https://mgboard.de/
Winterreifen TF 160
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7621
Autor:  Der ohne Dach fährt [ Fr 2. Dez 2011, 11:43 ]
Betreff des Beitrags:  Winterreifen MG TF 135 ?
Hallo Freunde des offenen fahrens ( Momentan natürlich geschlossen ) :shock:
Da mein Winterfahrzeug (Clio 2001) leider Anfang der Woche die Beinchen gestreckt ( Zahnriemen ade) hat, muss ich notgedrungen auf meinen MG zurückgreifen.
Im Fahrzeugschein steht nur die folgende Reifengröße, die ich als Sommerreifen drauf habe ....
185/55 R 15 75H vorne
205/50 R15 75 H hinten
Muss ich nun die gleiche Größe als Winterreifen draufziehen ?
Welche Größe müssten dann Stahlfelgen haben ?
Und .... huhu :angel: verkauft zufällig jemand solche Räder ??
Gruß an alle :up:
Autor:  gallex2000 [ Fr 2. Dez 2011, 12:45 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Winterreifen MG TF 135 ?
Servus,
schau doch mal unter Biete - da wird gerade ein Satz Wintersocken auf Felgen verkauft. Dort steht auch die Größe ABER nur passend wenn Du keine "große" AP Bremse hast.
Gruss, Gallex.
Autor:  Mykel [ Fr 2. Dez 2011, 13:29 ]
Was geht auf'm F ist folgendes:
a) Stahlfelgen (vom Reserverad) mit 175/65 R 14 ringsrum
b) 15" Alus mit 185/55 R 15 ringsrum
c) die von dir genannte Standard-Größenkombi
d) 16" Alus mit 215/40 R 16 ringsrum
Dafür gibt es Freigaben und das kriegt man auch alles eingetragen. NB: Im Schein steht heute nur noch die kleinste zugelassene Reifen/Felgenkombi drin.
a) hatte ich letztes Jahr drauf, fährt sich gut bei richtig miesen Witterungsverhältnissen (Schnee und Eis), nicht so toll auf lediglich nasser Straße -- und sieht mega-scheiße aus :mrgreen:
b) hab ich jetzt gerade draufgemacht, sieht besser aus und fährt sich recht ausgewogen, auch bei kalter Nässe (ohne Frost). Echten Schnee hatten wir allerdings bisher noch nicht. Gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn man nen Satz billige Alus kriegt, die auch mal Salz abbekommen dürfen.
c) halte ich für ungünstig, da im Winter gilt: je breiter desto rutsch. Damit (und auch aus Kostengründen) fällt d) natürlich auch aus, außer für die Trophy-Gilde natürlich.
Guten Rutsch,
Autor:  bohli [ Fr 2. Dez 2011, 13:34 ]
Für die Trophy-Fahrer ist die 215er Kombi rundum eher uninteressant.
Die nehmen eher
e) 195/45 R16 rundum
Autor:  Mykel [ Fr 2. Dez 2011, 14:03 ]
Die hab ich aber in meinem Bogen "Serienbereifung" nicht gefunden. Es gibt ne Freigabe für die Stahlfelgen mit 14" Winterreifen, die sind bei mir auch eingetragen. 195-er ringsrum ... geht das?
TÜV-Auskunft Serienbereifung.pdf [129.54 KiB]
758-mal heruntergeladen
Autor:  Sara [ Fr 2. Dez 2011, 14:25 ]
Ja, das geht.
Ich habe rundrum 195/45/R16 auf 16" Alu-Felgen drauf.
Es gibt auch eine schriftliche Bescheinigung von MG Rover Deutschland vom 16.04.2004.
Autor:  xpower [ Fr 2. Dez 2011, 15:21 ]
schreib mal memberlist.php?mode=viewprofile&u=1480 an der sollte noch welche da haben...
Autor:  Michael N. [ Fr 2. Dez 2011, 20:08 ]
Der schlachtet gerade einen MGF Brooklands, wie kann man nur :shock: :cry: . So schlecht stand er wohl gar nicht da, der Beschreibung nach zu urteilen.
Autor:  mike26dd [ Fr 2. Dez 2011, 23:04 ]
Ja ich schlachte mit xpower zusammen den MGF da er doch etwas auf den Rahmen bekommen hat und Aufbau zu teuer wäre.
Darum hab ich ein Satz gute Winterräder mit Stahlfelge für den MGF und TF da mit original MG Radkappen.
Autor:  Peter B [ So 4. Dez 2011, 10:39 ]
Ich fuhr auf meinem Ex-VVC rundum die Serienfelgen mit 205/50-15 (war allerdings vorn nicht eingetragen).
Meines Wissens gabs da aber mal ne Freigabe dafür.
Im Vergleich zu 185ern vorn IMHO eine nicht so schnell einsetzende ABS bei scharfem Bremsen ;)
Auf Schnee sehr gut zu fahren, keine Probleme. Allerdings sollte klar sein, dass je breiter der Schlappen, umso besser muss
das Profil sein, um nicht Aquaplaning- und Schneeeigenschaften kriminell werden zu lassen. Also nix mit runterfahren bis
gesetzliche Profiltiefe erreicht ist ;)
Habe den kompletten Felgen/Reifensatz übrigens noch rumliegen, wobei aber die Reifen zu alt sind, die müssten altersbedingt
weggeschmissen werden. Sind aber zumindest originale VVC-Felgen, falls einer Interesse hat.
Autor:  bohli [ Mo 5. Dez 2011, 10:11 ]
Peter B hat geschrieben:
Ja, das stimmt. Wurde bei meinem F eingetragen und ich bin damit vor Umstieg auf 16" im Sommer gefahren.
Autor:  Manuel [ Mo 25. Jun 2012, 22:47 ]
Betreff des Beitrags:  Winterreifen TF 160
bräuchte mal möglichst schnell etwas Hilfe.
Ich fahre seit 2 Wochen einen TF 160 und möchte mir Alufelgen (was anderes geht ja wegen der Bremsanlage eh nicht) und Winterreifen besorgen.
Jetzt ist die Frage, ob ich z.B. auch 4 Winterreifen Michelin (195/45 R16 84H) aufziehen lassen könnte, denn hinten kommen ja normalerweise 215er drauf. 195er sind ja besser, aber nicht, dass die hinteren Alufelgen nachher breiter sind und die 195er Reifen zu klein für die hinteren Alufelgen sind?
Wäre für eine zügige Antwort sehr dankbar, bin halt noch kein Auto mit unterschiedlichen Reifenbreiten gefahren ;-)...
Manuel
Autor:  Dieter [ Mo 25. Jun 2012, 23:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Winterreifen TF 160
Alles schon mal dagewesen.
viewtopic.php?f=2&t=6748&p=48531&hilit=195%2F45#p48531
Autor:  Manuel [ Mo 25. Jun 2012, 23:44 ]
sauber. Dankeschön!
