| Autoschlüssel geklaut. Schlösser austauschen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=7557 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | J&S TF 135 [ So 10. Jun 2012, 10:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Autoschlüssel geklaut. Schlösser austauschen |
Ohje das ist schon wieder ein gutes Jahr. Heute wurde Steffi auf Arbeit die Handtasche geklaut. Die Diebe werden immer dreister. Leider war der Autoschlüssel und natürlich auch der Fahrzeugschein in der Tasche. Jetzt fahre ich erstmal Diva damit sie nicht in der Stadt steht und einfach nur weg gefahren werden muss. Aber in der Angst leben, dass sie wenn ich vom einkaufen raus komme auf einmal nicht mehr da steht, will ich auch nicht. Tja welche Möglichkeiten gibt es jetzt? - Alle Schlösser austauschen und die Alarmanlage lassen wie sie ist. - Alle Schlösser austauschen und die Alarmanlage auf einen anderen Sender programmieren und den alten deaktivieren(falls sowas geht) ? - Schlösser lassen wie sie sind und eine neue Alarmanlage mit automatischer Wegfahrsperre einbauen. Also brauche ich mal wieder guten Rat und zwar reichlich.... |
| Autor: | speedsgood [ So 10. Jun 2012, 11:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Autoschlüssel geklaut. Schlösser austauschen |
Neue Handsender (müssen die richtigen sein hier gibt es Unterschiede) über das T4 am Steuergerät anlernen. Ob ein alter Handsender über das T4 getötet werden kann weiss ich nicht, wäre aber denkbar. Falls ja würde dann ja der Tausch des Schlosses auf der Fahrerseite (u. ggf. Hecklappe) ausreichen. Vielleicht taucht Schein u. Schlüssel aber auch wieder auf, wenn die Diebe die Sachen z.B. in einen Briefkasten werfen. So war es früher schonmal, als sogar Diebe noch einen Funken Anstand hatten... Komplette Set´s (Schlüssel, Schliesszylinder, Handsender, Alarm-ECU werden schonmal bei Ebay angeboten falls du auf Nummer sicher gehen willst. Aber immer darauf achten, das es mit dem Fahrzeug kompatibel ist (Abgleich mit Fahrgestell-Nr. u. Ersatzteil-Nr., z.B. Mithilfe des EPC, oder Werkstatt machen lassen) |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 10. Jun 2012, 11:41 ] |
Ich denke das Problem sind weniger die Schlüssel , weil eigentlich nutzlos . Entsperrcode ändern und der funktioniert schonmal nicht mehr . Geht zwar auf aber fährt nicht und macht noch jede Menge Radau dabei . Problem ist der Sender , denn der entsperrt auch ohne Schlüssel . Und einmal entsperrt lässt sich der Wagen Ruck Zuck kurzschliessen. Aber da ist doch sicher auch was vorgesehen , alte Sender zu deaktivieren . Evtl. weiss da Uwe besser bescheid . |
| Autor: | EdstarTF [ So 10. Jun 2012, 12:14 ] |
Erst mal mein Beileid, ist immer dumm sowas -.-. @ Thorsten_EF: Was meinst du mit dem Entsperrcode, hab bei Dieter nichts gefunden auf der Seite, oder ich bin einfach nur blind. |
| Autor: | speedsgood [ So 10. Jun 2012, 12:22 ] |
Schau mal im Handbuch unter Notzugangscode. |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 10. Jun 2012, 12:27 ] |
Genau den hatte ich gemeint . Ich nenn den halt immer Entsperrcode . Aber wenn Handtasche und Papiere weg . Dann war der da sicher mit dabei , wäre zumindest bei mir so . Denn wo soll man das Ding sonst hinpacken ? |
| Autor: | EdstarTF [ So 10. Jun 2012, 12:30 ] |
Aso jetzt versteh ich das Ganze ^^. Da muss ich nochmal bei meinem Händler nachfragen, bei mir war diese Karte nicht dabei, hab ich gerade gesehn, hab alle Papiere durchgeschaut. |
| Autor: | xpower [ So 10. Jun 2012, 13:12 ] |
