| Beim Einlenken zirpendes Geräusch https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7611 |
| Autor: | JanA82 [ Sa 23. Jun 2012, 17:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Beim Einlenken zirpendes Geräusch |
Hallo liebe MG Freunde, ich habe seit meinem letzten Reifenwechsel eine Art zirpendes Geräusch, wenn ich nach rechts einlenke. Das Geräusch kommt von recht vorne und wie gesagt nur beim rechts einlenken. habe das schon ein wenig länger und es ist bisher nicht weggegangen. Kann da jemand helfen? Ich liebe dieses Auto und will nicht, dass es einen Schaden nimmt. Vielen Dank schon mal und Gruß Jan |
| Autor: | Gussy [ Sa 23. Jun 2012, 17:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Beim Einlenken zirpendes Geräusch |
Sind die Reifengrößen identisch als beim alten Satz reifen ? Schonmal geschaut ob der Reifen beim eingelenkten zustand am Radhaus schleift ? |
| Autor: | JanA82 [ Sa 23. Jun 2012, 18:04 ] |
neu sind die reifen nicht, waren vorher meine Winterreifen drauf. Dann habe ich wieder die Sommerreifen auf die Felge ziehen lasse und seit dem ist das (meine ich) Das Geräusch klingt eher metallisch, also sehr hell und hoch. das ist auch zu hören, wenn man nur gering einschlägt. |
| Autor: | Mykel [ Sa 23. Jun 2012, 18:10 ] |
Hast du das nur beim Fahren oder auch im Stand? Wenn bei der Fahrt: geschwindigkeitsabhängig von der Tonhöhe her? Wenn im Stand: mit Motor an oder aus gleich? |
| Autor: | X-Power [ Sa 23. Jun 2012, 18:37 ] |
Bremsklötze vorne |
| Autor: | borderhai [ Sa 23. Jun 2012, 20:18 ] |
Ich vermute das wenn die Gewichte innen geklebt sind diese evtl schleifen kommt ab und an vor.Einfach mal schauen ob Schleifspuren am Gewicht zu sehen sind. Sonst auch evtl Radlager |
