :)
DSC_0513 (2).JPG [ 1.04 MiB | 67409-mal betrachtet ]
Autor:  British Steel [ Sa 7. Mai 2016, 08:23 ]
Dieter, hast du auch die Göße für die Pumpeinheit selbst. Die macht bei mir seit 2 Wochen schlapp.
Konnte sie wegen Dauereinsatz noch nicht zerlegen und jetzt bin ich in München mal mit Christine ein WE pausieren.
Autor:  pavmi [ Sa 7. Mai 2016, 12:54 ]
Hallo klink mich mal mit rein
Ich bräuchte auch für die kplt Pumpe die O-Ringe !!der Phillip wollte ja mal schauen ob er was besorgen kann???
Wäre aber für jede Info bzw Tip Dankbar
Autor:  Dieter [ Sa 7. Mai 2016, 23:22 ]
Klaus,
den Zylinder selbst hab ich noch nicht vorgehabt.
Kann aber nächste Woche mal gucken. Vermute, dort sind die gleichen Ringe drin. 2,5x17 ??
Den Staubschutz oben hab ich entsorgt und durch eine 1,5mm Gummiplatte ersetzt. Da oben ab und zu ein Tropfen Schmieröl reinkippen, schadet nicht.
Demontage ist hier recht einfach, denn der Kolben ist nach oben nur mit einem Seegerring (innen) gesichert.
Wie gesagt ich guck mal bei Pumpe 2 nach und melde mich.
Würde fast wetten, das da 2 von den O-Ringen drin sind.
Michael,
Viton ist wie gesagt nicht so pralle, wegen der höheren Härte...halten genauso kurz wie Standard NBR 70
http://www.ebay.de/itm/380673708783 hatte ich bestellt, 20 Stück für 2,90€ .. die wären OK, wenn es die richtigen gewesen wären.
Bei dem da http://www.ebay.de/sch/tusnelda44/
EDIT Nachtrag, noch besserer Preis http://www.amazon.de/dp/B00858TYE2 und das reicht für fast alle deutschen Pumpen ;)
Und noch den Initialtipp zur Demontage des Umschaltventils.
Zuerst das Dingen ausbauen. Schlauchanschlüsse mit Edding etc markieren ... erspart nachdenken beim Zusammenbau ;-)
Dann in die Stirnfläche mit M6 Maschinengewiindebohrer ein M6 Gewinde reinschneiden, den Schaltpimpel vorher rausdrehen.
Ein Stück Flacheisen oder z.B. grösseres Windeisen bereitlegen. In Flacheisen mittig ein 6,5er Loch bohren.
Das ist dann der Abzieher um die Schaltwelle rauszuziehen.
Mit einer längeren M6 Schraube das gebohrte Flacheisen oder Windeisen ein paar Windungen in die Schaltwelle reinschrauben und daran die Welle rauszerren.
Wiederinbau geölt/gefettet mit oben genannter Vorsicht und jeweils jeden der 4 Ringe vor den *Stufen* mit glattem 3-4mm Stift in die Nut zurückdrücken damit der Ring dort nicht beschädigt wird.
Da die Ringe fast nichts kosten, kein Risiko eingehen. Im Zweifel neue rein und nochmal das Ganze.
Hoffe das hilft-
PS.. die Schneidringverschraubungen hat ein gelangweilter Penner viel zu fest angezogen. Da reicht eigentlich *handfest* (10Nm ?). Bei den Pumpen die ich bisher in der Hand hatte war jeweils mindestens einer der R1/4 Zoll Hülsen aufgespalten. Das macht nichts, denn der Scheidring dichtet ja unten.
Autor:  Dieter [ Mo 9. Mai 2016, 14:32 ]
Betreff des Beitrags:  Re: O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
... einen hab ich noch ... zur Liquid Levers Pumpe.
Fragen an alle die eine haben :
1. Sind eure Druckinstrumente ölgefüllt ? Ja/Nein
2. falls nicht ölgefüllt sondern nicht sondern ungedämpft, wurden die mal getauscht ? Ja/Nein
3. zeigt das Vakuummeter nicht mehr 0 mBar an ? (Passiert beim Umschalten, wenn man nicht aufpasst)
Falls ein Ölgefülltes Instrument nicht mehr auf null steht:
Hier der ultimative Tipp, wie man das Schei**ding wieder auf Null bekommt:
1. Pumpe aufmachen
2. Vakuummeter Schelle lösen und das Ding nach oben rausfummeln
Da ist auf dem Mantel aussen so ein weisser Prömmel mit nem Nippel dran. Auf meinem Manometer ist dann noch ein Schild wo in englsich draufsteht, das man nach der Montage jenen Pimpel abschneiden soll. ??