notfalls hab ich noch einen kompletten schlosssatz rumliegen wenn du tauschen willst um sicher zu gehen das auch keiner in den kofferraum kommt dir den innenraum ausräumt und den tank leer saugt... |
| Autor: | X-Power [ So 10. Jun 2012, 13:40 ] |
Erstmal neue Handsender programieren mit testbook dann sind die alten autom gelöscht. Du kannst den vorhandenen den du noch hast auch einfach mit testbook neu programieren ,dann ist der geklaute auch gelöscht. |
| Autor: | mike26dd [ So 10. Jun 2012, 15:44 ] |
Schlösser tauschen würde ich auf jeden Fall. |
| Autor: | Mykel [ So 10. Jun 2012, 17:12 ] |
Hi Julian, boah, was'n Mist. Gerade übern TÜV und dann so was. Schlösser würde ich auch tauschen, und zwar alle, damit du nicht mit zwei verschiedenen Schlüsseln rummachen musst. Gib mal in der englischen Bucht "mgf lock set" ein, die Angebote für ein komplettes Set (auch mit Tankdeckel und Handschuhfachverriegelung) und Schlüsseln fangen schon bei 30 Pfund an. Hab gerade mal im EPC geschaut, das Zündschloss ist lustiger Weise für LHD und RHD unterschiedlich, ich weiß allerdings nicht warum. Evtl. kannst du da dann ja nur die Zylinder tauschen. Fahrertür, Heckklappe und so ist recht easy, Tankdeckel würde ich immer als komplettes Teil nehmen. VG Mykel EDIT: lese gerade, dass Peter (xpower) dir ja auch schon was angeboten hat. EDIT 2: Und Schlüssel gehören in die Hosentasche, nicht in die Handtasche. |
| Autor: | J&S TF 135 [ So 10. Jun 2012, 17:57 ] |
Ich werde jetzt erstmal den Rat der Polizei befolgen und eine Woche warten. Es kommt wohl recht oft vor, dass die Diebe so eine Art gewissen haben. @xpower Wenn das nichts wird melde ich mich mal bei dir @Mykel Japp so ist das in userem Leben eigentlich kommen solche Dinger immer zum Jahres Anfang. Aber da ich mich dieses Jahr 5 Monate in Afrika davor versteckt hatte ist es halt jetzt fällig. Danke für all die Infos. |
| Autor: | borderhai [ So 10. Jun 2012, 18:30 ] |
Hehe Mykel da haben wir gestern ja Glück gehabt das du deinen Schlüssel in der Hosentasche hattest, als ich spielen musste . Aber bei den Mädels ist doch die Handtasche das was bei uns die Hosentasche ist : |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 10. Jun 2012, 18:40 ] |
borderhai hat geschrieben: Aber bei den Mädels ist doch die Handtasche das was bei uns die Hosentasche ist : So ein Quatsch Frauenhandtasche entspricht beim Mann dem Hobbykeller und niemals der Hosentasche . |
| Autor: | borderhai [ So 10. Jun 2012, 21:38 ] |
| Autor: | Thorsten_EF [ So 10. Jun 2012, 22:30 ] |
| Autor: | J&S TF 135 [ Mo 11. Jun 2012, 16:43 ] |
Kaum zu glauben aber WAHR wir haben Glück! Der Dieb hat die Tasche 2 Häuser weiter um Bargeld und Handy erleichtert und zurück gelassen. DANKE LIEBER DIEB Alles wichtige wie die beiden Fahrzeugscheine, Autoschlüssel, Ausweise, die Sonnenbrille(weniger wichtig weil alt) und die EC Karten gab es zurück. Also kann Steffi jetzt wieder ohne Bedenken in der Stadt parken. Nochmal dickes Danke an die Infos und die Unterstützung. |
| Autor: | Salamander-69 [ Mo 11. Jun 2012, 16:51 ] |
Herzlichen Glückwunsch. Es scheint tatsächlich noch Ganoven-Ehre zu geben. |
| Autor: | MgBerlin [ Mo 11. Jun 2012, 16:57 ] |
Geh Lottospielen.. soviel Glück hat man/frau selten |
| Autor: | Mykel [ Mo 11. Jun 2012, 21:36 ] |
Na dann mal herzlichen Glühstrumpf, echt Glück gehabt! Aber für die Zukunft: NIEMALS Schlüssel und Fahrzeugpapiere am selben Ort oder im selben Gebinde verwahren! Man schläft einfach besser, wenn der Dieb nicht beides hat. Schlüssel habe ich immer "am Mann" und wo die ZB ist, wird hier nicht verraten |
