| Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7707 |
| Autor: | feuermelder [ Mi 18. Jul 2012, 14:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur |
Hallo zusammen, bei meinem MGF (Bj. 99) steht der Wischermotor. Ich habe ihn aufgemacht, alles war voller Wasser und korrodiert. Nach ein wenig Saubermachen lief er zwar wieder, aber das Lager hatte auch einen mitbekommen und machte dementsprechend Geräusche. Daraufhin habe ich den ganzen Motor auseinander genommen, um das Lager zu tauschen. Dabei ist mir jedoch der Metallring, der auf der Aussenschale des Lagers sitzt, gebrochen (http://www.mgfcar.de/wiper/P1010141.jpg oben rechts zu sehen). Weiß jemand, was für eine Funktion dieser Ring hat (Lager halten? Abstandshülse?) bzw. wo ich so einen neu bekomme (ist das ein DIN-Teil?)? Danke im Voraus |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 18. Jul 2012, 15:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur |
Das gleiche hatte mein Wischer auch......hab auch alles zerlegt und als ich sah was alles vergammelt war, hab ich doch lieber einen Wischermotor vom Rover 25 (leicht modifiziert) reingebastelt. Die sind relativ leicht zu ergattern auf dem Gebrauchtteilemarkt. Der vom Freelander 1 soll auch passen. Wofür der Ring ist, weiss ich nicht.......aber ich meine den hab ich noch im Keller rumfliegen. Also falls du brauchst.....PN!! |
| Autor: | Dieter [ Do 19. Jul 2012, 13:03 ] |
weiß ich auch nicht. Foto kam von nem User. Egal, schmeiss weg, kauf neu vom LandRover http://www.mgfcar.de/epc/6646.htm |
| Autor: | feuermelder [ Do 19. Jul 2012, 14:23 ] |
Hallo, der Motor selbst ist eigentlich noch top (Rotor, Elektronik, Schneckenrad, Gehäuse ist alles i.O.). Es ist nur das Lager hinüber, das ist bestellt. Finde ich ein wenig zu schade, das alles einfach wegzuschmeissen, zumal die Demontage und Montage bei dem Motor ziemlich simpel ist. Grüße |