NICHT MACHEN !! nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen.
Denn hier haben wir mal wieder eine typisch englische Konstruktion (Man nehme was vh. ist, Hauptsache das passt da rein...)
Das ölgefüllte Manometer ist nicht für den liegenen Einbau sondern für vertikalen Einbau in eine Schalttafel gedacht.
Nach der Vertikalmontage ist jener Pimpel oben und wird zur Belüftung der Ölkammer abgeschnitten.
Bei unserer Pumpe mit horizontal montiertem Manometer bedeutet das, das jeder unkontrollierte Druckstoss oder gar Luftdruckänderungen den Schei'**zeiger aus der Nullposition schieben.
Problemlösung:
Das Manometer vertikal in der einen Hand halten und mit der anderen den ganzen weissen Prömmel rauspopeln. Es wird zisch machen, der Unterdruck im Manometer gleicht sich aus, Zeiger geht auf null und es wird etwas Silikonöl rausdröppeln (abwischen)
Wieder einbauen.... gut is
Ich liebe englische Technik ;-)
Habe übrigens eine mit Öl und die andere Pumpe ist älter. Gleiches Instrument mit Prömmel etc aber das Silikonöl 'fehlt', war nie drin. Da geht das mit dem Belüften nur bedingt.
Autor:  Matthias_S [ Mo 9. Mai 2016, 15:08 ]
Bei meiner Pumpe sind die Instrumente auch ölgefüllt.
Autor:  Dieter [ Mo 9. Mai 2016, 15:13 ]
Jap, Danke, die wird etwas jünger aus letzten Produktionen sein.
Dann merk dir das mit dem 'belüften' ... sieht einfach besser aus wenn der Zeiger in Ruhe auf Null ist ... :mrgreen:
Edit: hab eben noch Fotos gemacht. Editiere ich später oben dazu (morgen)
Autor:  Matthias_S [ Mo 9. Mai 2016, 15:34 ]
Dieter hat geschrieben:
So ist es. Wurde irgendwann im Januar dieses Jahres produziert.
Autor:  British Steel [ Mi 11. Mai 2016, 09:28 ]
Hi Dieter,
komme erst Heute zum lesen.
Danke für die Tipps, habe eben bei Amazon Ringe geordert.
Lieferzeit bis zu 4 Wochen, werden sicherlich von so ein paar kleinen Chinesen mundgeblasen :mrgreen:
Ich habe auch eine Pumpe mit ölgefüllten Instrumenten, natürlich ist da auch die Unterdruckanzeige neben der Spur, zu schnell umgeschaltet :lol:
Wir fahren am Freitag zu unserer Tour in die Eifel, Christines MGF muss ich noch bis dahin zusammenbauen :angel:
Ich denke nächste Woche komme ich da mal endlich dran und werde berichten.(Sofern die Ringe da sind)
Ich suche eigentlich auch eine 12v Pumpe die 35 bar macht, das würde die Sache erleichtern, bin aber bisher nicht fündig geworden.
Das Teil würde ich dann in die Pumpe integrieren und eine weitere mit Ausgleichbehälter ins Auto einbauen.
Bis im September in Barcelona will ich da was mit Knöpfen drücken und hoch mit der Karre, du kennst ja sicherlich die Bodenhügel in Spanien für die verkehrsberuhigte Zonen.
Autor:  Joezapp [ Mi 11. Mai 2016, 19:46 ]
...will ich da was mit Knöpfen drücken und hoch mit der Karre, du kennst ja sicherlich die Bodenhügel in Spanien für die verkehrsberuhigte Zonen.
Das gleiche wollte ich mal andenken, aber Stickstoff-Seitig.
Mal am Rad drehen und hoop ist die Karre, eh MGINE oben.
Citroän (hab ich das jetzt falsch geschrieben?) hat ja die ideale Lösung für diese technologisch fortschrittliche Tieferlegung vorgemacht.
Eine Hydraulikpumpe von einem alten GS könnts bringen.
Stickstofflaschen haben ja so ca. 200 Bar und die handliche Größe von 2 Litern (Offroad-Zubehör).
Flugs vorne eingebaut (na ja, zugegeben, so flugs is das ja nicht), am Rädchen gedreht und satten SUV aus dem MG gemacht.
Oder ein Gokart.
Tüv?
..... :up:
Autor:  Matthias_S [ Mi 11. Mai 2016, 22:57 ]
Matthias_S hat geschrieben:
Habe heute den grünen F aufgepumpt. Beide Instrumente stehen sauber auf "0" wenn drucklos.
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
