| Erhaltungsladen über Zigarettenanzünder-Steckdose möglich? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=763 |
| Autor: | Dieter F. [ So 15. Mär 2009, 13:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Erhaltungsladen über Zigarettenanzünder-Steckdose möglich? |
Im Winter kam meine Batterie zu Pflege immer in den Keller. Wie ist das z.Bsp. im Sommer, wenn man wenig fährt: Hat jemand Erfahrung, die Bordsteckdose zu nutzen, um einen Erhaltungslader anzuschließen? Gruß Dieter F. |
| Autor: | Saarländer [ So 15. Mär 2009, 16:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Erhaltungsladen über Zigarettenanzünder-Steckdose möglich? |
Kann mir nicht vorstellen das der Zigarettenanzünder hierfür geignet ist.Meiner führt keinen Strom wenn der Zündschlüssel gezogen ist. |
| Autor: | Dieter F. [ So 15. Mär 2009, 21:31 ] |
Danke für die Info.- War mir nicht klar, daß die Steckdose ohne Zündung stromlos ist. Gruß Dieter F. |
| Autor: | MG TF PRC [ Mo 16. Mär 2009, 02:36 ] |
Oi, was ist denn wenn man den Zigarettenanzünder auf Dauerplus hängt? Ist doch eine elegante Lösung.. und bzgl der Anschlussleistung reicht das locker Gruß, Exil-Mike |
| Autor: | Graufuchs [ Mo 16. Mär 2009, 10:00 ] |
Hai, Umbau auf Steckdose mit Dauerplus sollte immer mit neuer Leitung und Absicherung nahe der Batterie einhergehen. Ansonsten ist das ja nicht ungewöhnlich, da z. B. bei Jeep´s meist auch eine Steckdose ( 20A) neben dem Zigarettenanzünder angeboten wird. Die Geräte z. B. von ctek sind Klasse! Seppl |
